FLHT Electra Glide: Tempomat
DarkS ist offline DarkS · 133 Posts seit 06.07.2011
aus Hamburg-Southside
fährt: E-Glide
133 Posts seit 06.07.2011 aus Hamburg-Southside
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 09.10.2015 18:26
Ich habe mir eine 2006er E-Glide zugelegt und habe leider kein Handbuch dazu bekommen. Nun habe ich das Problem, ich suche nach einer Anleitung wie ich den Tempomat bediene. Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. die Funktion erklären?
Glaube man muss ja eine bestimmte Geschwindigkeit beim einschalten einhalten etc.
FastGlider ist offline FastGlider · 2293 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:01
An der Konsole den Schalter 'Cruise' einschalten. Licht im Schalter leuchtet.
Am rechten Griff:
Den vorderen unteren Wechselschalter nach hinten ziehen = momentane Geschwindigkeit als Richtgeschwindigkeit einstellen.
Jegliche Betätigung der Hand- oder Fußbremse oder der Kupplung unterbricht den Tempomaten.
Den vorderen unteren Wechselschalter nach vorn drücken = Wiederaufnahme der vorher eingestellten Geschwindigkeit.
Während Tempomatfahrt kann durch drücken/ziehen des Wechselschalters die Geschwindigkeit in Stufen von 1mph erhöht oder verringert werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FastGlider am 10.10.2015 20:40.
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:06
Muss ich den Schalter eine bestimmte Zeit nach vorn drücken und welcher ist der Wechselschalter?
Schon jetzt vielen Dank für die Info.
Neuer Beitrag 10.10.2015 20:38
Zitat von DarkS
1) Muss ich den Schalter eine bestimmte Zeit nach vorn drücken
2) und welcher ist der Wechselschalter?
Zu1) ein kurzer Druck verändert um 1 mph, ein längerer verändert fortlaufend.
Man kann also damit beschleunigen oder verzögern.
Zu2) Der Schalter, der mit 'Res/+' und 'Set/-' beschriftet ist.
Avatar (Profilbild) von ultra classik
ultra classik ist offline ultra classik · 79 Posts seit 17.12.2011
fährt: E.glide ultra classic
Neuer Beitrag 11.10.2015 07:03
als Bestätigung das der Tempomat aktiv ist, geht im Tacho eine grüne Lampe an. Wird der Tempomat ausgeschaltet ( bremsen, Kupplung ziehen ) erlischt diese. Freude
Gruß....ultra
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 11.10.2015 11:54
Vielleicht helfen die Bilder:
1. Schalter auf der Konsole einschalten.
Lampe im Drehzahlmesser leuchtet rot.
2. Set-/Resume-Schalter nach außen ziehen
Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Tempomatgeschwindigkeit gespeichert.
Lampe im Drehzahlmesser schaltet auf grün.
3. Set-Resume-Schalter nach innen drücken
Geschwindigkeit wird um 1 m/ph erhöht.
4. Set-Resume-Schalter nach innen drücken und festhalten
Geschwindigkeit wird zyklisch um 1 m/ph erhöht bis zum loslassen.
5. Set-Resume-Schalter nach außen drücken/festhalten
Geschwindigkeit wird (zyklisch) um 1 m/ph verringert bis zum loslassen.
6. Bremsen, Kuppeln, Schalten und Gas wegnehmen schaltet den Tempomat aus
Lampe im Drehzahlmesser schaltet auf rot.
7. Während der Tempomat aktiv (grün) ist kann man gasgeben ohne das der Tempomat
abschaltet. Wenn man das Gas losläßt geht die Geschwindigkeit auf die eingestellte
zurück.
Hinweis: Der Tempomat steuert die Geschwindigkeit nur über das Gas. Er bremst nicht aktiv.
D.h. bei starkem Gefälle steigt die Geschwindigkeit unter Umständnen über die
Eingestellte hinaus.
Attachment 210059
Attachment 210060
Attachment 210068
Avatar (Profilbild) von harleywern
harleywern ist offline harleywern · 170 Posts seit 23.06.2006
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide, Beta Alp 4.0, Street Bob 114
Neuer Beitrag 11.10.2015 12:02
Noch ein Hinweis. Der Tempomat kann auch durch zurückdrehen des Gasgriffs über die Ausgangsstellung ausgeschaltet werden. Gilt zumindest ab Bj. 2009
Ride safe
Werner
2021 FXBBS Street Bob 114 "Bobby" Yang
2012 FLHTCU Ultra Classic "Möhrchen" Yin
2011 FLHX Street Glide "Snow White" Gone
2007 Buell Ulysses XB12X "Uly Brüll" Shouldn't have sold her
1999 FLHR Road King "Scratchy" R.I.P. killed
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
13120
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
verrückt
12
19122
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
FLHC/S Heritage: Tempomat aktiv, Motorrad geht komplett aus
von Kirsten67
29.08.2019 08:49
von Ole66
