Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Geräusche am Ventiltrieb?
Iceberg ist offline Iceberg · 30 Posts seit 18.02.2015
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
30 Posts seit 18.02.2015 aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 16.07.2015 22:14
Zitat von Hanne
Der Lauf hört sich schon vernünftiger an. Aber mit dem "Klingeln" hast du recht .................. . Hast du mal den "Schraubendreher" ans Ohr Test gemacht? Das du die Kleene mal abhörst?!
Hab sogar ein Stethoskop Augenzwinkern
Nur hört sich damit irgendwie alles kaputt an großes Grinsen
Kanns echt nicht lokalisieren. Mittlerweile hab ich sogar das Pleullager unter Verdacht...
Zitat von NT-Tom
läuft immer noch unrund - an voes schlauch musste leicht saugen - dann sollte der voes schalten und der motorlauf sollt sich auch ändern ( mehr frühzündung )
Werd ich mal testen, danke Augenzwinkern
Gruß Diego
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1516 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 17.07.2015 05:17
Könnte das tickern eventuell seid dem Einbau der Nockenwelle lauter geworden sein.
Bei meinem EVO war es damals so das durch ne scharfe Andrews Nocke der Ventiltrieb merklich lauter wurde.
Hängt mit den Rampen der Nocken zusammen.
Nur eine Vermutung Freude
 und mein Umbau Low Rider S
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 17.07.2015 07:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Ja, ist tatsächlich lauter als mit der originalen. hab das zu Anfang aufs Synth-öl zurückgeführt, wars aber nich.
Gruß Diego
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 17.07.2015 20:10
VOES getestet.
Meschanisch scheint das Teil zu funktionieren, nur Effekt erkenne ich keinen.
http://youtu.be/_k33t-GQ1dE
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.07.2015 20:35
habbich gerade hier was geschrieben
Unterdruckdose EVO
auch mal querlesen Augen rollen
sollte der voes defekt sein - oder der schlauch ab - ist der voes zum glück ein öffner - d.h
immer "normal" zündkurve und nicht so schädlich , wie dauer früh zündkurve
nur bergrunter und standgas voes durch unterdruck geschlossen - "früh" zündkurve
leeeeees doch mal bitte, bitte, bitte
nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal ........ Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.07.2015 20:42.
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 17.07.2015 20:55
Danke, hab ich natürlich schon mehrfach gelesen Freude
Das Problem ist evtl. das ran kommen um die zwei pins zu brücken, um dem Steuergerät ein funktionierendes voes vorzugaukeln. Unterm Dashboard komm ich nur an den Hauptstecker.
Der zweipolige Stecker ist verbaut.
Ich denke das gebe ich mir bei schlechterem Wetter großes Grinsen
Vielleich Düse ich die Leerlaufdüse etwas kleiner, ist im Moment eine 48er drin, so wie von Andrews beschrieben. Vorher wars ne 45er mit original Cam, die ja auch schon ne Nummer größer war.
Hab halt wenig Vergleichsmöglichkeiten, da hier kaum noch einer Vergaser fährt, geschweige denn wüsste wie son Ding innen aussieht großes Grinsen
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.07.2015 21:52
Augen rollen zündmodul signalkabel zum voes kannst direkt unterm sitz das enprechende kabel AM zündmodul anpieksen
und im standgas auf masse ( rahmen ) legen - dann sollt sich was am motorlauf ändern ( frühzündung potato )
lt 97er schaltplan sollte es der violett / weisse auf masse ( schwarz ) sein
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 19.07.2015 15:48.
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 19.07.2015 14:14
Gefunden, Danke Augenzwinkern
Leider ändert sich rein garnix wenn ich das lila/weisse Kabel auf Masse lege.
Ich komm aber auch mit der Drehzahl nicht weit genug runter um die Kartoffel zu wecken.
Die lautere Geräuchkulisse hängt wohl tatsächlich mit der Cam zusammen, hab dazu in US Foren über einige ähnliche Erfahrungen gelesen.
In wieweit die allerdings Einfluss auf den Leerlauf hat, hab ich nicht rausfinden können.
Evtl. ist es ein zusammenspiel von allem, Nocken, Bedüsung, Lufi, Tüten, Unterdruck, Zündung was irgendwie nicht harmoniert.
