Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Geräusche am Ventiltrieb?
Iceberg ist offline Iceberg · 30 Posts seit 18.02.2015
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
30 Posts seit 18.02.2015 aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 14.07.2015 09:58
ich fahre eine 97er Fatboy mit nun 34tkm.
Seit einiger Zeit habe ich ein tickerndes Geräusch im Bereich Hydros wahrgenommen.
Kam mir irgendwie zu laut vor, als das es so sein sollte aber da kann man sich auch rein steigern Augenzwinkern
Also ab zum "Fachmann" und mal hören lassen: Könnte normal sein, muß es aber nicht...
Naja, bevor was kaputt geht hab ich lieber mal ein Auge drauf geworfen und das Nockenwellenlager (B-138 ) ersetzt, die Hydros zerlegt und auf Dichtheit geprüft und gleich ne ev27 verbaut.
Sah alles noch top aus, Kipphebel, Stößel, selbst das INA war wie neu.
Nach Ölwechsel und Umstieg auf Vollsynt ist das Tickern immer noch da, bzw sogar noch lauter geworden, vor allem wenn das Moped warm ist.
Nächste Maßnahme ist wieder zurück zum orig. 20w50.
Nun endlich zu meiner eigentlichen Frage Augenzwinkern
Gibts im Raum 67* jemanden der sich den Evo mal anhören kann UND Ahnung hat?
Beim freundlichen kam ich mir vor wie ein Dino im Hightech-Land großes Grinsen
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.07.2015 17:52
haste das INA nwl wenigstens gegen ein torrington ( TOYO) gewechselt ???
hatten wir doch erst hier gerade Augen rollen Nockenwellenlager
motoröl niiiee was anderes als motul 3000
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 14.07.2015 19:44
klar hab ich das richtige verbaut, siehe oben B-138 Augenzwinkern
Aus Neugier habe ich eben mal den Primärkasten abgebastelt.
Könnte auch der Rückdämpfer sein...
Was meint Ihr? Hier ne kurze Aufnahme:
https://youtu.be/yZZzG28Tk38
Leider fehlt mir eine 38er Nuss um es zu kontrollieren
Gruß Diego
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iceberg am 14.07.2015 19:57.
Neuer Beitrag 14.07.2015 20:49
bei der evo würde ich nix anderes als 20w50 fahren,
deine primärkette sieht mir etwas locker aus, oder täuscht das?
mfg
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 14.07.2015 20:57
Ja, könnte etwas mehr als die 12mm gewesen sein Augenzwinkern
Spanner ist nun eh ab um Platz für das Blockierwergzeug zu machen. Die 38er Mutter sitzt bombenfest.
Mach ich trotzdem runter sobald ich die passende Nuss hab.
Das Statorgehäuse dahinter besitzt auch ein vielzahn welches ausschlagen kann.
Glaubs zwar nicht aber kontrolle ist besser Augenzwinkern
Und ja, 20w50!
Hab mich durch zu viel rumlesen verwirren lassen großes Grinsen
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.07.2015 22:57
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 15.07.2015 05:12
Danke!
Hatte da irgendwas mit 12mm im Kopf verwirrt
Ist das aus einem deutschen WHB für die Evo?
Suche ich schon ewig...
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.07.2015 05:22
ja großes Grinsen hatte auch nur das originale evo 97 98 handbuch - und da wars etwas missverständlich beschrieben -
im harley doktor meine ich gleich mal garnix oder falsch Augen rollen habe leider aber auch nur diesen kleinen ausschnitt
les mal hier - hattich zu stramm eingestellt und später wieder korriegiert - hat man auch beim kuppels und schalten gemerkt -
das das ungewöhnlich ( stramm ) und direkt kommt beim einkuppeln
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.07.2015 05:42.
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 15.07.2015 17:54
Vielen Dank!
Was hältst Du vom Geräusch am Rückdämpfer? Normales Arbeitsgeräusch oder eher seltsam?
Ich könnte mir auch vorstellen das die Zündung etwas verrutscht ist, den mit der Drehzahl komm ich nicht weiter runter ohne das sie aus geht.
Vorher lief sie kalt auf Wunsch schön im Potato-Modus, siehe hier:
https://youtu.be/R1KpAwdLeQw
Könnte aber auch an der EV27 liegen, hab da leider keinen Vergleich.
Gruß Diego
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.07.2015 18:50
motor läuft lt video irgendwie unrund und da haut auch immer wieder was auf den antrieb - klingt nicht gesund
vielleicht erstmal nochmal zündung einstellen- abblitzen - stroboskoplampe rot gibts im ebay unter 20 euro- oder einfach mal kleeiiin wenig dran drehen für standgas
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 15.07.2015 21:12
Die läuft überhaupt nicht richtig. Das könnte auch das derbe schlagen der Primärkette erklären ............. . Wurde irgendetwas mit der Zündung gemacht? Andere Zündanlage? Das hört sich irgendwie wie einzylinder an. Kann man schlecht hören? Sind beide Zylinder "gleich" warm? Könnte auch "Falsch"-Luft ziehen?! Auf jedenfall ist das kein ordendlicher Motorlauf. Und wer weiß, was der schon bewirkt hat ..................
Hanne
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.07.2015 22:16
sind schon zwei zylinder in dem video - ein zylinder klingt noch brutaler und hackt noch mehr rein
aber mit der zündung scheint was nicht ganz zu stimmen - auch veos funktion mal checken
aus Mertesheim
fährt: 2013 FLHTK
fährt: 2013 FLHTK
Neuer Beitrag 16.07.2015 19:56
Danke für den Input!
So...
Zündung ist soweit richtig eingestellt.
Rückdämpfer hatte ich unten, war alles ok.
Wieder Revtech 20w50 drin.
VOES hmm..., ich hab den Schauch zwischen VOES und Vergaser mal zugedrückt mit einer Bremsleitungszange, kein Effekt.
Leistung ist voll vorhanden, geht dank EV27 richtig gut. Einzig der erhöhte Leerlauf und das fehlende Potato machen mich stutzig. Hab allerdings auch den Vergaser etwas grösser bedüst.
Hab mal ein Video nach 5 min Warmlaufen gemacht.
Hört sich live bei weitem nicht so grausam an wie im Video aber mechanisch ist schon einiges zu hören.
http://youtu.be/y5oAoC7i3yk
Ich bin mit meinem Latein für den Moment am Ende.
Also bin ich wieder am Anfang: Suche jemanden der sich damit auskennt großes Grinsen
Vielleicht fahr ich im Urlaub mal zum Günter Sohn, der sollte helfen können, hoffe ich.
Gruß Diego
aus Spreeau
Neuer Beitrag 16.07.2015 21:26
Der Lauf hört sich schon vernünftiger an. Aber mit dem "Klingeln" hast du recht .................. . Hast du mal den "Schraubendreher" ans Ohr Test gemacht? Das du die Kleene mal abhörst?!
Hanne
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.07.2015 22:05
läuft immer noch unrund - an voes schlauch musste leicht saugen - dann sollte der voes schalten und der motorlauf sollt sich auch ändern ( mehr frühzündung )
defektes nockenweellenlager ( oder auch ein defekter hydro ) klingen so https://www.youtube.com/watch?v=UzMp3QlYgtM
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.07.2015 22:12.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
24367
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
14731
06.07.2022 10:08
von rockerle69
