Xr 1200
Xr 1200
Schallwellenreiter ist offline Schallwellenreiter · seit
Neuer Beitrag 06.09.2015 15:16
Hi habe folgendes Problem ,und bevor ich alles auseinander baue,frag ich erst mal hier.
Vielleicht hatte hier schon einer das selbe Problem!
Wollte gestern meine XR starten,Startknopf gedrückt, Scheinwerferlicht wird dunkler und das war es dann auch,sie muckt kein bisschen.
Batterie ist 6 Wochen alt.
Habe sie nach dem Startversuch gemessen, waren 11,2 Volt drauf.
Also Ladegerät angeschlossen und bis heute aufgeladen,laut Multimeter 13,6 volt,und trotzdem kein Mucks.
Habe direkt nach dem starten wieder die Batterie gemessen ca12,6 volt kam dabei raus.
Alles andere funktioniert tadellos??
Muss noch erwähnen, das sie umgebaut wurde Motogadegt Tacho und Motogadegt taster.
Kann die XR auf kurzem wege starten,sprich Pulspol und Anlasser verbinden läuft wunderbar. cool
Was tippt ihr Massekabel lose oder eher Relais??
Gruß Thomas
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 06.09.2015 16:31
Welches Baujahr ? Einspritzer ? wenn ja läuft die Benzinpumpe ?
Neuer Beitrag 06.09.2015 18:26
Hi die Maschine ist von Bj.2009,
Die Benzinpumpe läuft,alles ganz normal eigentlich,bis auf das Starten.
Wie gesagt sobald ich den Startknopf drücke geht nur das Licht runter und das war es dann auch verwirrt
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 06.09.2015 19:53
Wenn der Anlasser bei direktem Strom vom Pluspol dreht und die Maschine startet kann der Fehler eigentlich nur vom Starter zum Anlasser liegen. Würde ich jetzt zumindest mal so ganz banal vermuten.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 06.09.2015 20:22
Kann man ein Startrelais mit einem Multimeter prüfen bzw.Durchmessen. Wenn ja wie?
Oder welche Komponenten könnten noch Schuld sein?
Gruß und Danke schon mal
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 07.09.2015 15:35
prüfe erst mal das Massekabel. ist kein großer Aufwand!!
Bei den originalen Harley Batterien ist manchmal die Pol - Schraube zu lang!!! Baby Das heißt, du drehst die Schraube fest und das Massekabel sitzt noch immer locker!!
Ich habe dann eine Unterlagscheibe dazu gelegt, dann konnte ich die Polschraube so anziehen, dass das Massekabel nicht mehr locker saß!
Einfache Sache das!
Viel Glück!
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.09.2015 15:57
Beim Umbau auf Taster liegt vielleicht das Problem. Hatte bei mir mal einen Kurzschluss im Killschalter (wenn bei Dir überhaupt noch vorhanden). Gerade beim Einbau in den Lenker kann hier evtl. ein Kabel blank gescheuert oder geknickt worden sein.
C53
Neuer Beitrag 07.09.2015 16:06
Hi Killschalter funzt einwandfrei,wenn die Zündung an ist und ich den Killschalter benutze wird kurzeitig alles tot gelegt.
Massekabel check ich heute Abend mal,es wird doch das gemeint was von der Batterie hinter den Motorblock geht,oder gibt es noch ein zweites verwirrt
Neuer Beitrag 07.09.2015 17:41
So kannst du die Relais prüfen.
pdf-Dateianhang
99495-13_38.pdf
aus Winnenden
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Schallwellenreiter
Yep!!
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:24
das problem ist vieleicht doch nicht so einfach, wenn die batterie von weit ueber 13 volt nach einem startversuch auf 12.5 herunter faellt verwirrt
wenn du mal "kurzschliesst" und 20/30 km fahren wuerdest, dann nochmal die spannung messen, damit du die lichtmaschine als fehlerquelle ausschliessen kannst........... Freude
nach ca 30 km, muesste die (eine gute) batterie an die 13 volt kommen
Der Peter ist offline Der Peter · 199 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
199 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:29
Yep!!
Wie jetzt "Yep!!"? großes Grinsen
ODER-Fragen sind besonders beliebt weil kurze Antworten interpretationsfähig sind.
Gibt es nun eins oder zwei?
Ich meine: EINS.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Der Peter am 07.09.2015 21:04.
aus Bremen
Neuer Beitrag 07.09.2015 19:33
Zitat von françois
wenn du mal "kurzschliesst" und 20/30 km fahren wuerdes....
Was soll er kurzschließen? Die Pole der Batterie? geschockt
Neuer Beitrag 07.09.2015 20:59
Hi Massekabel sitzt fest,werde morgen mal die Relais prüfen und dann eine Runde drehen um festzustellen ob die Lima im Arsch ist hoffe das sie es nicht ist geschockt
Habe heute nochmal gemessen :
Batterie ist auf 13,74 Volt geladen!! Dann den Startknopf betätigt und Schwups waren es wieder nur 12,53.
Was ich morgen oder übermorgen nochmal checken könnte ist ob das Kabel vom Startknopf irgendwo Kontakt bekommt!
An alle erst mal danke bis jetzt!!
Neuer Beitrag 08.09.2015 07:52
Moin Relais habe ich geprüfte,sind beide in Ordnung cool
Versuche heute mal zu messen ob sie Strom bekommen cool
Wenn das der Fall ist weiß ich auch nicht mehr
25.06.2024 19:43
von echx.raw
17.06.2024 21:34
von Leikmen77
Alle XL 883: Fragen zu 883 auf 1200 umbauen Evo883
von echx.raw
27.03.2023 00:32
von echx.raw
