Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Seltsames Problem mit Blinker
Avatar (Profilbild) von Udo
Udo ist offline Udo · 72 Posts seit 24.09.2010
aus Wadern
fährt: 2021er Sport Glide
Udo ist offline Udo
aus Wadern
Neuer Beitrag 10.11.2015 09:46
Servus,
ich brauche Eure Hilfe, bin schon etwas verzweifelt ..... Baby
Ich habe an meiner 03 Road King einen höheren Lenker (Ape) montiert. Natürlich hab ich die Elektroleitungen gleichzeitig in den Lenker verbaut. Dafür habe ich mir den Verlängerungssatz besorgt und eingebaut. Probefahrt - alles TOP.
Bei der zweiten Ausfahrt ist mir jedoch aufgefallen, daß der rechte Blinker irgendwie nicht funktioniert. Nach einer Weile bemerkte ich, daß, wenn ich die Bremse vorne betätige, er ganz normal funktoniert. Das war für mich irgendwie noch nachzuvollziehen (Kabel ab oder so im rechten Griffelement). Dann mußte ich feststellen, daß er auch funktioniert, wenn ich die Fußbremse betätige verwirrt Das soll mal einer verstehen.
Hab mir den rechten Griff nochmal angeschaut, alles tippi toppi.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat evtl. von Euch jemand eine Idee, was das sein könnte (Bremslichtschalter, irgendein Relais, etc.) ???
Gruß aus dem Saarland
Udo
Shadow ist offline Shadow · 2611 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2611 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 10.11.2015 14:39
denke mal das im Verlängerungssatz 2 Pins im Stecker verstauscht wurden, ............ durchmessen und -neu- pinnen.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 10.11.2015 14:47
hallo udo,
hört sich sehr nach einem masseproblem an
am linken riser müsste bei deiner rk die öse für den masseanschluss des lenkers untergelegt sein. und zwar so, das die öse kontakt zum riser hat.
da das ja immer bescheiden zu prüfen ist: einfach mal den lenker über ein kabel mit masse verbinden.
schau mal, ob der blinker dann funktioniert.
frag aber bitte jetzt nicht, warum denn der linke blinker trotzdem funtioniert Augen rollen
wenn es das nicht ist, würde ich auf einen losen kontakt tippen.......
werden die verlängerungssätze eingelötet?
viel erfolg
V
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 10.11.2015 14:55
Denke auch, dass es sich um einen Massefehler handelt (Stromkeis des Blinkers ist erst geschlossen, wenn der Stromkreis zum Bremslicht geschlossen ist), d.h. der Blinker kriegt dann erst Masse und funktioniert.
Mal die Masseleitung bis zum Stecker durchmessen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Wadern
Udo ist offline Udo
aus Wadern
Neuer Beitrag 11.11.2015 14:31
Euch schon mal vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Masseanschluss habe ich kontrolliert, war ok. Ansonsten ist mir das auch klar, daß es nur ein Masseproblem sein kann. Die Kabel habe ich alle durchgemessen, ok.
Bin wirklich immer noch total RATLOS Baby
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 11.11.2015 18:33
dann mess doch mal middm ohmmeter die masse durch
von armatur zum rahmen - ollte möglichst null ohm sein
durch den neuen lenker kann der übergang der metallichen verbindung schlechter geworden ein
gibt sogar neumodelle - die extra nochmal ein massekabel von den lenkerklemmen zur gabel gezogen sind
vor allem nach einbau von gummi lenkungsdämpfern großes Grinsen - also chlimmstenfalls nochmal ein massekabel in den lenker einziehen
verbindung von armaturen am besten zum rahmen beim lenkkopf oder unterm tank
von Justes1200N
41
37978
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
