Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Neue Slim - Umbau auf LED Rizoma Club S Blinker
O_MUC ist offline O_MUC · 273 Posts seit 02.10.2014
fährt: M8 Roadglide
fährt: M8 Roadglide
Neuer Beitrag 10.07.2015 12:12
Habe ebenfalls vorne auf LED umgerüstet (Canbus Breakout). Ohne Equalizer. Frequenz der Blinker ist normal, nur die Anzeige im Cockpit blinkt mit doppelter Frequenz (womit ich leben kann).
Die neuen LED kommen mir allerdings ungewohnt schwach vor. Liegt das nun am fehlenden Widerstand?
Klärt mich auf bitte.
Neuer Beitrag 10.07.2015 14:24
@Patrick hinten läuft alles ohne widerstand ? Dashboard i.O
@O-MUC der Widerstand würde nur das zu schnelle blinken der Kontrolllampe ausgleichen.
Zu schwach ? welche Blinker hast du verbaut ? vorher mal direkt an 12V gehalten als Vergleich ?
Avatar (Profilbild) von patrick_münchen
patrick_münchen ist offline patrick_münchen · 114 Posts seit 30.06.2014
aus Schwabhausen
fährt: Softail Slim - 2015er
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 10.07.2015 22:16
So, vorne und hinten umgebaut.
Habe die Widerstände aus dem Rizoma Set ausprobiert, hat sich nichts geändert. Jetzt habe ich alles fertiggebaut ohne Widerstand. Kann damit leben, das im Tacho die Anzeige schneller blinkt,
Blinker selber passen...
Hauptsache die vier Riesen Ochsenblinker sind entsorgt :-).
Gruß Patrick
Attachment 202284
Attachment 202285
Mondeo ist offline Mondeo · 9660 Posts seit 17.06.2015
9660 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.07.2015 22:38
Hast du mal das Reseten probiert. Wurde hier mal beschrieben
aus Schwabhausen
aus Schwabhausen
Neuer Beitrag 11.07.2015 07:51
Ne, wie geht das Reseten?
Neuer Beitrag 11.07.2015 12:27
Das wir hier irgendwo beschrieben. Ich gehe mal auf Suche.
Ich hab's
Zitat aus einem anderen Forum: (Betrifft eine 2013 Softail Slim)
"LED Blinker sind vorne jetzt auch dran. Wie gesagt hinten waren auch schon.
Ende vom Lied: Blinker tuen was Sie tun müssen ohne relais, Frequenzgeber, Leistungswiderstände oder sonstige andere Teile die das ganze schön warm halten. Die Tacho Anzeige leuchtet schneller als der Takt auf dem Blinker, aber das hatte ich schon vorher nachdem hinten andere LEDs eingebaut hatte. So what ?
D.h., wie irgendeine von euch schon vermutet/gesagt hatte, die Harleys haben ab 2013 (wenigstens kann ich es für die 2013-FLS Slim bestätigen) die Elektronik soweit gebracht (mit Hilfe der yes we "Can Bus"-fahren), dass solche Änderungen heute, wie früher eine Birne Austauschen, geworden sind."
Also ja, dranbauen und schauen ob es geht, wahrscheinlich wird die Blinkeranzeige zu schnell blinken, dann kann man diese mit dem Teil von TB dazu überreden wieder normal zu blinken. Augenzwinkern Und nicht irritieren lassen, das TSSM benötigt ggf. einige Zeit sich darauf einzustellen/anzulernen.
Weiteres Zitat aus einem anderen Forum, Verfasser allgemein bekannt, unterschiedlich wertgeschätzt: :cool:
"Neue LED Blinker
Wenn man entweder vorne oder hinten LED Blinker installiert, muss man den TSSM neu anlernen. Dafür klemmt man die Batterie ab, klemmt sie wieder an, schaltet die Zündung auf IGN. Dann lässt man erst den linken und dann den rechten Blinker mindestens 5mal blinken. Dann schaltet man den Zündschalter wieder auf OFF. Dadurch hat das TSSM die neuen Widerstandswerte gelernt.
Leider kann man sich dadurch nicht den Widerstand sparen, wenn man ausschliesslich LED Blinker verbaut. Der TSSM verputzt nur entweder LED Blinker vorne oder hinten.
Reset der TSSM
Sollte die obige Option nicht funktionieren, dann muss man einen Reset des TSSM auslösen. Das geschieht so:
1. move handle bar kill switch to off position
2. turn your ignition key: on-off, on-off then on
3. hit the left turn signal twice. your turn signals and indicator light will flash 1 - 3 flashes
4. hit the right turn signal once. turn signals and indicator light will flash once.
5. hit the right turn signal once. turn and indicator signals will flash twice.
6. hit right turn signal once. turn and indicator signals will flash three times.
7. hit left turn signal once. turn and indicator signals flash to indicate error code
8. to now clear codes, hit left turn signal and hold down for 6 seconds until confirmation. turn and indicator signals flash twice.
9. turn the ign switch to off
fährt: M8 Roadglide
fährt: M8 Roadglide
Neuer Beitrag 11.07.2015 12:30
@Marco321: den hier http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-P...lugehaeuse.html
Ist eigentlich ein Standard Teil von Custom Chrome
Neuer Beitrag 11.07.2015 21:18
Die wollte ich auch. Sind aber zur Zeit nicht lieferbar unglücklich
Avatar (Profilbild) von Jack Rabbit Slim
Jack Rabbit Slim ist offline Jack Rabbit Slim · 435 Posts seit 07.07.2015
Neuer Beitrag 11.07.2015 21:35
So, hab vorhin die Rizomas verbaut - hat alles "wunderbar" geklappt.
War bei meiner 2013'er quasi plug&play Freude
Das einzige was mich wundert ist, das beim blinken im Cockpit das Kontrolllämpchen erst in ganz normaler Geschwindigkeit blinkta und erst nach ein paar Sekunden die Frequenz schneller wird verwirrt
Kennt jemand das Problem?
beste Grüße
Marc
don´t feed the trolls...
bestes-ht ist online bestes-ht · 23205 Posts seit 10.11.2009
23205 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.07.2015 22:15
Ja, wurde schon öfters geschrieben....
Neuer Beitrag 11.07.2015 22:21
Ah ok - hätte es so verstanden - entweder gleich mit zu hoher Taktfrequenzen oder es passt
Danke für die Info smile
beste Grüße
Marc
Neuer Beitrag 12.07.2015 05:04
haste vorher beim Erfinder gefragt ? wären auch billiger
Spezialblinker für Dyna / Softails
seit 2012 baut er diese Dinger fürs Forum , die Händler sind dann auf den Zug aufgesprungen
Neuer Beitrag 12.07.2015 09:05
Habe ich. Aber der junge Mann meldet sich nicht. Und ich bin sehr traurig darüber Augen rollen
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.07.2015 09:24
Der Junge Mann ist eigentlich relativ zuverlässig mit melden...
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 12.07.2015 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von 911
Hallo NT Tom ,
damit kann ich doch leben , die Blinker Frequenz an sich funzt normal.
Und das die Anzeigefrequenz im Dashboard etwas schneller ist so what.
Wenn im Winter das Bike total umgebaut wird , lasse ich es mitmachen.
Bis dahin wird gebollert.
Grüsse
Guido
dasd du mit soviel elektronik am bike überhaupt klar kommst
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 13:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 13:58
von Larsinho_ST
