Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Rückenschmerzen nach Umbau
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 05.10.2015 23:20
Hi.
Also das mit dem aufpolstern, besonders mit Keil muss aber auch richtig angefertigt werden!
Ich bin froh das ich durch meinen neuen Sitz keinen Rückhalt mehr habe!
Bei der originalen Sitzbank hat nämlich genau dieser Keil/Aufbau sich so in den Steiss gebohrt das ich auch nach längeren Pausen mehr oder weniger sofort wieder schmerzen hatte.
Zusätzlich sehen ich den fehlenden Halt nach hinten auch als Vorteil da man eben auf längeren Fahrten auch mal etwas nach hinten rutschen kann um die Beine auszustrecken ;-)
Wünsche dir auf jeden Fall das du es schmerzfrei hin bekommst, macht ja sonst keinen Spaß...
cu
Like a Harley Driver...
Avatar (Profilbild) von helmtaucher
helmtaucher ist offline helmtaucher · 237 Posts seit 30.03.2012
aus OH
fährt: Moped
aus OH
fährt: Moped
Neuer Beitrag 06.10.2015 15:47
Moin
für mich sieht es auf dem Foto so aus, als wenn Du bereits auf der hinteren Wulst Deines Sitzes sitzt, und das ohne zu fahren!
Und evtl. sind die progressiven Stoßdämpfer ja auch eine (Mit-) Ursache, weil sie eben nicht so gut dämpfen!? Da gibt sicher bessere, Stichwort: Wilbers! Möchte ich nicht missen! Schon geil, was die glattbügeln - im Vergleich zur Serie wie Tag und Nacht!
Aber, wer schön sein will (auch auf'm Moped), muß leiden! Freude
Gruß von der Ostsee Augenzwinkern
Joachim
Die größte Gefahr für's ganze Land sitzt im Bundeskanzleramt! Baby
v2devil ist offline v2devil · 2518 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2518 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.10.2015 09:11
wie ist/war es denn vor der Tieferlegung?
hattest du mit den orig. Dämpfern auch Probleme mit dem Rücken???
ich würde das mal zurückbauen, um es eventuell ausschließen zu können.
v2devil großes Grinsen
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 07.10.2015 10:07
bin an den Brust-Lendenwirbel versteift!
wenn ich mir das Sitzende ansehe unglücklich
bei Steißschmerzen sollte da nichts dran drücken!
Seit ich die orig Sitzbank entsorgt habe & den Solositz (Avatarfoto) fahre, komme ich etliche Kilometer weiter.
rudi67 ist offline rudi67 · seit
Neuer Beitrag 07.10.2015 11:17
Habe soeben wieder die original Stoßdämpfer moniert. Sieht echt schweiße aus traurig
Aber wenn's dem Rücken was bringt, muss ich es wohl so lassen böse
Werde sobald es trocken ist mal ne Runde drehen, hab sie auf die weichste Einstellung gedreht, hab ja nun genügend Luft zwischen Fender und Reifen. unglücklich
Meld mich dann wieder.
Gruss, Rdui
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 07.10.2015 11:36
Nun kommt noch bei einigen das Alter hinzu , Ruckenmuskulatur lässt nach großes Grinsen
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 07.10.2015 13:18
Wenn es nix bringt mit den Stossdämpfer, einfach mal ein Stück Schaumstoff auf den Sitzlegen. Du solltest Dicke und Dichte so wählen, dass du die Motorvibrationen nicht mehr spüren kannst. Dann merkst du vom ersten Meter an, ob das was hilft.
Meine Schmerzen waren auch in den untersten Wirbel. Ne Tour in 2.5 Wochen Quer durch Frankreich, ganze Atlantikküste Spanien bis mitte Portugal und zurück in die Schweiz. Kein Problem auch in Klappmesserposition. Freude
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.10.2015 17:20
@ Helmtaucher! Welche Stossdämpfer von Wilbers hast du montiert? Und in welcher Länge?
aus OH
fährt: Moped
aus OH
fährt: Moped
Neuer Beitrag 07.10.2015 18:38
Müssten die Wilbers Typ 642 TS sein. Normale Länge (oder 1 cm kürze?).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von helmtaucher am 10.10.2015 17:24.
Neuer Beitrag 10.10.2015 10:23
Guten Morgen!
So, hab nun zwei mal ne Runde auf den originalen Stoßdämpfern gedreht und siehe da ...........
es ist auf jeden Fall nicht schlimmer geworden. Also denke ich, dass es wohl die Stoßdämpfer sind traurig
Also muss ich mir wohl was anderes überlegen. Wer kennt sich mit den Wilbers oder Öhlins Stoßdämpfern aus? Gigt es da welche mit einer Tieferlegung von ca. 3cm?
Oder wie schaut es mit einem Airride aus, bezüglich dem Ferderkomfort?
Wäre cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruss, Rudi
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.10.2015 12:19
Gruss, Rudi
Vergiss das einfach mit der Tieferlegung, da würden auch andere Marken zu Rückenschmerzen führen. Wie sollen die denn auch 3 cm Kürzung kompensieren können.
Aus meiner Sicht gibt es 2 Alternativen:
a) Airride (Nachteil: du kannst es nie so genau einstellen, wie du es möchtest)
b) Low Budget: Hilfsrahmen tieferlegen (für die Optik) und die orig. Dämpfer weiter behalten
Eine dritte Variante wäre noch das Tieferlegen der orig. Dämpfer mittels Adapter, dafür gibts aber keinen TÜV und der Rahmen würde dann insgesamt evtl. wieder so tief kommen, dass du Aua kriegst.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 10.10.2015 12:28.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.10.2015 08:53
Mal ein anders Moped fahren , RK oder Street dann immer noch Rückenprobs muss es was anderes sein.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 11.10.2015 15:43
Was sind denn die besten Stossdämpfer, betreffend dem Federkomfort? Mal ohne Tieferlegung.
Neuer Beitrag 11.10.2015 15:51
Wilbers sind schon ziemlich gut. Hagon allerdings auch (und um einiges preiswerter). Wenn, dann musst du aber auch über die vordere Federung nachdenken. Da hilft oft schon ein anderes Gabelöl.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.10.2015 10:19
hagon classic 3 und 20er gabelöl mit 85er luftpolster. Hab einige büchsen umgebaut und hab es selber auch verbaut. Es ist stramm aber nicht hart, nichts schaukelt sich mehr auf und kosten halten sich in grenzen. Aber es müssen geänderte buchsen rein.
Aber wenn du rund auf dem bock sitzt drückt es halt auf das steißbein. Da helfen auch die dämpfer wenig. Ich hab also meinen sitz auch noch bei bagster umbauen lassen. Rückenanlage steht steiler und gelkissen federn zusätzlich. Ist aber bei deiner flachen sitzschale so nicht möglich. Bis auf das kissen. Das kann man auch bei tante louise kaufen und vom sattler einpolstern lassen
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
