Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: LED Blinker Frequenz trotz Widerstand zu schnell
wasserski80 ist offline wasserski80 · 18 Posts seit 07.06.2015
fährt: Softail Custom 2007
Neuer Beitrag 07.06.2015 22:10
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Softail Custom 2007- (US Ausführung) und habe sowohl die vorderen als auch die hinteren Blinker gegen LED´s getauscht. Die US Standlichter in den vorderen Blinkern sind auch weg.
Immer wenn ich den Blinker egal ob links oder rechts betätige, dann ist die Blinkerfrequenz die ersten 2 mal richtig und dann wird es schneller, ich denke das Steuergerät hat das dann kapiert und verändert die Frequenz. Jetzt habe ich vorne und hinten schon verschieden Widerstände versuchsweise verbaut, das hat aber nie etwas gebracht. Leider konnte ich den Widerstand auch nicht genau bestimmen, da auf den "alten Glühlampen" keine Watt Angabe drauf ist.
Wer von Euch kann mir weiterhelfen?
Wo sitzt das Relais (wenn überhaupt separat vorhanden)?
Kann ich die Frequenz beim HD Händler einstellen lassen?
Wie groß müssen die Widerstände sein?
und bringen diese Blinker Equalizer was?
Ich weis, Fragen über Fragen...
Sorry und ich sage schon mal tausend Dank an alle die schreiben
Neuer Beitrag 07.06.2015 22:45
Schade da steht mein Modell leider nicht drin. Und auch nicht welche Watt Zahl die Standartglühbrinen US haben....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.06.2015 22:50
rechne einfach mal mit E max. 4 x 21 Watt
ansonsten - zurück auf Los Zunge raus Zunge raus Zunge raus
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 08.06.2015 08:47
Du sagst du hast verschiedene widerstände verbaut? Mehrere gleichzeitig? Wie angeschlossen? Parallel zueinander? Dann hättest dir den fehler wahrscheinlich selbst eingebaut!
Immer im blinkerpaar links u. Rechts denken. Nicht vorbe u. Hinten
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 14.06.2015 15:43
So ich habe das ganze heute noch mal nachgebaut.
Wie Ihr auf den Bildern sehen könnt habe ich den bei Louis gekauften Widerstand 7,5 Ohm, 50 Watt parallel zu den Blinkern angeschlossen. Leider ohne Erfolg. Die Frequenz ist immer noch zu schnell. Versuchshalber habe ich den zweiten Widerstand zusätzlich in Reihe mit angeschlossen. Auch ohne Erfolg. Als ich 2 X 21 Watt Glühbirnen angeschlossen habe, ging es. Das heißt für mich, das die der Widerstand nicht korrekt ist.
Jetzt habe ich folgende Rechnung aufgestellt.
Originalzustand
12 Volt, 42 Watt, (42W / 12V) = 3,5 A
Gesamt Last (R) = (12V / 3,5A) = 3,42 Ohm
LED Blinker
12 Volt, 4 Watt, (4W / 12V) = 0,33 A
Gesamt Last (R) = (12V / 0,33A) = 36,36 Ohm
Berechnung
(3,42 x 36,36) / (36,36 – 3,42)
124,35 / 32,94
ergibt einen Widerstand von 91,41 Ohm
ist das so richtig?
Attachment 199851
Attachment 199852
Attachment 199854
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 14.06.2015 18:27
falsch.
richtig wäre 4 x 7,5Ohm einen links vorne, einen links hinten, einen rechts vorne usw.
wenn ich dich richtig verstanden habe hast du zu den 4 LED Blinker zum probieren noch deine 2 alten Blinker dazu angeschlossen und dann war alles i.O ?
Dann könnten auch 2 x 7,5 Ohm reichen einer links, einer rechts
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 14.06.2015 18:40
Übrigens:
Wenn Du zu einem bereits parallel geschalteten Widerstand noch einen parallel dazu schaltest - halbierst du den Gesamtwiderstand.
Um den Widerstandswert zu verdoppeln musst du diesen mit dem bereits vorhandenen in Reihe schalten und erst dann Parallel zum LED Einsatz.
Ritchy
Neuer Beitrag 14.06.2015 22:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Übrigens:
Ritchy
Hallo Ritchy,
ich habe die beiden Widerstände in Reihe geschaltet. Dies kannst Du auch auf den Bildern sehen (Gelbes Klemmenkabel).
Ging aber trotzdem nicht.
Neuer Beitrag 14.06.2015 22:11
falsch.
Marco,
ist der Einbauort entscheiden? Ich kann doch 2 Widerstände nach hinten bauen oder erkennt das Steuergerät das?
