Xr 1200
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 08.09.2015 09:24
Zitat von Der Peter
Zitat von Keckovic
Zitat von Schallwellenreiter
Hi Killschalter funzt einwandfrei,wenn die Zündung an ist und ich den Killschalter benutze wird kurzeitig alles tot gelegt.
Massekabel check ich heute Abend mal,es wird doch das gemeint was von der Batterie hinter den Motorblock geht,oder gibt es noch ein zweites verwirrt
Yep!!
Wie jetzt "Yep!!"? großes Grinsen
ODER-Fragen sind besonders beliebt weil kurze Antworten interpretationsfähig sind.
Gibt es nun eins oder zwei?
Ich meine: EINS.
Sorry für die Unklarheit…., es gibt ein Massekabel vom Motorblock zur Batterie, das Ding ist recht kurz.
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
Schallwellenreiter ist offline Schallwellenreiter · seit
Neuer Beitrag 08.09.2015 09:58
Hi ok
das Massekabel habe ich geprüft, sitzt auf jeden Fall fest
könnte es mal checken ob es irgendwo Kontakt kriegt??
Der Peter ist offline Der Peter · 200 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
200 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 08.09.2015 10:13
Wenn es fest angeschraubt ist und keine Farbe als Isolator dahinter, dann hat es auch richtig Kontakt.
Sicher kannst Du messen und es wird Dir wohl auch Durchgang angezeigt werden, aber ein Messgerät kann nicht den hohen Strom, der beim Startvorgang fließt, simulieren. Daher ist hier das Auge die beste Kontrolle.
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 08.09.2015 18:47
Hi Thomas,
was für eine Batterie hast du...Daten bitte...nicht das sie für eine Harley nicht geeignet ist..
( kein Witz ..ist alles schon vorgekommen)
Was macht deine XR wenn du den Schlüssel auf Zündung drehst ?
Hörst du es klackern und rattern ?....das wäre schon mal gut....Benzinpumpe und Relais so gut wie ausgeschlossen....alle Sicherungen auch gecheckt ?
Zeigt dir das Displey etwas an wenn du starten willst....und leider nicht kannst...
Hast du den Fehlerspeicher mal ausgelesen ?
Grüße Martin
Beste Grüße
Martin
Neuer Beitrag 08.09.2015 19:30
Hi die Batterie hat die Teilenummer 65958-04A ist eine Originale von Harley.
Bin ich ca.3 Wochen ohne Probleme mit rum gefahren.
Benzinpumpe läuft Relais habe ich heute gemessen,sind in Ordnung!
Habe sie aber in der Firma liegen lassen ,kann deswegen frühstens morgen an der XR testen.
Baby
Mein Display ist von motogadget,alle Anzeigen wie immer.
Am Anfang kurz die rote warnleucht die aber in einer sekunde wieder aus ist .
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen,Sicherungen haben ich geprüft ,aber nur Optisch.
Hatte heute wenig Zeit werde mich aber morgen oder übermorgen mal dem Plus bzw. Starterkabel widmen.Vielleicht hat sich da was gelockert,und natürlich ob die Relais Strom bekommen.
Avatar (Profilbild) von Minox
Minox ist offline Minox · 110 Posts seit 11.08.2013
aus Badbergen
fährt: XR1200
aus Badbergen
fährt: XR1200
Homepage von Minox
Neuer Beitrag 09.09.2015 01:52
Immer wenn ich meine XR aus dem Winterschlaf hole habe ich das selbige Problem . Beim ersten Mal hab ich schon gedacht : Jetzt hast du die Guzzi nach 28 Jahren mit dem gleichen Problem in Rente geschickt und das neue Moped übernimmt die Marotten Baby
Jedenfalls Strom am Anlassser gemessen, Kl.50 Steuerstrom am Magnetschalter ist da .
Also den Bewährten Guzzi Hammer genommen, paar kurze Erschütterungen bei Gedrückten Anlasserknopf auf den bockigen Anlasser und siehe da ,er dreht sich.
Moped springt an und hat mich die Saison über nicht im Stich gelassen.
Denke mal evtl. ist es verhärtetes Fett im Magnetschalter. der dann nicht durchschaltet.
Chrome Won't Get You Home
Neuer Beitrag 10.09.2015 14:11
Hi mit dem Anlasser gibt es ja kein Problem der funktioniert ja wenn ich die Hauptelektrik übergehe.
Ich lasse morgen mal die Batterie prüfen,es hätte schon welche gegeben die Neu schon defekt waren geschockt problem bei mir ist das es ja drei Wochen gut ging.
Was soll`s ich lass sie morgen checken.
Neuer Beitrag 10.09.2015 17:55
So neuster Stand
Batterie okay aber die Startrelais bekommen keinen Strom,hat jemand einen Schaltplan?
Werde morgen mal den Tank abbauen und die Leitung vom Startknopf testen.
Hoffe das nur ein Kabel ab ist oder ein Stecker,will endlich wieder ein paar Runden drehen cool
Neuer Beitrag 10.09.2015 19:32
Hi kann man den Steckplatz von den Sicherungen und den Relais ziehen??
Weil Strom kommt an bis zum Steckplatz,aber habe dann am Anlasser gemessen und da ist dann zu wenig.
Also tippe ich das zwischen Relais und Anlasser der Detail Teufel steckt,komm bloß noch nicht dran verwirrt
Und will auch nichts kaputt reißen großes Grinsen
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 10.09.2015 19:38
Brauchst du vielleicht Hilfe ? Wohnst ja nur 16 km weg.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 10.09.2015 20:28
Hi besten dank für das Angebot komm ich vielleicht mal drauf zurück,Samstag kommt noch ein Kollege mit Elektrischem Sachverstand.
Wenn der aber nicht weiter weiß melde ich mich.
Danke schon mal im voraus.
aus Winnenden
Neuer Beitrag 11.09.2015 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Gruß Ralf
by the Way:
…….. das nenn ich ein TOP Forum!!!!
Muss einfach mal gesagt sein, da so ein Angebot NICHT selbstverständlich ist!!!
KLASSE!!
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 11.09.2015 14:30
.. Recht hast de...
Freude
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.09.2015 15:29
Hi habe sie jetzt zum Händler gebracht großes Grinsen
Soll er sich den Kopf zerbrechen ,hätte gerne mit Ralf nochmal Fehlersuche gemacht ,bin aber von der Firma unterwegs!
Allen nochmal besten Dank für die Ideen und die Hilfe!!!!
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 17.09.2015 16:37
Dann fülle schon mal deine Börse wenn du sie zu HD-Händler gebraucht hast. Vielleicht ist es ja nur ein kleiner Fehler.
Gruß Ralf
25.06.2024 19:43
von echx.raw
17.06.2024 21:34
von Leikmen77
Alle XL 883: Fragen zu 883 auf 1200 umbauen Evo883
von echx.raw
27.03.2023 00:32
von echx.raw
