Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Zündkerzen für die Sporty?
Avatar (Profilbild) von keksee
keksee ist offline keksee · 123 Posts seit 06.10.2012
fährt: 2001er FXST Standard / 92er Sportster 883 / Zündapp C50 Sport
Neuer Beitrag 14.08.2013 19:21
hab heute folgendes Problem gehabt. Wollte meine Sporty heut wieder mal laufen hörn, erst sprang sie an ging aber dann gleich wieder aus und sprang dann nicht mehr an.
Als Erstes wollte ich testen, ob was mit der Zündung nicht stimmt. Also Zündkerze raus (waren auch nass, d.h. Benzin kam ordnungsgemäß in den Brennraum) und orgeln lassen... Kein Funke. Dann einfach mal ne Zündkerze aus nem Auto probiert um zu sehen, ob diese funkt, um auszuschließen dass es am Kabel oder Zündmodul oder so liegt.
Bei der Autozündkerze war ein super Funke zu sehen. D.H. ich sollte mir neue Zündkerzen zulegen. Hab derzeit noch vom Vorbesitzer übernommen die NGK DPR7EA 9 drinnen. Will aber von den NGKs weg, da ich nichts von denen halte. Egal wo bzw. in welchem Fahrzeug ich NGK drin hatte, die Motoren sind damit immer beschissen gelaufen.
Nun meine Frage... Welche Kerzen würdet ihr mir für meine 883 XLH empfehlen? Hätte die Suchfunktion schon gequält aber keinen Zündkerzen-Fred gefunden...
Gruß Stephan
Manta fahn is wie wenze fliechst großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 14.08.2013 19:27
Champion sind sehr gut. Habe ich derzeit verbaut, vom Harley Schrauber ums Eck fürn Heiermann das Stück. Davor Screamin Eagle, waren auch top. kosten aber auch mehr als das dreifache das Stück. Obs das wert ist...?
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.08.2013 19:55
Nimm die original HD-Kerzen und jut is. Habe schon viele verschiedene Kerzen probiert von NGK über Champion bis Accel und muss sagen, dass die Originalen bei mir den besten Motorlauf haben.
Gruß C53
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Neuer Beitrag 14.08.2013 21:38
Danke für eure Antworten... Das komische daran, dass die Kerzen praktisch von einer sek auf die Andre hinüber waren, sowas kannte ich noch nicht... Auch nach Reinigung zündeten sie nicht mehr... Wie kann das sein? Normal halten doch solche Zündkerzen ohne Probleme 40tkm oder lieg ich da falsch? Vor ner Zeit ist das Bike jedenfalls zu mager gelaufen, kann es sein dass sie durch die erhöhte hitze schon geschädigt wurden? Will nur sicher gehn dass die nächsten nicht gleich wieder hinüber sind...
Mfg Stephan
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 14.08.2013 21:45
Sinds die richtigen Kerzen? Ich vermute auch das der ewige Magerlauf alles andere als förderlich für Zündkerzen ist. Meine SE Kerzen waren an der Elektrode auch schon recht "abgebrannt".
Gruß Leto
holm ist offline holm · 50 Posts seit 23.01.2013
aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
50 Posts seit 23.01.2013 aus Notzingen
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 15.08.2013 21:13
habe gute Erfahrungen mit den Champion-Zündkerzen gemacht.
(sind günstig und halten)
große Unterschiede wird man da m.E. sowieso nicht bemerken.
ach ja, wenn deine Kerzen abgebrannt sind durch Magerlauf, dann siehst du das!
Grüße, Holm
Neuer Beitrag 16.08.2013 20:08
@leto: die richtigen Kerzen wärens gewesen, hab mir heut die champion geholt und auch gleich neue kabel.
Jetzt läuft der Hobel wieder einwandfrei. Nach Probelauf kerze wieder raus und begutachtet. Ist verrust, muss wohl das Gemisch noch reguliert werden.
Mfg Stephan
Attachment 140426
sauerkraut ist offline sauerkraut · 106 Posts seit 12.06.2014
aus Kreuzau
fährt: 2013 Superlow
106 Posts seit 12.06.2014 aus Kreuzau
Neuer Beitrag 10.06.2015 13:26
definitiv nicht zu mager cool
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 10.06.2015 13:48
Läuft die mit Diesel? großes Grinsen
883 ist offline 883 · seit
883 ist offline 883
Neuer Beitrag 10.06.2015 15:33
Hallo ,ich habe eine Sporty 883 R aus 2014
ich habe die Kerzen Harley 6R12 auf Denso Iridiun IXU22 umgeschlüsselt.
Lohnt sich die Anschaffung der Iridiumkerzen?
grüße
Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 883 am 10.06.2015 16:03.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 10.06.2015 17:05
ich habe die Iridium ( allerdings von NGK ) in meiner XR - soll das beste sein was es zur Zeit gibt... halten bei mir schon 8000km. Sie sollen vor allem weniger verrußen .
Kalli
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 11.06.2015 10:25
Champion und gut is
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Snooper ist offline Snooper · 14 Posts seit 06.01.2015
fährt: Sportster Iron 883
Neuer Beitrag 12.06.2015 22:10
ja...für den,der se verkauft...
kannst getrost normale nehmen.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 854 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 14.06.2015 10:22
Hier gabs mal nen Test
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Neuer Beitrag 14.06.2015 12:09
ich will hier keinen Glaubenskrieg provozieren - aber so groß ist doch der Aufschlag für Iridiumkerzen nicht - und da sie länger halten spricht doch wirklich nichts dagegen - auch der oben verlinkte Test ist doch eher positiv......
Schönen Sonntag noch !
Kalli
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
9309
01.06.2025 22:19
von enrico
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
