Stecker entfernen
Marc ist offline Marc · 72 Posts seit 08.01.2010
aus Lorch
fährt: Slim / Cross Bones
72 Posts seit 08.01.2010 aus Lorch
Neuer Beitrag 12.06.2015 15:18
bei mir sind die oberen Dichtungen der Rockerbox undicht. Da es nicht schwer ist sie selbst zu tauschen, werde ich mich nächste Woche daran machen.
Trotzdem hätte ich eine Frage:
Wie geht der Stecker (siehe Bild) vom hinteren Zylinder ab bzw. wieder drauf? Ist er nur gesteckt und man muß ziehen oder gibt es eine andere Technik dafür?
Ich habe es noch nicht versucht, wollte erstmal abwarten, was man so an Tipps bekommt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
Marc
aus Lorch
Neuer Beitrag 12.06.2015 15:21
Hier noch ein Versuch das Bild hochzuladen, hoffe es klappt jetzt. Falls nicht, es gibt ja nur ein Stecker am hinteren Zylinder der in der mitte durchgeht.
Attachment 199641
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 12.06.2015 15:44
Zieh nicht an den Kabel, das ist der Wärmefühler für den hinteren Zylinder. Verfolge das Kabel weg vom Zylinder dann findest du den Stecker zum trennen. Ist ein AMP/Superseal-Stecker 2 polig.
Gruß Ralf
aus Lorch
Neuer Beitrag 13.06.2015 13:50
Danke Ralf, für den Tipp. Damit kann ich was anfangen und werde es so machen.
Marc
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
9641
30.06.2024 21:43
von stachri
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
