Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Riemen schleift am Gehäuse
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:33
hallo,
bei meiner 48/2015 schleift der riemen fast am gehäusedeckel (bzw. hat sich schon eingeschlifen).
das hinterrad ist korrekt eingebaut und die achsen (rad - schwinge) liegen parallel zueinander.
weis jetzt nicht wirklich was ich machen soll verwirrt
Attachment 201528
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24093 Posts seit 10.11.2009
24093 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:35
Bei dem Baujahr auf jeden Fall mal beim Händler vorbei schauen....
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:40
beim händler war ich schon, der meinte das sei noch ok.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 01.07.2015 18:55
da eindeutige Schleifspuren da sind würde ich nochmal zum Händler gehen und es Reklamieren und sollte er es nicht beheben dann brief an HD und den Händler wechseln
Wanna race?
aus Hatten
Neuer Beitrag 01.07.2015 19:11
Mit dem Bj. den Händler nochmals BELÄSTIGEN und auf Insatndsetzung pochen. Ggf. unter Androhung eines Anwalts. Sollte er sich weiter weigern, Schreiben vom Anwalt an Harley Dtl. und DRINGEND Händler wechseln.
Nicht falsch verstehen, bin auch kein Fan davon, alles gleich durch Anwälte klären zu lassen. Aber bei der Arroganz, die einige "Händler" an den Tag legen, hilft leider nur noch eine deutlichere Sprache.
Neuer Beitrag 01.07.2015 19:20
mich interessiert momentan eher eine technische lösung.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 01.07.2015 19:52
@cats mess doch mal die Gewinde der Spannschrauben für den Riemen. Vielleicht läuft der Riemen doch nicht mittig.
Was ich meine habe ich mal mit den Pfeil markiert
Gruß Ralf .
Attachment 201530
Neuer Beitrag 01.07.2015 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
hallo,
hallo,
man könnte mit ein paar Unterlegscheiben den Deckel nach außen holen
zb. große Scheibe 1Stück bei der hinteren dicken Schraube und bei den kleinen Schrauben 2Stück U-Scheiben übereinander.
so ist das bei mir weil der Riemen vorne auf dem Pulley ganz außen läuft,
allerdings wegen 180er hinten auf 5,5"
anstatt scheiben kann man auch Buchsen nehmen ,
das machen die wenn Versatzpulley montiert ist.
Attachment 201547
Attachment 201548
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 02.07.2015 18:13.
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 316 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 01.07.2015 22:21
Hi zusammen!
Exakt die gleichen Schleifspuren hatte ich damals auch auf meinem Belt. Bei mir lag es an der Auspuffhalterung der V+ H Anlage. Der Händler musste eine kleine Nase an der Halterung abflexen und schon war das Problem gelöst.
Dem Belt hat es aber nicht sehr geschadet!
Fahr den heute noch!
So long.....
Cello
Neuer Beitrag 01.07.2015 23:28
@ralf, die maße der spannschrauben passen.
@nero, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, merkwürdig ist das aber schon.
@cello, innen den deckel mit den winkelschleifer zu bearbeiten, um mehr platz zu schaffen, wäre auch eine alternative.
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 02.07.2015 08:55
Schau Dir auch den Belt genau an! Wenn der Belt sichtlich schon eine Beschädigung (auch nur schleifend!) hat, dann lasse den auf Garantie tauschen! Der ist nämlich nicht billig!
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 02.07.2015 09:17
Hat der Belt genug Spannung?
Neuer Beitrag 02.07.2015 10:23
@doppler, ich sehe da nichts was einen austausch rechtfertigen würde.
werde den deckel abschrauben um zu sehen, ob man am deckel schleifspuren sieht.
@gerald, spannung passt.
Neuer Beitrag 02.07.2015 15:37
so, hab den deckel jetzt runter.
unglaublich was da so alles im weg ist, bis das ding unten ist.
es sind keine seitlichne schleifspuren zu sehen, läuft somit frei auf der letzten rille Augen rollen
DANKE für die unterstützung!!!!
lg christian
Neuer Beitrag 02.07.2015 18:16
lg christian
kannst dann ja das mit den U-Scheiben machen wie ich schon zuvor sagte, dann haste bischen mehr luft
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
16053
01.04.2025 19:20
von Scirocco
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
27125
25.03.2024 10:36
von Tuck