Gruß Diego
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iceberg am 19.07.2015 14:39.
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 22.07.2015 20:08
Heute hab ich den Vergaser wieder so bedüst wie er vorher, mit orig. Nocke, gelaufen ist.
Das war schon 45/180 Augenzwinkern
Hab mir dadurch einen etwas stabileren Leerlauf erhofft, war aber leider nix.
Auch verschiedenste Einstellungen der Leerlauf-mix Schraube waren ohne Erfolg.
Ich bin fast soweit die EV27 wieder auszubauen, nur um sie als möglichen Grund auszuschliessen.
Kalt hört sich der Evo gesund an. Wenn ich dann aber so wie heute 30km flott unterwegs war, ist die Geräuschkulisse beängstigend, als wenn da Wasser statt Öl drin wär Augenzwinkern
Seltsame Sache...
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.07.2015 20:23
wens nicht son grosser aufwand währe ......
würd ich ja fast raten : back to basic Freude
für die EV27 kriegst ja noch gutes geld - vom nächsten tuning freak großes Grinsen
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 22.07.2015 20:41
Der Aufwand ist überschaubar.
Beim erstem mal dauerts, da man sich vortasten muss.
Jetzt würde ich, sobald der Tank runter ist, nicht länger als 1-1,5h brauchen bis sie wieder brummt.
Mal kucken wie ich Zeit und Lust finde Augenzwinkern
Gruß Diego
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 30.07.2015 09:33
Gestern habe ich mich mal dem nervenden Anlasserknallen gewidmet.
Ist wohl ein bekanntes Problem...
Also den alten Zahnkranz mit 102 Zähnen raus und den neuen mit 66 Zähnen rein.
Im Rep-Satz ist alles dabei: Zahnkranz, Anlasserritzen, Schrauben, Sicherungsblech.
Einzig die Löcher vom Kupplungskorb mußte ich auf 7,8mm aufbohren.
War schneller gewechselt als ich dachte Augenzwinkern
Somit habe ich gestern noch bekonnen die Nockenwelle auszubauen.
Dabei habe ich dann den Grund für den bescheidenen Leerlauf entdeckt.
Schande über mich...ich habe tatsächlich die Nocke um ein Zahn verdreht verbaut.
Ich kontrolliere so etwas immer 1000x aber hier hab ichs wohl verbockt.
Aber was solls, evtl. dient mein Fehler jemand anderen bei der Analyse.
Macht auch irgendwo Sinn, im Leerlauf macht sich der eine Zahn im Rundlauf bemerkbar, ab einer gewissen Drehzahl fällt es nimma auf.
Heut abend wird wieder zusammengebaut und getestet Augenzwinkern
Attachment 204159
Attachment 204160
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.07.2015 15:49
Zitat von Iceberg
ich habe tatsächlich die Nocke um ein Zahn verdreht verbaut .
geschockt geschockt geschockt geschockt geschockt vielleicht solltest du dir doch etwas mehr zeit lassen , beim schrauben Augen rollen
( muss ja nicht gleich 3 monate dauern, son nockenwellenlagerwechsel, wie bei mir )
glaube fast , bei mir sind alleine 1,5 h ins land gegangen - dass ich das kurbelwellenritzel geputzt und geschruppt habe
bis ich endlich die markierung unter dem gammel identifizieren konnte - wollte schon fast die ritzelmutter runtermachen - hatte aber keine passende lange nuss
die markierung sass wie auf dem bild zu sehen genauu unter der spitze des sechskannts der mutter Augen rollen
vorher ums verrecken nicht zu erkennen - ob zahnflanke im tal , oder gar die gesuchte markierung
Attachment 204208
Attachment 204209
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.07.2015 16:17.
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 30.07.2015 16:11
Ja, und ich hätte alles drauf verwettet Augenzwinkern
Ich könnte mir nur erklären das mir die Nocke nochmals raus gerutscht ist.
Aber egal, wenns das war isses mir lieber als irgendein Schaden.
Gruß Diego
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 31.07.2015 20:47
Kartoffel lebt Augenzwinkern
http://youtu.be/PqTqdRLJj94
Vergaser muss ich aber noch abstimmen, läuft mit der 48er etwas zu fett.
Gruß Diego
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
24368
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
14733
06.07.2022 10:08
von rockerle69
