Moin zusammen,
habe aktuell meinen APE auf was flaches umgerüstet und nun (vermutlich nen ordentliches) Elektrikproblem. Mechanisch bin ich soweit fit, elektrisch nicht. Bin da also immer auf Unterstützung angewiesen. Ein Maschinenbau-Ingenieur hat mit mir soweit alles durchgesehen und zum laufen gebracht.
Ich muss dazu sagen, dass ich seit längerem Probleme mit dem linken Blinker habe. Es waren bis dato (keine LED) Kellermann`s vo+hi verbaut. Zunächst funktionierte der Blinker sporadisch, zuletzt leuchtete die linke Seite nur noch. Der damalige Umbauer hat leider nicht auf Farben bei verlängerter oder abgeänderter Elektronik geachtet, was es grundsätzlich schon einmal erschwert.
Anyway. Wir haben die Kabel soweit verfolgt, bis die Zuordnung erkennbar war.
Nun habe ich die Lenkerarmaturen in Höhe des Tanks durchgeknipst und wollte selbige auf den flachen Lenker lediglich einkürzen. Die Linke Armatur funktioniert soweit bedingt (Licht + Hupe), allerdings sind da 2 Kabel "über", eines über`s Zündschloss geschaltet, eines ohne erkennbaren Sinn/Strom, da der Rest ja funzt... Die rechte Armatur funktioniert ebenfalls soweit (Start + Kill). Bis auf folgende Probleme bei beiden Blinkern:
Warnblinkanlage geht (plötzlich). War vorher nicht der Fall (liegt evtl. an den 2 "übrig gebliebenen" Kabeln oder einem bereits beim Kauf vorhandenem Zubehörtacho?!) ...Die Blinker leuchten nach Schalterbetätigung dauerhaft, ohne Blinkfunktion.
Ich habe im Zuge des Lenkerumbaus LED Blinker vorne dran getüddelt. Sollte da zunächst mit den Kellermännern (kein LED) verglichen werden, ob dies ein Fehler sein kann? Habe irgendwo gelesen, dass geänderte Blinker zu einem ähnlichen Problem führen können. Laut dem Kollegen könnte es auch das Blinkmodul sein...das wäre natürlich €-mäßig uncool. Ich bin erst einmal optimistisch, dass der Fehler ein anderer ist.
Vielleicht hat jemand noch`n Tip, den ich (bzw. der Hr. Ingenieur) mal prüfen kann.
Ein Schaltplan von der `96er Super Glide wäre ebenfalls sicherlich (für ihn) hilfreich...kann mir da jemand aushelfen? ;-)
Hoffe, hier kann mir zielführend geholfen werden, da nen Händler sicherlich auch nur ohne Gewähr da dran geht (da elektrisch etwas verbastelt). Berichte selbstverständlich zeitnah über (Miß-)Erfolge nach mitgeteilten Tips.
Besten Dank für jede konstruktive Hilfe vorab!
Greetz, Ecki
Niveau ist keine Creme.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von X-itus am 28.05.2015 11:31.
