Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Help "Side Stand"
« erste « vorherige
« erste « vorherige
jigga23 ist offline jigga23 · 74 Posts seit 05.10.2014
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
74 Posts seit 05.10.2014 aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.07.2015 17:11
So gestern die Sporty von Ralf abgeholt. smile
Da das Wetter Super war, haben wir direkt noch ne kleine Tour gemacht und ich konnte nach ca. 3 Monaten voller Baby Baby Baby endlich wieder ohne jeglichen Fehler fahren.
Ich kann nur sagen die Sporty läuft besser als je zuvor, auch dank der von Ralf gebauten X-Shield Kabel und dem runtersetzen der Drehzahl. DER HAMMER ! Freude
Was soll ich sagen ich bin unglaublich froh Ralf hier im Forum kennengelernt zu haben, und kann Ihm für seine Zeit, Mühe und Hilfsbereitschaft garnicht genug Danken.
2 Meister Werkstätten haben sich über einen Zeitraum von fast 12 Wochen mit der Sporty "beschäftigt" aber keine von denen war in der Lage den Fehler zu finden und zu Reparieren.
Ralf hat es innerhalb von 21 Std. geschafft !!!! UND mir noch alle Kabel wie Ihr oben gesehen habt neu verlegt und angeschlossen.
Abschließend kann Ich nur jedem Raten nicht so Blauäugig wie ich eine Harley zu kaufen, sondern Sie sich vorher wirklich genau anzugucken und sich nicht von der Optik, kleinen Umbauten oder guten Sound blenden lassen.
Danke RALF
Der Peter ist offline Der Peter · 219 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
219 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 27.07.2015 17:54
Ich kenne ihn nicht, habe nur den Threat gelesen, aber ich kann Dir nur beipflichten:
Von solchen Leuten lebt ein Forum und eigentlich auch die ganze Gemeinschaft.
Avatar (Profilbild) von Dany Bobber
Dany Bobber ist offline Dany Bobber · 522 Posts seit 14.12.2011
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
aus Dreieich
fährt: Raw Iron
Neuer Beitrag 27.07.2015 18:07
Ralf ist Klasse, mega hilfsbereit!
Bin ihm auch schon auf die Nerven gegangen:-)
Jigga, Dir wünsche ich viele geniale Kilometer auf Deiner Kleinen!
FTW
aus Lippstadt
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 30.07.2015 18:33
Danke dir ! cool
Stefan3006 ist offline Stefan3006 · 16 Posts seit 20.08.2015
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 18.02.2016 22:25
Ich kram jetzt mal den alten Thread wieder hoch, da ich vor kurzem auch Probleme mit dem Seitenständer Schalter hatte...
Folgendes Szenario:
Maschine eingewintert, wollte starten zwecks Warmlaufen zum Ölwechsel. Maschine startet ganz normal, geht aber nach ein paar Sekunden aus mit Fehlermeldung Side stand. Moped stand auf Seitenständer mit Leerlauf eingelegt. Kein Fehler im Fehlerspeicher.
Noch zweimal versucht, wieder das gleiche. Danach Batterie platt.
Jetzt, siehe da, nachdem  ich die Batterie geladen habe, alles wieder normal.
Ist das nun Zufall oder kann das was mit zu wenig Spannung im Bordnetz zu tun haben, dass da die Sensoren evtl. nicht richtig funktionieren?
Habe die Maschine keinen Millimeter bewegt und auch am Sensor nix gemacht...
Bin nun etwas ratlos...
Neuer Beitrag 18.02.2016 22:39
bei schwachen Batterien taucht dieser Fehler gelegentlich auf, voll laden oder neue rein!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 19.02.2016 19:13.
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 18.02.2016 22:52
Aha, gut zu wissen. Das beruhigt mich jetzt.
Vielen Dank
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 19.02.2016 19:04
@ Stefan3006
kann De'De' s Beitrag nur bestätigen. Batterie laden oder mal kurz Gang einlegen und wieder raus, daß hilft bei mir auch.
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 25.03.2016 16:12
Mahlzeit,
jetzt habe ich auch ein Problem mit dem Side Stand.
Folgende Situation:
Neutral ist eingelegt und Leuchte leuchtet auch. Mopped läuft.
Klappe ich jetzt den Ständer aus, geht sie aus und  Side Stand ist im Display. Und Neutral leuchtet immer noch.
Wenn ich jetzt einen Gang einlegen würde und dann Side Stand leuchtet wäre das ja klar das sie aus geht.
Schalter am Ständer scheint ja auch in ordnung zu sein, da die Meldung ausgeht, wenn ich sie einklappe.
Könnte das der Leerlaufschalter sein?
Hoffe die Beschreibung ist verständlich.
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.03.2016 10:17
Hi Gabba
zieh mal den Stecker des Getriebesensors ab und probiere es nochmal. Wenn alles dann funktioniert ist es der Geschwindigkeitssensor/VSS
Gruß Ralf
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 26.03.2016 18:43
So, update nach einer schönen Runde heute.
Mopped wollte heute morgen nicht anspringen, Batterie zu wenig Dampf. Hatte aber dieselbe Fehlermeldung.
Dann Überbrückt und gefahren. Den Ständer konnte ich dann aus und einklappen ohne Problem und Meldungen. Kann das an zu wenig Akkuspannung gelegen haben?
Und dann hatte ich aber noch ein anderes Problem. Als das Mopped dann richtig heiß war, ging die Neutralanzeige gar nicht mehr. Und ich konnte sie auch nicht anmachen, obwohl im Leerlauf! Nur mit gezogener Kupplung. Als sie dann wieder abgekühlt war, war alles wieder gut.
Ideen?
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 24.05.2017 16:58
ich beschäftige mich ja momentan auch mit diversen Meldungen und Problemen in dieser Richtung!
Siehe beitrag von 16:30 Uhr Direktstartknopf am Anlasser?
Wo ist denn der Sensor am Getriebe/VSS?
Gruß Steph@n
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.05.2017 17:14
Da wo du den Starter eingebaut hast sitzt der 3 polige Stecker.
Neuer Beitrag 24.05.2017 21:07
Ah, hab ich gesehen, Danke smile
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15760
02.05.2026 23:03
