Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Hilfe 3in1-Blinker
Avatar (Profilbild) von Negro
Negro ist offline Negro · 102 Posts seit 12.07.2015
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 17.09.2015 17:38
Ich habe ja gestern mein Heck gekürzt und wollte in diesen Step auch kleine 3 in 1 verbauen. War leider so dämlich und habe die Kabel zu kurz abgeschnitten. Ist zu kurz um neu zu verlöten und brauche jetzt andere Steckverbinder für die HD bestimmt ein Vermögen aufruft.
Habt Ihr andere Tipps oder gibt es nur den Weg zum Freundlichen???
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 17.09.2015 17:50
Attachment 208074
Iron_Max ist offline Iron_Max · 300 Posts seit 22.06.2014
fährt: Z900RS
fährt: Z900RS
Neuer Beitrag 17.09.2015 17:52
Löte die neuen doch einfach direkt an die Kabel?
Avatar (Profilbild) von doomsday.jesus
doomsday.jesus ist offline doomsday.jesus · 239 Posts seit 16.04.2014
aus Hamburg
fährt: 1997 Electra Glide Classic
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:14
Nochmal, sorry. Erst lesen, dann denken, dann antworten.
Du kannst die Pins aus den Steckern Holen, dann mit den Kabeln verlöten und wieder in den Stecker rein mit den Pins.
Oder die Lösung von Iron Max. Dann sind sie halt ohne Stecker.
" Put something exciting between your legs "
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:16
entweder du kaufst neue pins , dann brauchts du aber auch eine Crimpzange.
oder du entnimmst den Rest Kabel+Pin aus dem Gehäuse lötest was längeres dran und steckst es zum Schluß wieder in den Stecker
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:26
Das sind Stecker die funktionieren, hab ich schon oft verbaut, gehen zumindest bei den Dynas durch die Struts und Kotflügel, kann man auch schön mit ner Krokodilzange krimpen und verlöten,
musst halt beide Seiten machen.
http://www.ebay.de/itm/310780954128?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 17.09.2015 21:55.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:36
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe....
Wie bekomme ich denn die Pins aus dem Stecker(Gewalt)???
@ Dede mit 2 von diesen Stechverbindern ist das passend?
Hat jemand eine Idee was die originalen HD Stecker mit Pins kosten würden?
Lue.ziffer ist offline Lue.ziffer · 169 Posts seit 28.11.2013
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:39
Ich hab mir das set vom louis geholt. Funktioniert auch, und ist preiswert.
Wie gesagt, muss man halt beide seiten machen.
Neuer Beitrag 17.09.2015 18:54
auspinnen mit dem kleinsten Uhrmacherschraubendreher (aus diesem 5er Pack für 3 Euro)
erst den schwarzen Haltebügel hochklappen ( hinten da wo die Kabel reingehen)
dann vorne mit dem Schraubendreher in das Entriegelungsloch. Nicht verzweifeln beim ersten dauerst 10min , danach nur noch 10sec
Highjagger hat hier ein animiertes Bild eingestellt
und hier noch ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=myPysAK2bWA
Avatar (Profilbild) von 48erBiker
48erBiker ist offline 48erBiker · 40 Posts seit 17.05.2015
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 17.09.2015 19:03
@Negro auf Deinem rechten Foto siehst Du am oberen Steckerende (zum Kabelende zu) die Stecker-Nase, diese klappst Du nach oben, damit die Pins freiliegen um heraus gewzogen werden können. Du benötigst dazu noch eine mittelstarke Sicherheitsnadel, mit dieser gehst Du am Steckerende über den Pins hinein und hebst die Kunststoffnasen etwas an, dabei ziehst Du den Pin heraus. Fang am besten mit dem zweiten oder dritten Pin an, da kannst Du besser die Kunststoffnasen sehen wie sie sich bewegen und reagieren, um die beste Technick für Dich zu finden.
Ich hoffe es verständlich, nicht so einfach zu beschreiben. Es gibt auch irgendwo ein Gif Bild, wo Du den Ablauf genau sehen kannst.
Marco war schneller großes Grinsen
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 17.09.2015 21:38
Die Pins sind raus, nach langer fummelei und versuche sie neu zu verlöten. Hat jemand einen Link für passende Pins die ich alternativ vercrimpen kann?
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 17.09.2015 21:52
Crimps kosten beim Freundlichen ein 1€ oder 1,50€. HD-Nr. 72991-01. Hab auch ne Quelle, wo sie nur 0,15 oder 0,20€ kosten, allerdings im 50iger Pack. Macht also keinen Sinn!
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 21.09.2015 18:13
So ich habe mir jetzt neue Pins beim Freundlichen besorgt. Kann mir jemand sagen welche Crimpzange ich dafür verwenden muss? Preisspanne von 20-150€ bei Knipex.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3502
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
