Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Rizoma 3in1 - nur ein (?) Blinker im Dashboard zu schnell
Schlappe ist offline Schlappe · 32 Posts seit 03.10.2014
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 06.05.2015 21:39
habe schon das gesamte Forum druchsucht und nix dazu gefunden.
Softail Slim mit Canbus: Joachims Blinker vorne mit Thunderbike Load Equalizer eingebaut, da nur ein Massekabel vorhanden, dieses nur an einen Blinker angeschlossen. Hinten original - alles funktioniert einwandfrei inklusive Blinkfrequenz im Dashboard.
Hinten Rizoma Club S 3:1 verbaut (und eine LED Kennzeichenleuchte). Laut Einbauanleitung kein Widerstand bei den Club S notwendig, wenn von LED auf LED. Zunächst alles gut. Bremslicht, Rücklicht einwandfrei. Blinker im Takt, auch im Dashboard, aber nur paar mal geblinkt.
Nach der Regenphase Probefahrt. Jetzt blinken auf einmal beide im Dashboard zu schnell. Blinker an sich aber im Takt.
Anlernprozess wie hier im Forum beschrieben durchgeführt (inkl. 30 Min. Warnblinker). Jetzt blinkt nur noch die linke Leuchte im Dasboard zu schnell !
Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht.
Habt ihr eine Idee? Danke vorab.
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 07.05.2015 21:37
Hi, hab gleiches Problem - als in den Lenkerenden noch Kellermänner steckten, war alles OK. seit Wechsel auf Joachim Blinker blinken die Blinker zwar richtig, im Dash aber zu schnell. Der Techniker beim Freundlichen, meinte, das sei normal.
Anlernprozess? Hab gesucht aber nicht gefunden ... was genau könnte ich denn mal testen?
Danke und Grüße
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 08.05.2015 08:14
Also zunächst mal gilt, wie hier in den verschiedene blinker freds immer wieder erklärt wird, dass nicht nach "vorne" und "hinten" unterschieden sondern links und rechts da ja immer eine komplette seite blinkt.
Zu den rizomas. Da sind widerstände mitgeliefert. Bei nem kollegen von mir an der 48 ohne bus war ein ähnliches problem.
Original:
Vorne halogen,hinten led (bedeutet beim blinken 1xhalogen, 1x led.
Haben vorne mblaze (led) verbaut. Blinken= 2xled --> keine probleme
Haben hinten zusätzlich noch rizomas verbaut (also wieder blinken=2x led-->blinkfrequenz zu schnell.
Ich vermute dass die originalblinker hinten mehrere led in reihe geschalten haben (was bei 12v möglich ist) was sich auf den widerstand ausgewirkt hat.
Nachdem wir dann die von rizoma mitgelieferten widerstände eingebaut hatten war alles i.O.
Würde ich an deiner stelle mal versuchen!
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 08.05.2015 09:14
Franky-Boy: hier ist der Link zum Anlernen. Bescheibung ist weiter hinten im Text LED-BLINKER BLAZE und Load Equalizer II schnellblinkenden Kontrolllampe
Tobse: Probier ich mal aus. Frage mich aber immer noch, warum das Schnellblinken nur auf der linken Seite ist. Danke für den Tip.
Grusss
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 08.05.2015 10:51
Anlernen hat bei mir leider auch nicht funktioniert (ausser das ich jetzt wieder weiss wie man die Uhr einstellt...;-)
Werde wohl demnächst mal die Widerstände einbauen oder mit dem zu schnellen blinken im Dashboard leben lernen.
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 08.05.2015 11:33
Auch bei mir exakt gleiches Phänomen, allerdings rechte Blinkerleuchte im Dassboard zu schnell, linke OK.
Blinkfrequenz der Blinker selbst i.O.
FXDB 2013 == CANBus, verbaut sind:
- vorne Joachim's LED Blinker
- hinten Highsider "Blaze" 3in1 LED
- CCE Load Equalizer (da weiß ich allerdings nicht, wie genau mein smile den angeschlossen hat)
Hab auch vieles probiert, nichts hat was gebracht.
Mir ist es mittlerweile egal, soll das Dash-Lamperl eben schneller blinken... großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 08.05.2015 11:53
Ja kann sein dass im dash das schnelle blinken bleibt wenn der original widerstandswert nicht erreicht wird.
Solange die blinkfrequenz selbst stimmt ist es ja aber eigentlich ziemlich schnuppe...
@bios4
Ein loadeqaulizee ist im prinzip nichts anderes wie Widerstände. Nur für teuer geld verkauft. Gibt hier auch ne anleitung wie man sie selber baut.
Glaube im faq bereich stehts drin....
Gefunden:
Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
Umbau meiner dicken
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobse am 08.05.2015 12:21.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 08.05.2015 11:56
Ich bin mir nicht sicher ob mit dem "Anlernen" eher was ganz anderes gemeint ist, nämlich:
Man lernt die automatische Blinkerrückstellung neu an. Soweit ich weiß lernt die automatische Blinkerabschaltung mit. Soll heißen aus verschiedenen Parametern lernt der Boardcomputer wann du wie um die Ecke fährst, dabei blinkst und wieder den Blinker ausschaltest. Das passiert u. a. mit den Parametern Schräglage, Gangwechsel, Drosselklappenstellung, Tempo usw. Über diese Parameter schaltet der BC dann den Blinker ab. Diese erlernte Parameterwerte werden mit der Anlernfunktion zurückgesetzt.
Wäre zumindest meine Theorie.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 08.05.2015 12:12
Zitat von Tobse
@bios4
Danke, ist mir bewusst dass ein LE nix anderes darstellt...
Hab diesen aber in meiner ersten Saison gleich vor Auslieferung mit den LEDs von Joachim verbauen lassen, da waren hinten noch die orig. Harley-3in1-Leuchten dran.
Die Anleitung zum Selberbasteln hab ich auch schon gesehen, steht für mich allerdings nicht zur Debatte. 1. hab ich schon den CCE drin, 2. ist mir die zu schnelle Anzeige im Dash mittlerweile egal. großes Grinsen
Motorcycling...
LG Mike
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30923
09.10.2025 13:58
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
