Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Neue Slim - Umbau auf LED Rizoma Club S Blinker
Avatar (Profilbild) von patrick_münchen
patrick_münchen ist offline patrick_münchen · 114 Posts seit 30.06.2014
aus Schwabhausen
fährt: Softail Slim - 2015er
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 13.07.2015 09:26
Ich lese überall, dass min. vorne oder hinten ein Widerstand zwischen muss, um den Anlernprozess zu starten. Ich habe jetzt vorne und hinten keinen Widerstand zwischen, Blinkt richtig, im Cockpit zu schnell....
Hoffe es hat langfristig keine Nachteile ....
Gruß Patrick
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.07.2015 12:13
Die Widerstände oder Loadequalizer sollen nur die Dashboardlampe in der richtigen Frequenz blinken lassen.
Welche Nachteile sollte es ohne geben ? außer vielleicht bei einem peniblen Tüv Onkel
Avatar (Profilbild) von Jack Rabbit Slim
Jack Rabbit Slim ist offline Jack Rabbit Slim · 435 Posts seit 07.07.2015
Neuer Beitrag 13.07.2015 17:33
Jetzt muss ich auch nochmal was schreiben
Ich hab die Rizomas (hinten) OHNE Widerstände eingebaut - rechts blinkt es im Daschboard ganz normal und mit der richtigen Frequenz - links nur die ersten ein- zweimal und dann mit erhöhter Taktfrequenz verwirrt
Stört mich jetzt nicht groß - wundert mich nur
beste Grüße
Marc
don´t feed the trolls...
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 20.07.2015 17:31
Mal eine andere Frage. Ich schraube die originalen ab und die Rizomas drauf. Brauch ich eine Adapterplatte oder wird alles abgedeckt wo der originale Blinker saß
Neuer Beitrag 20.07.2015 17:42
(wir reden von hinten?)
bei mir war es so, dass alles gepasst hat - nur hab ich rechts und links ein Loch in den Fender gebohrt, da die "Gewinde" von den Rizomas ungefähr einen halben Zentimeter zu lang waren.
beste Grüße
Marc
Neuer Beitrag 20.07.2015 20:41
Wir reden von hinten
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 21.07.2015 09:41
Du brauchst Adapterplatten, gibt es bei Ebay für ca. 24Euro.
Gruß Patrick
Neuer Beitrag 21.07.2015 11:03
Habe ich mir gedacht. Wird meine Winterarbeit. Im September gibt's erst einmal die Penzl, weil 10% Rabatt fröhlich
Neuer Beitrag 21.07.2015 15:08
Wieso bis September warten ? hast du dir kein Angebot von Jürgen machen lassen ?
Neuer Beitrag 09.12.2015 02:31
Vielleicht sollte ich das mal zum Abschluß bringen. ImSeptember gab es von Jürgen keine Penzel sondern eine Miller und Blinker gibt's im Frühjahr da Geldtopf leeeeeeeeeer fröhlich
Avatar (Profilbild) von Adriell
Adriell ist offline Adriell · 890 Posts seit 04.07.2009
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 05.03.2016 18:42
Hallo, hab heute Rizoma Club S angebaut und hab folgendes Problem:
Letztes Jahr hatte ich vorne die LED Blinker von Thunderbike mit Widerstand angebaut, hinten original. Hat alles super funktioniert. Heute habe ich die hinteren originalen gegen die Club S getauscht.
Ich dachte, die alten Blinker ab und die neuen dran und sollte eigentlich funktionieren da ich an den Kabel nichts geändert habe.  Wenn ich jetzt aber den Blinker betätige blinken hinten beide Blinker zugleich??
Muss man das Steuergerät neu anlernen oder wo liegt der Fehler??
Gruss Adriell
Neuer Beitrag 06.03.2016 00:41
Da gibt's eigentlich nix neues anzulernen. Da muss ein anderer Fehler vorliegen.
Neuer Beitrag 06.03.2016 12:16
Sehr seltsam. Kann es ein Masseproblem sein?
Neuer Beitrag 06.03.2016 12:50
wenn alle anderen Funktionen also Bremslicht/Fahrlicht gehen solltest du kein Masse Problem haben.
Nochmal zum Verständniss  , du blinkst links und es blinkt vorne links + hinten beide ?
                                            du blinkst rechts und es blinkt vorne rechts + hinten beide ?
gleichzeitiges bremsen ändert nichts ?
die beiden Blinkerleitungen sind nicht miteinander verbunden ?
Schlappe ist offline Schlappe · 32 Posts seit 03.10.2014
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 06.03.2016 12:52
ich hatte auch die Rizoma in Verbindung mit Joachim's Blinker verbaut. Hat funktioniert bis auf das schnelle Dashblinken. Was mir aber aufgefallen ist: auch bei den Rizoma ist das Gewinde ca. 5mm zu lang, um komplett in den Struts samt Kabel zu verschwinden, bzw. zwischen Struts und Fender nicht einzuklemmen. Nach Kürzung habe ich bis ins Innere des Gewinderohres Schrumpfschlauch draufgeschrumpft, damit die Kante der Rizoma Gewinderohre das Kabel nicht beschädigt bei der Montage. Könnte mir also gut vorstellen, dass hier ein eingeklemmtes Kabel Masseprobleme verursacht. Würde ich mal checken.
Hab inzwischen Kellermann Bullet verbaut. Mit Thunderbike Equalizer vorn (für Joachim's Blinker) und 180 Ohm Widerstand hinten sogar kein schnelles Dashblinken mehr. Kellermann hat auch innen im Gewinderohr einen Plastikröhrchen als Schutz. Besser durchdacht die Kellermänner...
Gruß, Schlappe
Slim 2014
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
