Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1342 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1342 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:23
Genau
Also Blinker, Cult-Werk Blende, Cover, Mutter, Strutz.
Du hast ja dann nur die vordere und hintere Schrauben zum fest machen. Da die Mutter höher ist wie die originale an der langen Schraube, steht das Cover nun weiter ab von den Strutz und damit auch die vordere Schraube. So zumindest bei mir.
Man kann jetzt mit der Lücke zwischen Cover und Fender leben oder halt so fest verschrauben bis das Cover passt = leichte Delle im Cover. Oder man besorgt direkt ne flache Mutter.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:31
der Unterschied ist wohl das du das hintere Loch genommen hast und ich das vordere
Attachment 209985
Attachment 209986
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 10.10.2015 09:41.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:37
Wenn ich das so sehe, könnte es auch daran liegen großes Grinsen
Man lernt halt nuie aus. Hab sie halt da montiert wo es mir am Besten gefiel und halt ne flache Mutter genommen. Kann der Mike sich ja überlegen wie er es montiert haben will. Jetzt haben wir da ja eine Alternative.
Ah okay, du hast andere Cover wie ich:
Daher auch die andere Montage, bei dir ist das Loch in der breiteren Seite und bei mir auf der schmalen.
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von KMWTeam am 10.10.2015 09:44.
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:49
bei mir gibt es keine breite/schmale Seite , hätte die auch drehen können mit dem Loch nach hinten wie bei dir
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:52
Du hast doch die:
Da ist doch eine Seite schmaler wie die andere von der Rundung her.
Daher gibt es da schon eine Ausrichtung die man nehmen sollte. Passen tut das natürlich auch gedreht. Ich habe sie genau so montiert wie du, nur ist mein Loch halt auf der anderen Seite, daher die gedrehte Montage gegenüber deinen.
Am Ende ist es ja egal, passen tun ja beide Möglichkeiten.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 10.10.2015 09:57
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.10.2015 10:02
Ja, dann sind die verdrehbar wie man möchte.
Ich denke es ist Verständlich das ich ne andere Abdeckung habe und diese eben nicht einfach gedreht werden kann wie man möchte.
Und ich gehe halt gerade nur nach Bildern:
Das findet man auch auf deiner Seite und da sieht es halt auch so aus das die Rundungen unterschiedliche Radien haben. Wie gesagt, nur vom Bild her.
Am Ende geht es aber halt nur darum, das man es montieren kann und das es unterschiedliche Montageplatten gibt und man halt schauen muss wie man es dran bekommt.
Beste Grüße
peter59 ist offline peter59 · 128 Posts seit 28.07.2013
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 10.10.2015 13:55
Ich habe meine umgedreht.
Attachment 210014
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Peter59
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 19.10.2015 16:10
kann mir jemand sagen ob ich wiederstände brauche?
ich habe vorne Thunderbike LED Blinker
Hinten sollen statt die originalen 3-1 die von Dock oder Kellerman dran.
Nur vorne hat keine gebraucht.
Bike 2015 Breakout
danke
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Avatar (Profilbild) von ralph-62
ralph-62 ist offline ralph-62 · 486 Posts seit 11.08.2013
fährt: CVO-Breakout FXSBSE
Neuer Beitrag 10.11.2015 22:28
Selbst wenn Du hinten welche brauchen solltest, lassen sie sich dort am besten verstecken.
Musst Du ausprobieren, das System erkennt bei einem zu geringem Strom einen Lampendefekt und zeigt den mit einer höheren Blinkfrequenz an der Signal LED an. Kann also sein, das die dann nervös blinkt, an der eigentlichen Blinkfrequenz sollte sich nichts ändern.
Kellermann hat bei den Bullets 1000 anscheinend noch massig Probleme ....
Ralph
Fakten, sind Fakten, heisse Luft ist nichts als heisse Luft.
Neuer Beitrag 11.11.2015 07:40
Ralph
Was für Probleme ? meine sind seit 8 Wochen dran ohne Probleme
Neuer Beitrag 11.11.2015 07:48
Sie fallen aus. Ich weiss von einem Händler, der hat letztendlich die ganze Lieferung zurückgehen lassen....
Kannst Dich ja mal fragen, warum die Bullets schon seit Monaten, jeden Monat verschoben werden....
Mir sieht das aus wie eine Testphase. Entweder es löppt, dann macht man Masse oder irgendwie ist es nicht 100%, dann macht man nur kleine Stückzahlen die dann abverkauft werden. Man wartet dann geduldig auf Return's die im Leben gearbeitet haben und modifiziert dann bis es passt.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 11.11.2015 09:23
Ach, ich bin zufrieden. Halten seit 2 Monaten und 3000km ohne jegliche Probleme.
Habe sonst auch nichts von Problemen und Ausfällen im Bekanntenkreis gehört.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 11.11.2015 09:30
Es ist ja nix über die Probleme bekannt, sprich :
- spinnt das Schaltnetzteil bei Spannungsschwankungen
- ist die Stromaufnahme bei den LED zu gross, bzw. ändert sie sich bei Spannungsschwankungen, sprich Designfehler, Bauteilfehler (Leistung)
- thermischer fehler (heisser Sommer, fehlende Kühlung)
-. ist der Aufbau der Vibration entsprechend
usw... Also, es muss ja nicht zwangsweise ein defekt auftreten, das WARUM ist nicht bekannt.
Ich will sie ja auch haben ....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ralph-62 am 11.11.2015 11:15.
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 11.11.2015 14:48
Habe meine jetzt seit ca. 3 Monaten dran (mit Widerständen übrigens) und noch nie Probleme gehabt.
Wenn Kellermann Probleme mit den Bullets hatte, dann scheinen sie behoben zu sein.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
von Justes1200N
41
41836
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
