Unterdruckdose EVO
Unterdruckdose EVO
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 18.07.2015 00:36
Zitat von NT-Tom
du verzichtest aber auf standgas frühzündung ( potato )
aha
Augen rollen
OHNE Voes- wie alle meine Videos
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 231 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 18.07.2015 07:55
Hallo Mono Inc,
PN : private Nachricht. Hab Dir meine Adresse auf Dein Postfach geschickt. Augenzwinkern
Viele Grüße
Karsten
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2324 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 18.07.2015 09:19
Jetzt noch ne Dyna s Zündung mit Fliehkraftgewichte und alles ist gut.
Gruß C53
Gesendet von meinem Lenovo B8000-F mit Tapatalk
Patte ist offline Patte · 70 Posts seit 20.04.2022
fährt: 87er Softail
70 Posts seit 20.04.2022 aus Berlin
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 28.07.2024 19:04
ich muss diesen Beitrag mal hervorholen. An meinem Bastelbike habe ich das nächste merkwürdige Symptom:
Motor startet ganz Normal, Leerlauf auch alles okay. Sobald ich einige Kilometer gefahren bin und der Motor warm wird, geht das Standgas nicht mehr runter und sie dreht einfach zu hoch. Geschätzt so 1500 Umdrehungen oder mehr, Meine Vermutung ist erst einmal Nebenluft. Also habe ich den Vergaser abgenommen und auch das Manifold. Und was soll ich sagen: Natürlich nix normales, sondern ein dreiteiliges von Edelbrock. Somit habe ich mir dazu neue Dichtungen bestellt. Dann fand ich da diese Unterdruckdose einfach so rumhängen. Normal sollte die ja irgendwo festgeschraubt sein. Ein Kabel an die Zündung, ein Kabel wo ich das Ende noch nicht gefunden habe. Sollte ja dann Masse sein. Kann das Standgasproblem auch daran liegen dass diese Unterdruckdose defekt oder ist?
Patte
Schimmy ist offline Schimmy · 12180 Posts seit 15.10.2015
12180 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.07.2024 19:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Patte
Vermutlich NEIN. Der VOES verstellt - je nach Unterdruck im Manifold - nur die Zündung von früh auf spät, bzw. umgekehrt.
Schließt denn die Drosselklappe richtig ? ? ?
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 28.07.2024 20:28
Also dir Drosselklappe ist und war unten schon immer ein wenig offen. Ich gehe davon aus das muss so?
Attachment 426656
Neuer Beitrag 29.07.2024 08:28
Meine Überlegung war, ob sich die Drosselklappe bei Wärme vielleicht "verklemmt".... Wie ich Deinen Fotos
entnehme, fährst Du auch mit nur einem Gaszug durch die Gegend (also ohne "Schließer"-Zug). Kannst Du,
wenn das Problem mit dem zu hohen Standgas auftritt, ein größeres "Spiel" im Gasgriff feststellen ? ? ?
P.S.: Ist ein S&S Gaser montiert ?
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 431 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 29.07.2024 08:29
Hallo Patte, die Leerlaufdrehzahl soll bei warmem Motor eingestellt werden. Wenn dann bei kaltem Motor der Motorlauf im Standgas nicht akzeptabel ist, kannst du den Fehler im Chokesystem suchen. Anscheinend machst du das andersrum?
Knut Schmidt, Willich
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 29.07.2024 08:57
Hi Jo,
ja da ist nur ein Gaszug am werkeln. Es handelt sich um einen Mikuni Vergaser. Erhöhtes Spiel am Gaszug konnte ich nicht feststellen. Ach ja, der Unterdruckschlauch vom Voes ist am Vergaser dran, nicht am Manifold.
@Knut: Deinen Gedanken kann ich nachvollziehen, aber so ist es nicht. Sie lief immer gut im Leerlauf und ich habe da auch nichts verstellt. Das Problem trat plötzlich nach etwas flotterer Autobahnfahrt auf. Beim Kaltstart ist auch alles okay mit dem Choke. Wenn die Standgasdrehzahl erhöht ist und ich lasse das Moped dann einige Minuten stehen mit abgeschaltetem Motor ist auch alles wieder normal, bis ich einige Minuten gefahren bin. Dann ist es wieder erhöht. Daher ging ich auch von Nebenluft aus. Mal schauen wenn die neuen Dichtungen da sind.
Patte
fährt: 87er Softail
fährt: 87er Softail
Neuer Beitrag 03.08.2024 10:49
Guten Morgen,
danke für die Hinweise. Ich wollte noch auflösen:
Neue Manifold Dichtungen eingebaut und Probefahrt gemacht. Das Problem scheint sich erledigt zu haben. Lag scheinbar wirklich daran, dass Nebenluft gezogen wurde wenn der Motor etwas gelaufen ist.
Patte
von Stefan der Neuling
36
27534
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4837
30.03.2025 19:37
von Tec
