Gabelcover tauschen
Avatar (Profilbild) von buemmeluem
buemmeluem ist offline buemmeluem · 21 Posts seit 14.03.2014
aus Düsseldorf
fährt: 08´er NightTrain
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 18.05.2015 16:07
Hallo geehrte Gemeinde...
Da ich noch Anfänger bin, mir dennoch meine Sporen verdienen möchte, steht nun als nächstes der Gabelcover tausch an... Zwischen oberer und unterer Gabelbrücke, genauso wie unter der unteren Gabelbrücke möchte ich die Forks tauschen... (Derzeit Alu gebürstet gegen Chrom oder Black).
Was ich bisher herausfinden konnte: Es wird von unten herangegangen, nun stellt sich mir aber die Frage, was und wieviel Arbeit dahinter steckt...
Vllt. kann mir dies einer mal genauer Erklären oder im Detail eine Anleitung zukommen lassen!
Vielen Dank an EUCH!
Schönen Start in die Woche!
Gruß,
Ben
Neuer Beitrag 18.05.2015 17:49
Ich weis ja nicht wo die Nighttrain Gabelcover hat, ausser das eine an der unteren Gabelbrücke (Nr.17) aber über den Link kommst Du an eine Explosionszeichnung. Da siehst Du den gesamten Aufbau der Gabel.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...STEERING%20STEM
aus Düsseldorf
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 18.05.2015 17:55
Diese möchte ich gerne wechseln... Das Bild kenne ich, allerdings hilft mir das nicht... Habe ich am Ende alle Einzelteile in der Hand, oder nach Abnahme vom Fender und Rad nur einen gabelholm?
Hoffe, Du verstehst mich...
Gruß, Ben
P. S. Die Lampe ist natürlich schon weg... Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von buemmeluem am 18.05.2015 17:55.
Neuer Beitrag 18.05.2015 18:05
Das ist nicht die originale Gabelbrücke.
Für die Hülsen zwischen den Brücken sind die Standrohre heraus zu ziehen. Die Hülsen sind normal nur dazwischen gesteckt. Da passiert nichts, einfach die obere Halteschraube lösen und die Klemmschrauben an der unteren Brücke. Davor natürlich Rad und Fender entfernen. Evt. mußt noch die obere Brücke am Lenkkopf etwas lösen wenn die Hülsen noch klemmen.
Die unteren Hülsen mußt Du anschauen. Werden wohl über eine Madenschraube oder ähnlichem geklemmt werden. Ist über das Bild nicht ersichtlich.
2340
07.07.2026 21:32
von torsti
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
