Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Penzl Stellhebel sitzt fest / Madenschraube rausvibriert
Hank_C ist offline Hank_C · seit
Neuer Beitrag 10.05.2015 16:11
Hallo User´s,
bei mir sitzt im Moment der Penzl Stellhebel fest. Ein paar Tage vorher hatte ich ca. 1/3 Drehung in Richtung offen den Hebel recht fest und danach die letzten 2/3 sehr locker. Ich hatte dann den Hebel erst einmal auf 1/3 belassen. Als ich ihn dann weiter schließen wollte bewegte er sich gar nicht mehr - bombenfes und auch mit enormen Kraftaufwand nicht zu bewegen.
Ich habe bemerkt, dass sich die Madenschraube zur "Gängigmachung" des Drehknebels (Drehgriffs) rausgerüttelt hatte - war aber noch drin.
Nun meine Frage:
Wenn sich genau diese Madenschraube löst müsste der Hebel doch lediglich absolut leichtgängig sein und sich auch keinerlei Klemmwirkung mehr einstellen - also sich durch die Vibrationen selbständig Richtung offen rütteln würde - bei mir genau das Gegenteil der Fall.
Grüeße von Hank (jetzt in Rostock)
Fred48 ist offline Fred48 · 234 Posts seit 16.05.2010
fährt: mehrere Harleys
Neuer Beitrag 10.05.2015 17:49
Die Madenschraube fixiert nur den Stellhebel auf der Achse. Die Gängigkeit wird über die Achsschraube eingestellt.
Sent from my iBrain
Neuer Beitrag 10.05.2015 17:58
Danke für Deine schnelle Antwort - dann sitzt also diese Achsschraube fest - wie kommt denn das? Ich habe daran nichts gemacht. Ich bringe die Iron wegen Verkaufswunsch ohnehin Mo./Di in die Werkstatt aber würde das Problem auch gerne selbst vorher lösen - wollte heute noch ein wenig fahren aber die Karre ist mit festsitzendem Hebel im Moment auf sehr laut - zu laut für die Stadt - und ich kann ja nicht zurückstellen.
Moos ist offline Moos · 15226 Posts seit 27.11.2010
15226 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.05.2015 18:00
Die seitliche Madenschraube fungiert nur als Sicherung der eigentlichen Stellschraube. Diese sitzt vorne zentral am Stellhebel und ist eine Innensechskantsenkkopfschraube. Mit selbiger wird der Druck auf die Reibscheiben und somit der Widerstand eingestell, der einer Verdrehung entgegenwirkt. Wenn die Madenschraube locker ist kann sich diese Schraube beim Drehen am Stellhebel verdrehen und der Anpressdruck verändert sich. Stell den Hebel mal neu ein.
Gibt auch ne Anleitung vom Penzl:
http://www.penzl-bikes.de/files/stellhebel.pdf
Neuer Beitrag 10.05.2015 18:09
Dank an Euch Beiden - und an Moos: dann stelle ich nachher mal neu ein - sieht ja nicht so kompliziert aus und kann dann noch ein wenig legaler rumfahren ;-)
Neuer Beitrag 10.05.2015 18:38
War gerade in der TG - das Problem war es also nicht - hatte die Bremsstellschraube zwar lösen und somit gängig machen können aber der Hebel scheint völlig außer Funktion - das heißt die Seilzüge werden nicht mehr gespannt oder gelockert - womöglich sind die gerissen oder aus der Seilklemmschraube rausgepischt...
Ich hatte keinen Torx zur Hand um die Halteschrauben vom Gehäuse zu lösen - und ist ja auch mit Loctite mittelfest versehen - also morgen in die Werkstatt.
Neuer Beitrag 10.05.2015 20:28
Die Gehäuseschraube hat auch nen Inbus, zumindest die an meiner Penzl. Und ich habe die nicht eingeklebt und hält trotzdem. Aber wenn Du das Teil morgen eh in die Werke bringst, dann ...
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
34222
14.03.2025 08:02
von Middach
