Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Zwischenwellen Dichtring
Avatar (Profilbild) von Olli77
Olli77 ist offline Olli77 · 12 Posts seit 18.01.2015
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 04.11.2015 00:07
Hallo Zusammen
Mein Primärgehäuse hat im Sommer leicht getropft. Hab mich schon fleißig durchs Forum gelesen und den Bock schon ziemlich zerlegt. Jetzt zu meinem Problem. Ich hatte den Hauptwellendichtring im Verdacht, der denk ich auch der Grund fürs tropfen ist. Den hab ich gut raus bekommen. In meinem jugendlichen Leichtsinn wollt ich nun den Zwischenwellen Dichtring vom Anlasser vorsichtshalber mit tauschen. Hab kräftig dran rum gezogen so dass er jetzt auch mit Sicherheit im Arsch is. Ich bekomm ihn nicht raus unglücklich keine Chance, hat mir jemand einen Tipp? Oder sollt ich den doch vom Profischrauber rausmachen lassen??? Weiß nicht weiter. Auf dem Bild sieht man einen grünen und einen roten Strich, bis wohin geht der Dichtring?? sieht nach eingeklebt aus??
Wär supi wenn mir jemand helfen könnte, bevor ich noch was zerstör...
Gruss Olli
(Twin Cam 88, Bj. 2004, FXSTBI)
Attachment 211805
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Olli77 am 04.11.2015 00:26.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.11.2015 00:29
Das grüne sieht mir nach einem O-Ring aus. Normalerweise stehen auf den Radialwellendichtringen die Größen für Innen-/Außendurchmesser sowie Stärke drauf. Einen RWD wird in der Regel nicht eingeklebt. Im RWD ist ja ein Stahlring eingegossen/vulkanisiert, der dem RWD die nötige Stabilität verleiht, da ist mit einem bischen dran rumziehen nicht getan, der kann ordentlich fest sitzen.
Mal im Ersatzteilkatalog geschaut?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 04.11.2015 00:37.
Neuer Beitrag 04.11.2015 00:41
Hi
So, schon mal Schritt weiter, mit Part Finder... geht dann wohl bis zum grünen Strich. Nur raus will se nicht.... was kann ich tun?
Attachment 211807
Moos ist offline Moos · 14717 Posts seit 27.11.2010
14717 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.11.2015 05:31
Probier mal nen Spax oder besser 2 gegenüberliegend so weit außen als möglich einzudrehen. Dann mit 2 Zangen ziehen. Aushebeln klappt meist nicht , da sich der WDR so nur verkantet. Manche WDR sitzen allerdings so fest das nur ein vorsichtiges Anschleifen des von bestes-ht erwähnten Blechringes hilft. Dadurch verliert der seine Spannung und der WDR geht leicht raus. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn wenn er durchgeschliffen wird kann es zu Beschädigungen am Dichtdurchmesser des Gehäuses kommen.
Neuer Beitrag 04.11.2015 13:42
Mahlzeit
War doch beim Schrauber heut früh. Einfach von der Rückseite mit ner passenden Nuss rausklopfen. Man man, hab ich nich gesehn... schäm.... also keine Hexenwerk. Danke an alle.
Gruss Olli
Neuer Beitrag 04.11.2015 17:42
würde mir nur den vollgummi simmering einbauen, nicht den mit blech aussenring,
mfg
Neuer Beitrag 04.11.2015 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Olli77
Mahlzeit
Gruss Olli
Na wenn man von hinten ran kommt, ... großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.11.2015 20:54
Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern ich wollt erst noch fragen....
Loki ist offline Loki · 167 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 09.11.2015 16:22
Moin!
Leider hat meine Night train auch im Sommer angefangen zu tropfen und somit muss ich wohl auch neue Dichtungen besorgen. Nun ist die Frage ob ich die James gasket oder Cometic nehmen soll. Welche hast du denn genommen? Oder hat hier noch jemand Erfahrungen mit den Dichtungen gemacht?
Avatar (Profilbild) von SingleStroke
SingleStroke ist offline SingleStroke · 45 Posts seit 12.11.2015
fährt: Night Train Evo
Neuer Beitrag 12.11.2015 23:21
Erfahrung noch nicht aber ,mir sind Cometic empfohlen worden.Sollen wohl teurer ,aber besser sein .
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 13.11.2015 00:47
Meine Meinung zu James: Primär schwitzt - Dichtung Schrott ?
Neuer Beitrag 13.11.2015 01:01
Besser evt. schon, aber ist das denn überhaupt nötig an der Stelle? Das ist ein primitiver Gehäusedeckel und der sollte mit einer guten und wesentlich günstigeren Dichtung auch dicht zu kriegen sein. Zumal sich die Dichtungen von der Bauart her zur James nicht unterscheiden. Haben alle den roten Silikonstreifen drauf.
Die Cometic ist wohl aus Alu mit aufgeschäumtem Dichtmaterial. Ob es nötig ist? Ich denke nicht.
Aber wenn man ein bisschen schaut findet man heraus das bei =2971&tt_products[cat]=70&cHash=1bb1f909...02]my twinparts die Cometic billiger ist als bei W&W die James Gasket. großes Grinsen
Also schlußendlich deine Entscheidung.
Custom Crome schießt mit der Cometic für schlappe 140 Taler natürlich den Vogel ab. Baby
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.11.2015 09:02
Viel wichtiger als die Dichtung ist die Handhabung, Sauberkeit der Dichtflächen, Reihenfolge beim Anziehen und Drehmoment.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 13.11.2015 10:23
Scotty Moore/KayDoubleYou (ist ein freier Schrauber, seit ..... 30 Jahren) welcher sich auch hier in den Foren Blicken lässt, empfiehlt immer die Cometic Dichtungen.
Neuer Beitrag 13.11.2015 13:39
Danke für Meinungen und Berichte. Hab jetzt mal Cometic bestellt, wenn es wieder tropfen sollte werde ich berichten.
