Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hinterachse drehen
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 31.05.2015 23:45
Nabend.
Spricht was dagegen, die Hinterachse um 180 Grad gedreht ein zu bauen, so dass die Mutter ohne Auspuff Demontage zugänglich ist?
Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 31.05.2015 23:53
Spricht nix dagegen. Hab die Mutter auch Links, wegen dem seitlichen Kennzeichenhalter.
Wenn du aber den Auspuff abbauen musst um an die Mutter zu kommen, musst du ihn dann auch abbauen um die Achse zu ziehen.
War bei mir mit den original Stoßdämpfern der Fall.
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 01.06.2015 06:20
Habe meine Hinterachse auch so verbaut... Lässt sich so angenehmer demontieren, da dich die Achse ohne Probleme an meinen Penzel Töppen vorbeibekomme smile
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
Neuer Beitrag 01.06.2015 06:39
Danke der Antworten.
Wagge, du hast recht, ich muss den Auspuff Weg machen um die Achse zu drehen aber nur noch ein Mal Augenzwinkern
Ich stelle gerade nach Reifenwechsel den geradeaus Lauf ein und dazu muss man bekannter Massen die Mutter lösen. Ich komm da aber mit meinem Drehmoment Schlüssel nicht rein, also muss ich dafür auch den Topf entfernen...
Da hab ich keine Lust mehr drauf.
Gruß und schöne kurze Woche
Alex
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 01.06.2015 09:00
Wie stellt man denn den geradeaus Lauf ein?
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 01.06.2015 21:21
Bei mir war die Mutter serienmässig links.
Ich habe die Achse nur mal gedreht wegen einem seitlichen, bin aber wegen einem anderem wieder zurück.
Beide Male habe ich den Auspuff nicht abbauen müssen!
Neuer Beitrag 05.06.2015 14:23
Bei mir sitzt der obere Topf exakt auf Höhe der Achsmitte. Da führt kein Weg vorbei.
In dem du den Abstand der Achsmitte zur Achsmitte der Schwingenachse auf beiden Seiten identisch einstellst. Steht aber genauer im Werkstatthandbuch.
Ich habe in diesem fall den Abstand der Hinterachsmitte zum Abschluss der Schwinge genommen.
Alex
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 05.06.2015 15:53
Bei meiner 92er Sporty gibt es eine kleine Bohrung (2-3mm) auf jeder Seite als Referenzpunkt zum einstellen der Hinterachse.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
9970
03.01.2025 14:06
von King Alrik
28.03.2023 23:26
von Sam V
