Alle Tourer: APE an Bagger
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
stacki ist offline stacki · 177 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 03.11.2015 23:30
Ich habe mir einen V-Team Lenker mit verstellbaren Risern für meine 2013er Street Glide gekauft.
Hab mir jetzt mal die Befestigung der originalen Riser angesehen und festgestellt, dass ca. 1 cm unter den Riserschrauben ein Blech vorhanden ist. So bekomme ich die Riserschrauben zwar vielleicht gelöst aber ich bekomm sie nicht raus.
Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss? Im Werkstatthandbuch steht nix zum Ausbau der Riser. Kann ich dieses Blech irgendwie wegschrauben?
Neuer Beitrag 04.11.2015 20:20
Sorry, hat sich erledigt.
Hab mir jetzt 2 Tage der Kopf zerbrochen wie ich die Riserschrauben rausbekommen soll. Aber ist ja ganz einfach wenn man das Vorderrad einschlägt!
Avatar (Profilbild) von Dozer
Dozer ist offline Dozer · 496 Posts seit 30.05.2010
fährt: Fat Boy, Street Glide
Neuer Beitrag 11.01.2016 22:41
ich habe eine Frage: muss bei einem Ape-Umbau der Twist Grip Sensor Kit erneuert werden, obwohl schon ein kleinerer Ape verbaut wurde? Es handelt sich hierbei um eine Street Glide
Gruß Olaf
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 12.01.2016 12:48
Wenn du beabsichtigst, alle Kabel beim Ape-Umbau in den Lenker zu legen, empfehle ich eine TGS-Einheit ohne Stecker (original mit Stecker), sonst könnte es sehr eng werden.
Unter Umständen mußt du noch die Kabel vom TGS verlängern.
Hose
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 12.01.2016 15:42
Die Kabel sind bei der Street Glide schon vom Werk aus in den Lenker verlegt. Es gibt eine Verlängerung für den Elektronischen Gaszug, Platz ist für den Stecker absolut vorhanden, überhaupt kein Problem!
Die Version die Hose verbaut hat, ist sicher die bessere, erfordert aber einen kompletten Austausch des gesamten Gaszugs, also den Teil den man oben in den Lenker steckt,und Kabel. Bei der von mir erwähnten Version benötigst du aber nur die Verlängerung ab dem Grünen Stecker.
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 12.01.2016 15:57
Die Kabel vom Gasgriff liegen innen - die restlichen aber außen am Lenker. Ab Werk.
Wenn du aber alle Kabel in den Lenker legst, ist definitiv nicht wirklich Platz für den grünen Stecker...
ODER ETWA DOCH NICHT !!!!!!???????????
Hose
alpha ist offline alpha · 138 Posts seit 04.04.2011
aus Essen
fährt: FLHXS fett und bequem
138 Posts seit 04.04.2011 aus Essen
Neuer Beitrag 12.01.2016 16:05
Habe an meiner 2015er Street Glide auch einen Ape(ähnlich dem Paul Yaffe) von V-Team in 11" ,
habe alle Kabel im Lenker und auch keine Verlängerungen gebraucht.
Kable gucken ca. 3-4 cm raus,reicht aber ,da man die Stecker die in der Fairing liegen zu den Kabeln hinlegen kann.
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 12.01.2016 16:12
kann sein.
Beim 14" Ape wird das nix mehr...
Hose
Neuer Beitrag 12.01.2016 16:15
So ist es!
aus Essen
Neuer Beitrag 12.01.2016 16:33
Wo steht dann was von 14" ,
ich kann nur lesen
ich habe eine Frage: muss bei einem Ape-Umbau der Twist Grip Sensor Kit erneuert werden,obwohl schon ein kleinerer Ape verbaut Es handelt sich hierbei um eine Street Glide
Neuer Beitrag 12.01.2016 16:42
sorry habe das falsch verstanden smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 12.01.2016 22:29.
Neuer Beitrag 12.01.2016 22:21
Erst einmal vielen Dank für Eure Hinweise und Kommentare, den Ape werde ich vom "Freundlichen" verbauen lassen, sobald ich mir im Klaren bin, ob 12" oder 13". Die Kabel vom Twist Grip Sensor sind wohl für einen Ape-Umbau zu kurz.
Gruß Olaf
Neuer Beitrag 12.01.2016 22:32
nimm 14"!!!
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 13.01.2016 10:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
nimm 14"!!!
kann ich auch bestätigen!!
Hose
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 13.01.2016 11:21
14" sind gut bei ner Körperlänge ab 1,80 mtr.
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
21.10.2024 19:49
von tylezone
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
249541
05.04.2024 14:18
von Forty