Stimmt, ich habe zu den verbauten 4 LED Blinker die "alten Glühbirnenblinker" parallel angeschlossen und es ging. Als ich dann 1x 7,5 Ohm oder auch 2x je 7,5 Ohm angeschlossen habe, ging es wieder nicht.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.06.2015 01:06
Neuer Beitrag 15.06.2015 02:06
Berechnung
124,35 / 32,94
ist das so richtig?
Diese rechnung kann ich nicht nachvollziehen.....
Und jetzt bist du an dem punkt angekommen an dem wieder deutlich wird dass Led's keinen ohmschen widerstand besitzen. Leds funktionieren über einen kontantstrom und nicht über die spannung. Zudem weisst du auch nicht wieviele leds im blinker selbst eventuell in reihe oder vorwiderstand verbaut sind.
Deine erste rechnung war schon korrekt.
Wenn du
A) vorne und hinten links z.b. Jeweils 21w halogenbirnen drin hattest.
B) wenn du vorne schon leds hattest oder hinten musst du für den widerstand links und rechts nur die zu ersetzende birne berechnen.
Umbau meiner dicken
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 15.06.2015 10:03
Meine Güte, was für ein wildes Gefasel hier wieder mit den irrwitzigsten Berechnungen.
@Wasserski80:
Also bevor Du diese 4 Widerstände einbaust, die im übrigen ziemlich heiß werden und daher zur weiteren Kühlung am Rahmen montiert werden sollten, ich weiß, auch dazu kommen wieder Kommentare, dass es nicht nötig ist, oder zumindest so, dass nichts anderes an diesen Widerständen anliegt, was schmurgeln könnte, bau Dir einen Load Equalizer ein, denn so wie Du die Teile einbauen willst ist es schon mal gar nicht korrekt...!!
Vorteil LE:
1. ist der einfacher anzuschließen, da er nur an einem Punkt im Kabelstrang integriert wird
2. ist einfach weniger Material und kann so besser untergebracht werden.
Auch wenn viele hier meckern, LE ist doch auch nur ein Widerstand, viel zu teuer, etc, die 4 Teile von Tante Louis haben auch nicht nur 2 € gekostet.....
Wenn Du deine Klötze einbauen willst, dann immer 1 Widerstand pro Blinker 1 Ende in die Plusleitung des Blinkers wo der Widerstand tätig werden soll, das andere Ende des Widerstands an masse.... um es mal nicht im Fachjargon auszudrücken, bzw. im Fachjargon pro Blinker 1 Widerstand NICHT in Reihe geschaltet, sondern parallel!
Aber egal was Du letztendlich nimmst.
Ganz wichtig....Blinker müssen angelernt werden!!!
Und dazu wurde schon einiges geschrieben....
Falls Du es nicht findest, kannst ja gerne noch mal nett nachfragen...
S
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von supersport am 15.06.2015 13:23.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 15.06.2015 10:31
Zum Anlernen hab ich eine völlig andere Vermutung:
M.E. geht es bei der Anlernfunktion, wenn es die überhaupt gibt, darum die Parameter für die selbstlernende Blinker-Abschaltfunktion zurück zu setzen und nicht darum den Strom passend einzustellen.
Du musst auch nicht vor jeden Blinker einen Widerstand setzten, pro Seite einen richtig dimensionierten reicht. Bei mir funzt das zumindest.
Und in Reihe werden die erst recht nicht geschaltet sondern parallel. Das heißt den Anschluss des Widerstandes an die Plusleitung des Blinkers und die andere Seite des Widerstandes direkt an das Masse Kabel des Blinkers und NICHT wieder an die Plusleitung zum Blinker.
Vielleicht kann ich dir hier:
Klick Mich
helfen.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 15.06.2015 12:17
@supersport:
Sorry aber du erzählst hier was von fachjargon und dass berechnungen unnütz sind und sonstwas und hast selber mal so gar keine ahnung von der materie.....unterschied parallel/reihe. Anlernen von blinkern wenn nur die blinkfrewuenz nicht stimmt?
Und eben ein LE ist nichts anderes als 2 widerstände und diese werden mit der gleichen masse in den jeweils linken und rechten blinkerstrang PARALLEL reingehängt. Genau das gleiche können wir hier mir 2 widerständen auch machen. Es muss "lediglich" nur der passende widerstandswert sein. Und dieser will wohl anhand der gegebenen parameter berechnet werden!!!!
Umbau meiner dicken
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30942
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7183
22.07.2025 22:45
von echx.raw
