FLSTF Fat Boy: Fat Boy - S -
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 16.11.2015 10:40
Falls die Töpfe bloß genietet sind, empfehle ich einen Blick ins Thema Gronkh Auspuff zu werfen. Dann könnt ihr euch selber entscheiden in welchem Ausmaß die Innereien bearbeitet werden können großes Grinsen
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 16.11.2015 10:56
Also ich würde wohl einfach andere db-eater reinmachen und ansonsten nichts gronken...
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 16.11.2015 11:53
ja, FALLS der Topf überhaupt einfach zu entfernende Eater besitzt. Ansonsten 3 Niete rausbohren, den Schalldämpfer rausziehen und nach Belieben bearbeiten.
Neuer Beitrag 16.11.2015 14:11
Und danach mit einer Nietzange wieder festmachen?
Texaner ist offline Texaner · 1614 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 16.11.2015 14:25
Die Fatboy hat doch gar keine Töpfe welche genietet sind.
Die S wohl doch. Asche auf mein Haupt.
Ev'thangs bigger in Texas.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Texaner am 16.11.2015 14:28.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 16.11.2015 15:24
genau um die "S" geht es hier wohl fröhlich
@Rallemann: genauso ist es.
Neuer Beitrag 16.11.2015 15:57
Ok, gibt es dafür bestimmte geeignete Nietzangen?
Ich kenne mich mit Nieten überhaupt nicht aus... cool
aus Lampang /THAILAND
SB2011 ist offline SB2011
Homepage von SB2011
Neuer Beitrag 16.11.2015 16:06
NIETEN???
Ruf mal in Berlin im Bundestag an,die koennen Dir garantiert weiterhelfen!! großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Nicht Nachgeben - Nachladen.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 16.11.2015 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Rallemann
original sind dort Edelstahlniete verbaut. Dafür brauchst schon eine kräftige Zange. Aber vllt. geht es auch mit normalen Alunieten, da die Festigkeits- und Temperaturanforderungen an der betroffenen Stelle sehr niedrig sind. Dann würde eine Billigzange aus dem Baumarkt reichen. Leider habe ich die Größe der passenden Niete nicht im Kopf. Nach dem Ausbohren wirst du aber den Durchmesser der Löcher messen können.
Neuer Beitrag 16.11.2015 16:43
Danke Dir, Nogard!
Man muss beim Rausbohren wohl auch aufpassen, dass man das Loch nicht zu groß macht, oder?
In der Regel scheinen es wirklich Alunieten zu sein, die man als Gelegenheitshandwerker verarbeitet. Hoffentlich reicht das!
Auf jeden Fall sollten die Nieten außen schwarz sein, ansonsten sieht es sehr bescheiden aus.
@SB2011: Meinst Du in Berlin könnte mir geholfen werden?
c1 ist offline c1 · seit
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 16.11.2015 20:48
@C1 (oder ein anderer früher Fatboy S Besitzer): Kannst Du mir sagen, ob Du erkennen kannst, ob der Auspuff einen herausbehmbaren db-eater hat?
Die beiden schweren Endschalldämpfer sind vernietet.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 16.11.2015 21:37
Danke Dir, Nogard!
Hab den 5 mm Bohrer genommen, da kannst nix beschädigen. Die Niete fliegen auseinander bevor man überhaupt das Loch erreicht. Ich gehe davon aus, das es die gleichen Niete sind wie bei meiner ehemaligen Wide Glide.
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 17.11.2015 07:46
Moin
Also 5mm Niro Nieten gehn noch mit Handelsüblichen Nietzangen ,
bei 6mm wird s dann langsam schwierig und braucht dicke Unterarme,
wenn dann die Nietzange hält Augenzwinkern Hier auf den Bildern habe Ich 5mm
Edelstahl Nieten verwendet Augenzwinkern
Gruß Bernd Augenzwinkern
Attachment 212745
Attachment 212746
Neuer Beitrag 17.11.2015 10:12
Hab mir jetzt diese Nietzange zugelegt->
http://www.google.de/imgres?imgurl=https...QIVgtcUCh3WCQbS
5mm Alu-Nieten klappen gut und sollten eigentlich auch reichen, oder?
Stahl-Nieten hatten sie gar nicht da, nur alternativ Bronze.
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 17.11.2015 11:07
Okay, das mit den original Schalldämpfer ( Nieten rausbohren und den dämpfer von innen drin verändern ) find ich nicht schlecht.
Ich hab mir die J & H Endschalldämpfer geholt.
von 1%erAustria
1000
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
