Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD Switchback: Sissybar vibriert
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 09.11.2015 23:07
ich habe die klemmhalter an der sissybar meiner rk mal abgenommen (ist länger her),
meine mich aber zu erinnern, das über die schrauben, mit denen die klemmhalter an die sissy geschraubt werden, noch so eine art buchse geschoben wurde.
dadurch war der klemmhalter dann spielfrei an der sissy befestigt.
zusammendrücken muss ich die halterungen der sissy nicht, und sitzt doch fest.
horshide schrieb doch auch was von: ..... nimm die halter mit gummi.....
viel erfolg
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 10.11.2015 09:16
Der Klemmhalter sitzt auf der "Buchse" (also dem Teil wo er reingeschraubt wird) absolut fest. Seitlich zu den Seitenplatten hat er ja kein Spiel. Aber wenn die Sissybar eingeklickt ist, dann hat der Klemmhalter nach oben und unten Spiel. Das ist jetzt blöd zu erklären, aber wenn Du so tust als ob Du bei eingeklickten Klemmhalter diesen ohne eindrücken der Sicherheitshalter öffnen wolltest, dann lässt sich meiner mindestens 2 mm hin und her bewegen. Sprich: er umschliesst den "Bolzen" nicht fest.
Ich habe die Bolzen soeben mal mit handelsüblichem Isolierband umwickelt und jetzt sitzt die Sache relativ fest. Allerdings leidet das Isolierband bei jedem An- und Abbau der Sissybar. Das ist also keine dauerhafte Lösung....
Ich bräuchte irgendwie doch etwas dickere Bolzen oder Klemmhalter, bei welchen das "U" (also die den Bolzen umschließende Aussparung) kleiner ist. Darum wäre für mich die Frage interessant, ob es vielleicht tatsächlich unterschiedlich dicke Bolzen oder verschieden große Klemmhalter gibt...
Michaels Fotoseite
Neuer Beitrag 10.11.2015 14:35
ah,
jetzt comprende......
versuch doch mal ein (möglichst schwarzes) kunststoffrohr mit entsprechender wanddicke auf den bolzen zu klicken.
kunststoffrohr in der erforderlichen länge abschneiden, die enststandene hülse dan längs aufschneiden, und dann über den bolzen friemeln.
V
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 10.11.2015 18:49
An sich eine gute Idee, aber ich fürchte es wird wohl nicht so ganz einfach werden ein passendes Rohr zu finden. Das müsste ja sowohl vom Rohr-Innendurchmesser (ca. 15,5 mm), als auch von der Stärke (ca. 1mm) passen.
Ich habe mir jetzt mal aus USA (verchromte) Drehverschlüsse bestellt. Vielleicht passen die ja um genau den einen Milimeter besser. Falls nicht, sehen sie aber zumindest noch deutlich besser aus Freude
Michaels Fotoseite
Neuer Beitrag 11.11.2015 00:25
Wenn es passt ist die Lösung mit passenden Verschlüssen natürlich besser.
Anm. Das kunststoffrohr müsste nur einen annähernd gleichen Durchmesser haben. Kann ja im unsichtbaren Bereich ein Spalt bleiben.
V
FLD_BY ist offline FLD_BY · 60 Posts seit 24.07.2012
aus Neufahrn bei Freising
fährt: Police Road King (2017)
60 Posts seit 24.07.2012 aus Neufahrn bei Freising
Neuer Beitrag 12.11.2015 21:17
Hallo Rainman67,
bist nicht alleine, ist bei mir das gleiche Problem. Ich hab' die Sissybar deswegen nur montiert, wenn meine Frau mitfährt. Isolierband habe ich auch schon probiert, hält aber nicht lange.
Alfred
zum zitierten Beitrag Zitat von Rainman67
Mit einem Schrumpfschlauch wird das wohl nicht funktionieren. Ich habe das nämlich schon mal mit so einem gummiartigen Band (klebt durch ziehen) probiert. Dann krieg ich den Verschluss nämlich nicht mehr zu, weil es nicht mehr "rutscht". Vielleicht probiere ich es morgen einfach noch einmal mit einem ganz stinknormalen Isolierband...
Ich verstehe halt nur nicht, warum meine Sissybar so viel Spiel hat. Anscheinend scheine ich ja mit diesem Problem so ziemlich allein dazustehen.... verwirrt
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 13.11.2015 11:18
Komisch, wenn ich meine montiert habe wackelt nichts, quasi passt wie angegossen, und ich habe über die Jahre schon viel Anbau und Abbau Prozedere durchgeführt.
Grüßle von der Alb
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 13.11.2015 14:11
Nachdem ich gestern meinen Bekannten (hat ebenfalls eine Switchback) besucht habe, konnte ich seine und meine Sissybar vergleichen. Wir haben meine Sissybar auch an seiner Switchback probiert. Fazit: bei ihm passt auch meine Sissybar relativ gut, aber nicht ganz so wie seine eigene.
