FLS Slim: Softail Slim
« erste ... « vorherige 253 254 [255] 256 257 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 265 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 09.06.2015 22:09
Hallo Slimgemeinde,
wie ich auf einigen Bildern eurer Slim erkennen kann, können einige die Soziusfussrasten nach oben klappen.
Bei mir ist dies nicht möglich, da der "Bolzen" zu kurz ist bzw. nicht weit genug heraus steht.
Kann mir jemand die Lösung des Problems sagen... verwirrt
Gruß,
Uwe
Attachment 199303
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
Jake Blues ist offline Jake Blues · 76 Posts seit 02.03.2014
fährt: FLS Softail Slim
Neuer Beitrag 09.06.2015 22:32
Bei der Montage der J&H an meiner Slim wurden von meinem Händler entsprechende Verlängerungen für die Fußrasten angeschraubt. Ich weiß die Teilenummern leider nicht. Hier kann sicher der nächste Harley-Händler helfen.
Jake
"Scheiße!" - "Was?" - "Ne Streife!" - "Nein." - "Doch!" - "Scheiße!!"
OliS ist offline OliS · 13 Posts seit 29.04.2015
fährt: Softail Slim FLS ´15
Neuer Beitrag 10.06.2015 08:16
Soziusfussrasten-Montagekit 50932-08 = Verlängerung beidseitig / inkl. Versatz nach unten auf der linken Seite (da man rechts wegen den Tüten ja das untere Schwingenloch benützen muss), damit beide wieder gleiche Höhe haben.
War bei meiner Kess genauso.
Oli
Attachment 199361
Neuer Beitrag 10.06.2015 09:13
Hallo Oli,
ich denke dieses Kit ist bei mir bereits verbaut. Jedoch ist es auf der Auspuffseite zu kurz um die Fussraste nach oben zu stellen.
Gruß,
Uwe
Neuer Beitrag 10.06.2015 09:38
Hi Uwe,
hmm, dann guck mal ob deine Fussrasten gleiche Höhe haben bzw. der kleine Versatz links verbaut ist, oder ob die Halter der Töpfe richtig verbaut sind.
Beim verbauen neuer Töpfe sollte/muss man ja die Krümmer/Hitzeschutz lösen, oftmals wird da bei Montage alles ein bischen "verschoben", da sind schon mal 5 mm Luft drinne.
Einfach alles mal lösen, spannungsfrei zusammenstecken und dann festziehen.
Normalerweise müsste das mit den Verlängerungen hinhauen ?!
Meine Kess-Töpfe sind auch bissle dicker als die Originalen, da passt alles TipTop.
P.S. sind das bei Dir die Original-Krümmer ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von OliS am 10.06.2015 09:47.
Avatar (Profilbild) von BigBob
BigBob ist offline BigBob · 9 Posts seit 20.01.2014
aus Wesel
aus Wesel
Neuer Beitrag 10.06.2015 19:43
Hi Uwe,
einfach ein zusätzliches Distanzstück drehen lassen (ca. 18mm).
Dazu eine entsprechend längere Schraube, dann gehts.
___________
Gruß BigBob
Neuer Beitrag 10.06.2015 20:52
Hallo BigBob,
welches Gewinde müsste dann die Schraube haben? ( Zoll/Metrisch ?! )
Gruß,
Uwe
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.06.2015 07:53
Bei meiner Anlage war eine Distanzhülse dabei, die den originalen Auspuffhalter ersetzt hat und so die Fussraste in die ursprüngliche Position bringt. Wozu Versatzkits??? Am Krümmer hat sich doch nichts geändert!
Neuer Beitrag 11.06.2015 08:14
Hi Michi, die Slim hat standardmäßig ja keine Sozius-Fussrasten. Das obere Krümmerohr verdeckt das obere Schraubloch wo normalerweise die Fussraste montiert wird.
Um Fussrasten zu montieren, muss mann jetzt unteres Loch (ist mit nem Nippel abgedeckt) an der Schwinge nützen.
Um links und rechts gleiche Fussrasten-Höhe zu haben, muss man links einen Versatzkit nehmen, damit diese auch weiter unten ist, da es links das zweite Loch an der Schwinge nicht gibt.
Oli
Vinchi ist offline Vinchi · 2047 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 11.06.2015 08:48
Ich würde die Rasten oberhalb der Krümmer montieren. Bei Kess und J&H gibt es ja Versatzhalter und für Sozia-Füße/Schuhe gibt es mehr Sicherheit.
Attachment 199511
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 11.06.2015 10:39
Hat jemand eine Bezugsquelle oder Artikelnummer für die Versatzhalter?
Ich höre immer davon, wenn ich sie Google bin ich aber zu Blöd um sie zu finden...
Vielen Dank und Gruss
Nico
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Neuer Beitrag 11.06.2015 11:37
ich hatte für meine Slim, unter beibehaltung der original Krümmer, die KESS ESM2 Endtöpfe montiert. Habe auch die KESS-Versatzhalter (für links und rechts) für die Slim, zur Montage ÜBER dem oberen Krümmer mitbestellt, diese passten aber nicht, da der Versatz nach oben ca. 1,5 cm zu wenig war.
Deswegen musste ich den originalen Versatzkit von HD nehmen, der passt bei der Slim (wenn alles Original ist) einwandfrei.
Wenn man an die SLIM Soiusfussrasten montieren möchte, benötigt man immer den Versatzkit = für links zum Höhenausgleich und für rechts die Verlängerung, damit man zwischen den original Krümmern von der Länge her rauskommt.
Neuer Beitrag 11.06.2015 12:22
Guck mal hier:
http://www.jekillandhyde.com/DE_DE/choose-system
Rufe die einfach an und frag mal. Du kannst auch hier im Forum JürgenAC fragen, ist kompetent und sehr hilfsbereit.
Attachment 199532
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.06.2015 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von OliS
Oli
Danke für die Info! Wie ist es z. B. bei einer Deluxe? Diese hat den gleichen Krümmer und die Sozius Fußrasten ab Werk. Ist da links auch eine Art Versatz-Adapter verbaut und rechts eine Distanz-Buchse? Vllt kann man diese für die Slim hernehmen?
Neuer Beitrag 11.06.2015 14:35
.... kann ich Dir leider nicht sagen, da ich dies nur an meiner Slim gemacht habe.
Und ich erstmal bei der Montage dumm geguckt habe, wie das alles funktionieren soll ???
Bis ich den unteren Nippel zwischen den Krümmern an der Schwinge entdeckt habe, ich dachte nämlich, ich müsse ÜBER beide Krümmer montieren !! Augen rollen
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
von DNS
322
464862
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
