Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Carbon canister bei US-Modell entfernen
oneill5000 ist offline oneill5000 · 68 Posts seit 02.01.2015
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 12.05.2015 19:48
ein Freund hat eine 2013er VRSDX als US-Modell. Diese hat das sogenannte "Carbon canister assembly". Damit und mit einem Ventil, sollen irgendwie Kohlenwasserstoffdämpfe aufgefangen werden, etc., so dass man bessere Emissionswerte erhält.
Nun will er sein Motorrad umbauen und dieser Carbon canister ist ziemlich groß. Die Frage ist nun, kann man das Ventil und den Kanister einfach entfernen? Die Deutschen Modelle haben es ja auch nicht.
Im Anhang mal ein Bild aus dem Manual.
Danke für eure Hilfe.
Attachment 196545
Neuer Beitrag 12.05.2015 22:09
Interessant. Haste mal ein Bild wie das Ding live aussieht?
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 13.05.2015 08:21
Was es alles gibt in USA großes Grinsen
Hab davon noch nie gehört..soll aber nix heißen Augen rollen
Karuso
bestes-ht ist online bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.05.2015 09:11
Zitat von oneill5000
....und den Kanister einfach entfernen? Die Deutschen Modelle haben es ja auch nicht.
Wo würdest du dann deinen Sprit mitführen, wenn du den "Canister" entfernst?
Humphrey ist offline Humphrey · 466 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
466 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 13.05.2015 11:41
Wie "bestes-ht" sagt:
Das eine ist der Tank (Nr. 6 groß) und das Kleine (Nr. 6) dürfte die Pumpe sein.
Nr. 7 ist das Magnetventil
Wenn du beide Nr 6 ausbaust sinkt zwar dein Spritverbrauch drastisch aber du musst schieben. Freude
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Neuer Beitrag 13.05.2015 12:26
Ahhh jetzt habe ich erst entdeckt das Nr. 6 zweimal vorhanden ist.... cool cool cool
Sitzt bei der Rod die Pumpe nicht auch im Tank?
Teil 6 links sieht nach einem "Filter" aus, den möchtest du weglassen?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7398 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.05.2015 12:36
das ist ein aktiv kohlefilter. Hat lediglich die aufgabe die gase die im überlauf auftreten gegen die aussenluft zu filtern. Gibt es nur als gesetzliche auflage in Californien.
Kannst du unbesehen rausschmeissen. Achte aber daruf wo der überlaufschlauch aus dem tank dann verlegt ist.
Neuer Beitrag 13.05.2015 12:40
Genau so smile
Das ist irgend ein Kohlefilter oder so... vielleicht dient der als ein Katalysator funktionieren, bin kein Chemiker. Im Manual steht eben er soll die Emissionen senken, usw.
Die Krafstoffpumpe sitzt im Tank, richtig, Weggelassen werden soll die Nummer 6 ganz links und Nummer 7, so dass der Spritschlauch direkt vor zu der Einspritzanlage geht. So wie es ja bei den europäischen Rods ist.
Hier steht was davon, dass wenn man das Magnetventil weg lässt einen WIderstand dafür setzen muss, damit die Motorkontrolllampe nicht leuchtet!?
Avatar (Profilbild) von the_one
the_one ist offline the_one · 122 Posts seit 11.03.2015
fährt: Shovel Bobber / NRS 2014
Neuer Beitrag 13.05.2015 16:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Humphrey
fröhlich
Aber den Filter muss ich bei mir mal suchen, hab ich noch nicht gesehen, hab ja auch ein US Modell.
Neuer Beitrag 13.05.2015 18:16
ist nur in den in Californien zugelassenen modellen drin.
Neuer Beitrag 13.05.2015 21:04
Achso, meine hat ja EZ in Deutschland, deshalb konnt ich auch nix finden. Ich bau dann mal den Tank wieder ein Zunge raus
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 14.05.2015 17:09
Normalerweise werden über so einen Filter die Gase aus dem Tank und über ein Ventil dem Ansaugbereich zugeführt. Somit wird verhindert das Kohlenwasserstoffgase in die Umwelt gelangen.
Das ist bei PKW's schon ewig so. Wenn du den Filter ausbaust muß die Tankentlüftung gewährleistet bleiben und darauf achten das der Motor dann nicht über das fehlende Ventil( oder dann offen) Falschluft zieht. Da haben sich schon so manche im gewundert das Fehlercodes für zu mageres Abgas gesetzt werden und dann das "Purgevalve" nicht beachtet. Also wenn alles raus, dann die Leitungen in beide Richtungen - zum Tank und zum Ansaugbereich - verschliessen, oder verbinden dann aber das Ventil drin lassen.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
von Crz
37
20406
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
von th0rwal
4091
25.07.2025 13:52
von HPL1
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17434
30.06.2024 21:43
von stachri
