Taugt der Dunlop K 425 nichts ?
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 26.06.2015 17:37
Hallo Reifenspezialisten,
ich habe auf meinem Shovel, Baujahr 1981, Schwingenrahmen, hinten den
Dunlop K 425
160/80 - 15 M/C
War Anfang des Jahres 2014 nagelneu aufgezogen.
Ich bin innerhalb der Saison 2014 und in diesem Jahr ab Ende März bis jetzt (nur) läppische 1.200 Km gefahren, und der Reifen hat die Profiltiefe wie auf den 3 Fotos.
An manchen Stellen in der Mitte verschwindet gerade mal der Rand des Euro, und man hat doch die Faustregel, dass der Rand und der goldene Ring der Münze verschwinden müssen, damit das Profil noch O.K. ist, also bei ca. 5 mm?
Mache ich was falsch -zu wenig Luftdruck, zu viel Luftdruck, oder oder? Ich habe (nach meiner Erinnerung) vorne 30 bar und hinten 36 bar Druck -jedenfalls streng nach Werkstattbuch.
Kann doch nicht sein, dass der Reifen schon oder schon bald am Ende ist?
Mir ginge es weniger um die Kosten als um den Aufwand des Wechselns, bei dem die halbe Heckpartei zerlegt werden müsste (insbesondere, nachdem ich jetzt mit Laser usw. und genauer Austarierung der Achsspacer einen perfekten Radlauf bzw. Kettenlauf habe...).
Für Tipps danke ich.
Grüsse
shovelix
Attachment 201082
Attachment 201083
Attachment 201084
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6877 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.06.2015 17:44
Aloha,
sicher dass Du 36 und 30 Bar drauf hast?
Das würde der Reifen vermutlich nicht aushalten und weiterhin benötigst Du da eine echt leistungsstarken Kompressor.
Du meinst sicher 30 und 36 PSI
Umrechentabelle
2-2.5 Bar wären ok.
Wenn Du ausschliessen kannst, dass da nichts schleift, würde man auch eher sehen,
dann versuch den Reifen mal zu reklamieren, vieleicht ist ja bei Dunlop was bekannt bezüglich fehlerhafter Charge.
Kann ja sein.
Anderenfalls deutet das auf Burnouts und Beschleunigen mit durchdrehendem Reifen hin.
Ich gehe davon aus, dass Du von 1200 Eintausendzweihundert Kilometern schreibst.
bei 1200 km wäre das schon fast als normal einzustufen.
Neuer Beitrag 27.06.2015 12:42
Hallo rockerle69,
wie dumm von mir........es sind natürlich nicht 36 bar, sondern 36 psi bzw. 36 pound-force/inch-quadrat, was dasselbe ist.
Das wären dann nämlich 2,48211....bar.
Alles gut.
Was ich nicht wusste: Der neue Reifen ist vom Gummi her noch recht weich und büsst am Anfang das meiste Profil ein. Später nimmt die Profiltiefe bei Verhärtung des Gummis deutlich langsamer ab.
Das sagte mir ein Kumpel, der anstatt meiner ungenauen "Euro-Mess-Methode" ein Messgerät anlegte und auf 3 mm kam -und bis runter auf 1,6 mm sei alles noch zulässig.
Schönes Wochenende.
shovelix
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 27.06.2015 13:27
trotzdem finde ich den Verschleiss zu viel für 1200km.
Habe kürzlich neue Avon Cobra montieren lassen und bis jetzt ca.
1800 km drauf gefahren und das sieht dann so aus,
sind noch 6mm bis zum Verschleissanzeiger.Hattest du deine Dunlop´s
neu mal gemessen oder könntest du einen neuen messen,dann
hätte man ein Maß für die 1200km.
214356
17.06.2024 11:46
von bios4
25.07.2023 11:53
von Ole66
Alle XL 1200: Taugt das Mopped was ?
von Cuntz
31.08.2015 10:05
von françois