Woran liegt das? Wir haben dann einiges geprüft und nachgemessen. Bei ihm ist der Abstand von den vorderen "Laschen" an der Sissybar zu den hinteren Aussparungen um ca. 2mm länger. Und diese fehlenden 2mm verursachen bei mir auch das Spiel.
Man kann das Problem jetzt auf mehrere Arten lösen:
1.) um die hinteren "Befestigungsbolzen" Klebeband wickeln ---> verbessert das ganze, aber nicht perfekt und vor allem nicht ewig haltbar
2.) die vorderen "Befestigungsbolzen" etwas unterfüttern. Ich habe das mit einer Art "Gummiband" gemacht, welches sich durch Zug selbst festzieht. Meiner Meinung nach bewirkt das mehr als wenn man nur die hinteren Bolzen mit Klebeband verstärkt.
Ich habe letztendlich beides gleichzeitig gemacht und die Sissybar geht jetzt schwerer in die vorderen und hinteren Bolzen. Wenn sie dann aber drin ist, sitzt sie wirklich bombenfest und völlig ohne Spiel oder wackeln.
Anscheinend hat hier wieder die berüchtigte "Serienstreuung" zugeschlagen. Unglaublich, was 2mm so ausmachen können. Irgendwie aber auch traurig, dass bei einem so hochpreisigen Produkt solchen Toleranzen vorhanden sind...
Michaels Fotoseite
Pete_88 ist offline Pete_88 · 150 Posts seit 04.11.2012
aus Bartholomä
fährt: Forty Eight, Wide Glide
150 Posts seit 04.11.2012 aus Bartholomä
Neuer Beitrag 22.11.2015 15:11
Wenn man diese schwarze Kunststoffhülse etwas größer bzw passgenauer anfertigt,
(ob jetzt aus schw. Kunststoff oder Edelstahl/Aluminium, das wäre dann
eher eine Frage der Optik/Haltbarkeit...)
würde dies dein Problem lösen oder dir/euch helfen?
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 22.11.2015 16:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Pete_88
Das würde das Problem sehr wahrscheinlich lösen. Wobei als Material wohl nur Kunststoff in Frage kommt, denn bei Metall würde jedes noch so geringe "Spiel" vermutlich zu extremen Klappergeräuschen führen.
Michaels Fotoseite
aus Bartholomä
Neuer Beitrag 22.11.2015 22:01
Also, dann gib mir alle Maße für das Teil...
Gesamtlänge, Durchmesser innen, Durchmesser außen, und von dem Absatz mittig...
Einfach alles was es zum bemaßen gibt, so kriegst dann auch deine Teile Freude
am besten mit nem kleinen Bild als Zeichnung, das es keine Missverständnisse
gibt wo welches Maß sein sollte ...
ShadowWilli ist offline ShadowWilli · seit
Neuer Beitrag 05.12.2015 13:18
Hi... habe jetzt mal alles genau verfolgt und muss sagen... Millimeter hin und Millimeter her, im Regelfall muss man schon beinahe Gewalt anwenden um die Sissybar in die Halterung zubringen und das entfernen bei kaltem Wetter ist fast unmöglich, so fest sitzt die!!!
Wenn dein "Verkäufer" sagt das ist normal, wechsel den Händler, auch wenn Du ein paar Kilometer weiter fahren musst. Mit größter Sicherheit hast Du die falschen Befestigungen beidseitig entlang des hinteren Fenders verkauft bekommen. Da die Sissybar ja aus 4 oder 5 verschiedenen Teilen besteht ist da schnell ein falsches Element dabei.
Fahr zu einem anderen Händler, der sagt garantiert NICHT "das ist normal"
Gruss aus dem "beinahe winterlichen" Saarland
aus Schwarzenbruck
aus Schwarzenbruck
Neuer Beitrag 05.12.2015 13:27
Ja, bei meiner Sporty war es auch so, dass die Sissybar sehr stramm saß. Das anbringen war nur mit Nachdruck möglich und wenn sie dann eingeklickt war, dann wackelte da überhaupt nichts.
Der Händler kann in diesem Fall nichts dafür, da sowohl die Switchback als auch die Sissybar gebraucht von privat gekauft wurden. Mein Händler hatte mir dann nur auf Nachfrage bestätigt, dass dies kein Einzelfall ist, sondern öfter vorkommt. Allerdings meinte er auch, dass es auch viele gibt, die passen. Das deckt sich mit den Erfahrungen aus diesem Thread, denn bei den meisten hier im Forum scheint das auch kein Problem zu sein.
Michaels Fotoseite
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 05.12.2015 14:35
Moin
Hab auch das Problem das meine Spiel hat ,hab bis jetzt immer isoband
drum gewickelt ,brauche Sie ja nur wenn die Freundin mal mit fährt ,hab
mir deshalb noch keinen Kopf drüber gemacht ,aber es nervt schon wenn
was nich pass genau ist Baby
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 05.12.2015 14:38
Ich probiere das mal mit dem Schrumpfschlauch Freude das könnte
hinhauen Augenzwinkern
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
Sissybar
von TomVu
15.03.2024 02:34
XL 883H Hugger: Sissybar Evo883
von AlexAusBali
13.08.2023 08:45
