Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Hypercharger-Drosselklappen immer offen
Avatar (Profilbild) von nordbiker
nordbiker ist offline nordbiker · 236 Posts seit 23.04.2013
fährt: Ultra Limited
Neuer Beitrag 06.06.2015 11:54
Hi Leute, ich bräuchte echt dringend eure Hilfe.
Habe mir vor kurzem einen Hypercharger an meine Fat Bob gebaut und alles genau nach Beschreibung gemacht.
Nun ist aber bei laufenden Motor ständig die Drosselklappe offen. Normal ist das sie bei Standgas geschlossen ist und beim Gas geben sich öffnet. Ist aber leider nicht so.
Habe alle Schläuche nochmal abgemacht und kontrolliert. Alles normal
Was ist da das Problem???
Augen rollen
Attachment 198821
Shadow ist offline Shadow · 2569 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2569 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 06.06.2015 12:31
bewegen sich die Klappen mit der Hand, leichtgängig?
hast du Unterdruck am Schlauch anliegen?
Neuer Beitrag 06.06.2015 13:13
Die Klappen lassen sich bewegen und Unterdruck ist auch am Schlauch.
Wenn ich Gas gebe ist am Schlauch auch mehr druck ( hatte zum Test den Schlauch abgezogen)
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 07.06.2015 08:16
Du solltest aber Unterdruck am Schlauch liegen haben,
sonst kann der Fehler ja nur an der Unterdruckdose des HC liegen
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 07.06.2015 18:51
"Venturi Prinzip".
Wenn du Gas gibst muss der Unterdruck "abreißen" und die Klappen werden von der Feder offen gehalten. Also mal alles von vorne.
Aus: Offen.
Standgas= Unterdruck: Geschlossen.
Vollgas = Unterdruck reißt ab und Klappen werden von der Feder wieder offen gehalten.
Aufpassen das versehentlich Feder nicht umgehängt wurde.
Ergo: Valve überprüfen. Unterdruck reißt nicht ab bei Vollgas. Somit kann die Feder die Klappen nicht öffnen. Stimmt das Valve dann Feder verkürzen.
Stecker noch überbrücken. ( Modell ? Baujahr ? )
Michael
Neuer Beitrag 08.06.2015 14:25
Dank euch für die Hilfte.
Werde alles nochmal überprüfen.
Maik
Neuer Beitrag 08.06.2015 17:59
Habe den Hypercharger nochmal abmontiert alles überprüft und wieder montiert.
Die Klappen werden jetzt so wie es sein muss, beim Gas geben geöffnet.
Nur leider sind sie beim Standgas nicht geschlossen.
Ich denke, so wie Michael es beschrieben hat, werde ich die Feder verkürzen müssen.
Um die Hälfte werde ich sie wohl kürzen müssen.
Neuer Beitrag 10.06.2015 18:33
@nordbiker.
Arbeite dich langsam dran bevor du zuviel weg nimmst. Meist reicht eine bis zwei Spiralen.
Michael
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
13.04.2021 20:31
von RockerC1968
21142
23.04.2018 15:19
von riwa11
