Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Telegabel "quietscht" beim Einfedern
Vtwinbiker ist offline Vtwinbiker · 145 Posts seit 08.11.2014
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 29.05.2015 15:10
Hallo Zusammen
Bei meiner 2014-er Street-Bob tritt seit kurzem bei jedem Einfedern (fahrbahnbedingt oder beim Bremsen) ein kurzes, hochfrequentes "quietschen" auf. Ist immerhin so laut, dass ich es trotz Motor, Auspuff, Helm gut hören kann. Gibt es eine Möglichkeit dies abzustellen (z.B. irgendein Spray in die Tauchrohre)?
Besten Dank und Grüße von Wolff
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.05.2015 15:58
Schau mal ob du bei den Dichtungen irgendwas erkennen kannst, evtl. Sandkorn. Oder ob Riefen zu sehen sind. Wenn nicht, würde ich mal fürs erste Balistol oder ein anderes, dünnflüssiges Öl probieren (aber kein WD40).
Moos ist online Moos · 14809 Posts seit 27.11.2010
14809 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.05.2015 17:16
Sorry Jungs aber in den Tauchrohren ist bereits Öl, nämlich Gabelöl Und mehr gehört da auch nicht rein. Wenn es ein metallisches Quietschen ist könnten es die Federn sein welche am Standrohr anliegen. Wobei sich das eher mit einem Klackern bemerkbar macht. Die Tauchrohre aussen auf Schleif- bzw. Kratzspuren oder ähnlichem wie matte Flecken zu untersuchen ist natürlich auch nicht verkehrt. Matte Stellen könnten evt. auf schadhafte Gleithülsen hinweisen. Wobei die tlw. nur nach Zerlegung zu sehen sind. Quietscht es nur Anfangs beim Losbrechen oder während der ganzen Bewegung?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 29.05.2015 17:31.
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 29.05.2015 18:10
...erstmal besten Dank. Quietscht nur am Anfang des Eintauchens in das Tauchrohr. Ist immer nur ganz kurz aber konstant reproduzierbar. Wenn ich z.B. vorne "stotterbremse" höre ich es jedesmal kurz beim Eintauchen. Ist ein hochfrequentes Geräusch, fast singend (könnte schon Kunsstoff auf Metall sein).
Grüße von Wolff
Avatar (Profilbild) von Shiras
Shiras ist offline Shiras · 333 Posts seit 10.06.2013
aus Wien
fährt: CVO Ultra 2017
aus Wien
Neuer Beitrag 29.05.2015 18:18
Hast doch Garantie darauf, würde nichts selber machen.
LG aus Wien
Nobody is Perfect, but .......
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 29.05.2015 18:28
Ja habe Garantie aber leider keinerlei Vertrauen zu den "Profischraubern". So waren z.B. nach der 1600-er Inspektion alle 3 Öle heftigst überfüllt. Ich kann so einen kostsspieligen Diletantismus absolut nicht gebrauchen.
Grüße von Wolff
Neuer Beitrag 29.05.2015 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Vtwinbiker
Grüße von Wolff
Also dann stehen natürlich die Simmerringe und Tauchrohrkappen unter Generalverdacht, die zu stramm bzw. zu trocken laufen. Kannst ja mal die Tauchrohrkappen abziehen, so das sie sich beim Federn mit den Standrohren mit bewegen. Wenn das Geräusch immer noch da ist sind die es natürlich nicht. Dann würde ich mit einem öligen Lappen mal die Standrohre abreiben. Dann sollte das Gräusch zumindest kurzfristig verschwinden, eben bis der Ölfilm wieder abgestreift ist. Du mußt halt probieren die Fehlerquelle einzugrenzen.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.05.2015 19:33
Muss mich nochmal melden, da evtl. missverstanden wurde: natürlich kommt KEIN Balistol in die Gabel, das wäre ja grober Unfug. Ein ganz kurzer Spritzer auf die Dichtung meinte ich.
Wenns dann nicht weg ist, Garantie bei einem anderen Händler in Anspruch nehmen, oder mal mit dem alten Händler ein ernstes, aber sachliches, Wort reden und ihn auf die Mängel der letzten Inspektion hinweisen.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
11.09.2025 12:08
16.08.2025 21:00
von Tec
