DNA Big Spoke Felgen Ventil
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.11.2015 19:25
Ich habe TTS Felgen wo das Ventil mittig sitzt und es funktioniert.
Die Abdichtungsmasse muss ja nur im Bereich der Nippel abdichten und Verbindung zur Felgenschüssel haben, zwischendrin reicht der Platz für das Ventil.
2 + 3 Pdf`´s von user grafschafter beachten...
Montage Schlauchlosreifen auf Speichenfelgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 08.11.2015 19:33.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 08.11.2015 19:30
OK. Das erklärt natürlich auch, warum Luft entweicht, wenn die Kontermutter gelöst wird......
Harry
deno48 ist offline deno48 · 66 Posts seit 28.07.2015
aus Rheinberg
fährt: Harley Davidson Road Glide
66 Posts seit 28.07.2015 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 15.11.2015 18:39
ja dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als mir ein winkelventil montieren zu lassen. auf der big twin messe in holland vor eiinigen tagen, hab ich mir die felgen mal alle genauer angesehen. alle hatten die ventillöcher in der schrägen, so daß man kein problem mit den speichen bekommt
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:07
Was sagt den eigentlich der Verkäufer/Hersteller zu dem Fall. Das ist doch Pfusch wenn man die Bohrung an der Stelle setzt und kann ja wohl nicht Serie sein.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 19.11.2015 15:36
ich stelle mir auch die frage, wie der vorgänger den reifen aufgepumpt hat und die plastikverschlusskappe drauf bekam. vielleicht hat er ja dafür die speiche abgeschaubt???
nein, spaß beiseite, ich hab nicht nachgefragt. sind die löcher vom werk aus gebohrt oder bohrt sich der käufer die löcher???
ich hab keine ahnung
Neuer Beitrag 19.11.2015 19:45
Das wird normal vor dem Verchromen gemacht, also beim Hersteller. Die Punzungen sind auf jeden Fall schon drin also kann man schon sehen wo eine Ventilbohrung sinnig ist oder nicht.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 26.11.2015 12:21
ich habe dem Verkäufer mal eine email gesendet und folgende antwort bekommen:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo Denis,
der Thomas macht extra Schläuche in die Big Spoke Felgen obwohl sie eigentlich, weil vulkanisiert, schlauchlos zu fahren sind. Es ist aber schon passiert, das sie bei schlauchlosem Zusammenbau schleichend Luft verlieren, deshalb baut er Schläuche ein.
Was nun hier nicht passt, ist dass das Ventil beim Lösen Luft verliert. Da kann es wohl nur sein, dass der Schlauch defekt oder am Ventil gerissen ist.
Wenn Du das Ventil nur leicht löst, dass gerade der Luftprüfer drauf passt, verliert er dann viel Luft oder kannst Du Luft auffüllen. wenn ja, dann mach es auf 2,6 Bar.
Falls Du mal Zeit hast, machen wir einen Termin zu Nachschauen. Ich erkundige mich mal, ob es einen Schlauch mit gewinkeltem Ventil gibt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jetzt bin ich etwas schlauer und weiß, daß ich doch schläuche in den reifen habe.
werde meinen reifen bei einem befreundeten schrauber abgeben, der mir einen neuen schlauch mit eckventil einsetzt.
gruß deno
Neuer Beitrag 26.11.2015 13:38
Hat aber leider kein Wort darüber verloren warum die Ventilbohrung so "ungeschickt" angebracht wurde. Augen rollen
16.08.2025 14:52
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
