Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Load Equalizer 2 was steckt drin
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.06.2015 17:06
Zitat von wasserski80
Kann mir jemand erklären, warum die Widerstände mit 1 Watt nicht durchbrennen?
Die ersetzen ja quasi 2 x 21 Watt Glühbirnen...
Ich will es nur verstehen verwirrt verwirrt verwirrt
Danke
Zitat von NT-Tom
na, dann ist doch alles klar
4 x 100 ohm parallelwiderstand
4 x 1 Wat PARALLEL ergibt dann auch min 4 Watt großes Grinsen
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 14.06.2015 17:35.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 14.06.2015 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von wasserski80
Danke
um jetzt mal nicht mit Ohmschen Gesetz usw. anzufangen
wenn du zu Hause eine 60Watt Glühlampe raus drehst und eine 20 Watt rein machst brennt die ja auch nicht durch. Weil sie sich nur soviel Strom nimmt wofür sie gebaut wurde.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.06.2015 19:30
Attachment 199895
wasserski80 ist offline wasserski80 · 18 Posts seit 07.06.2015
fährt: Softail Custom 2007
Neuer Beitrag 14.06.2015 21:58
Danke Marco,
damit kann ich was anfangen.
Ich habe da einfach falsch gedacht, nämlich das der Widerstand die Wattzahlen der fehlenden Birnen aufnehmen muss. Aber das ist ja Quatsch.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.06.2015 01:19
nee - isses nicht
und da sind wir doch wieder beim ohmschen gesetz großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
und seiner herleitungen http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
Py ist offline Py · 184 Posts seit 06.11.2015
fährt: Softail Deuce
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 10.11.2015 21:00
Hallo zusammen und H I L F E!!
hatte ja die Ösi-Blinker von Joachim, einer Schweizerin abgekauft und als ich an die Montage gehen wollte, vorher natürlich noch die Blinkerchen an die Armaturen gehalten und leider geht es ja nicht (siehe beim Joachim-Ösi-Blinker-Thread)...
so jetzt habe ich also die Kellermänner Micro Rhombus montiert, die Kabel ordentlich verlötet (und vorher natürlich über die Zündung erst noch die Funktion getestet) und über den Zündschalter funktionieren die Blinker einwandfrei, ohne irgendwelche Widerstände, oder Equalizer parallel zu schalten.
Aber Oha, kaum war der Motor am laufen, hat der Blinker nicht mehr geblinkt (was er ja als Blinker eigentlich sollte großes Grinsen ) sondern nur noch dauergeleuchtet verwirrt !!!
Ich also trotzdem auf Testfahrt und als ich da so vor mich hinfuhr, machte ich natürlich ab und zu weitere Blinkertest und es blinkte dann manchmal wieder ganz normal, aber nur ab und zu....ein anderes mal wieder nur Dauerlicht geschockt
Also ich für meinen Teil verstehe die (Harley) Welt nicht mehr Baby ....weisse einer Bescheid??
Kann und will mir jemand helfen??
Wenn ja...Besten Dank schon mal im Voraus.......
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 11.11.2015 07:25
Hilft dir das:
Klick Mich
vielleicht etwas weiter?
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 11.11.2015 12:41
@Harald8100....Danke werde es mal versuchen, vielleicht gehts eben doch nur mit Equalizer böse
Werde dann hier posten, wenn's denn klappt
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 15.11.2015 14:00
Also....Blinker vorne montiert und lief dann erst einwandfrei als ich die Widerstände eingelötet habe, auch nach eingehendem Test....alles i.o. Augenzwinkern großes Grinsen smile smile smile
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 17.11.2015 11:52
Hier noch 2 Pics von den verwendeten Widerständen....
Attachment 212751
Attachment 212752
Neuer Beitrag 17.11.2015 12:41
Na siehste!
mays ist offline mays · 168 Posts seit 27.06.2014
fährt: 04 Sportster 883 Custom
Neuer Beitrag 30.04.2016 11:27
ich habe mir den LE von Marco nachgebaut und habe folgendes Phänomen:
Ausgangslage: vorne und hinten 21 watt Birnen, Rücklicht ebenfalls 21w (Fahrzeug: sportster 2004)
Aktuelle Kombi: Hinten Kellermann 3in1 Bullet DF und vorne SMD Blinker (sehen aus wie kleine LED)
Ich habe den Load Equalizer mit 4 x 100 ohm 5w Widerständen verbaut. Er sitzt bei mir am Rahmendreieck quasi über dem Öltank, so heiss sollte er wohl nicht werden, als das da was passiert... hoffe ich...
Beim Testen ist nun das hier aktuell:
Warnblinkanlage - alles geht ganz normal
Blinken - 4 mal ganz normal und danach zu schnell
Habe ich etwas falsch gemacht oder muss ich jetzt nochmal zwei 100 ohm 5w Widerstände parallel an die vorderen Blinkleitungen montieren?
Würde mich über Hilfe freuen.
LG
Mays
Neuer Beitrag 30.04.2016 17:03
der LE 2  funktioniert hauptsächlich bei den CanBus Modellen, bei dir müssen die Widerstände mehr Last aufnehmen
​​​​​​Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
Harald oder Ralf werden dir da bestimmt weiter helfen. Ich habe nur an Canbus Modellen geschraubt
Neuer Beitrag 01.05.2016 11:28
Hallo Marcus,
vielen Dank für deine immer schnelle und kompetente Hilfe! Nicht nur beim Lenker, sondern auch hier!
Ich habe deinen Rat sofort befolgt und habe mir den von Ralf nachgebaut. Tatsächlich funktioniert alles wunderbar. Leider werden die Widerstände extrem heiß! Ich hatte mir bereits einen Badlands LE besorgt, aber leider bekomme ich diesen Platztechnisch nicht unter. Ich kann die Widerstände (untern Sitz) nur rechts über dem Öltank platzieren und bei der Hitze, die die Dinger entwickeln habe ich extreme Angst, dass mir das Motorrad abbrennt oder das Plastik dadrunter schmilzt.
Gekauft habe ich folgende Widerstände:
2 x 3.3 Ohm 11 watt
Gibt es die Möglichkeit andere Widerstände zu kaufen, die weniger Wärme entwickeln oder hat jemand einen geeigneten Einbauort dafür? Kann so ein Widerstand theoretisch abfackeln oder schaltet der sich vorher irgendwie ab?
LG
Mays
Danke nochmal Marcus!
Neuer Beitrag 01.05.2016 13:42
 "Vorsicht"  bitte sofort wieder abklemmen.  Du betreibst  einen 3,3 Ohm Widerstand der maximal 11 Watt verträgt an 12 Volt.
Das bedeutet am Widerstand ca. 43 Watt , dafür ist er nicht ausgelegt.
Wenn du den LE wirklich nicht verbauen kannst , dann sollten es 4 Widerstände mit 6,8 oder 7,5 Ohm aber  mindestens 20 Watt sein
27.07.2020 14:11
von Müllex
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Wo Anschluss CCE Load Equalizer I ? - Help! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Stone
39
33774
05.02.2015 09:53
von turbo
Alle XL 1200: MS-BikeTec Load Equalizer II (Mehrere Seiten 1 2)
von Benny
16
18255
01.12.2014 18:06
von Kanaxmodus
