Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Größer Hauptbremskraftzylinder
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 04.05.2015 11:15
Es geht nicht um besser oder schlechter!
Es MUSS die passende sein zur Bremszange
Hauptsache eine läuft!
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 05.05.2015 14:18
Der Hauptbremszylinder der R Modelle (1/2", ab Bj 2004) muesste passen. Sieht optisch genauso aus. Die Blinker und die Spiegelhalterung passen meines Wissens auch.. Das Teil gibt es sicher in der Bucht. Achtung beim Anschluss des Banjodurchmesser am Hauptbremszylinder (original 10mm, beim R Handbremszylinder 12 mm). Eventuell aufbohren bzw. eventuell ist eine neue Bremsleiting mit passenden Banjo faellig..
Wie schon hier geschrieben ist der Umabu mit der XR Zange einfacher und billiger Ich habe bei der 883R gleich die komplette Bremsanlage der XR verwendet. Jetzt bremst das Teil richtig gut.
Gruss Kodiakbaer
Neuer Beitrag 05.05.2015 14:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Kodiakbaer
Gruss Kodiakbaer
hi,
na ich will nur hoffen das mein 2006er Hauptbremszylinder zu der einen XR Zange passend ist, oder ?
zumindestens dachte ich das anhand der beiden von mir verlinkten Threads
mfg
aus Bremen
Neuer Beitrag 05.05.2015 15:14
Ich habe den Umbau fuer einen Bekannten bei einer Iron (BJ. 2011) gemacht. Funktioniert einwandfrei. Der Druckpunkt ist allerdings tiefer. Wem das stoert kann hier ja den Handbremszylinder von den R modellen nehmen.
Gruss kodiakbaer
Neuer Beitrag 05.05.2015 15:24
Gruss kodiakbaer
aha, danke ( steht noch in der Werkstatt für div. Umbauten)
und den Handbremszylinder von den R (Doppelscheibe) kann man auch also für nur ein Scheiben Betrieb nehmen meinst du also.
na ich bin gespannt wenn ich mein Bike wieder bekomme
mfg
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 05.05.2015 16:43
Gruss Kodiakbaer
Hi
Der Umbau auf XR Zange steht hier ja nicht zur Diskussion, da die PM schon eingebaut und eingetragen.
Der Haupbremszylinder wird nicht passen, da auch die 48 über einen 1/2" verfügt. Wie ich weiter oben schon schrieb, wird ein Bremszylinder mit 9/16" er Bohrung benötigt.
Folgende Empfehlung, für die 6 Kolben Zange, kommt von Performance Machine:
Einscheibenbremse = 9/16"
Doppelscheibe = 11/16"
Harry
aus Bremen
Neuer Beitrag 05.05.2015 17:26
meines Wissens verfuegt die 48, wie die meisten Sportser mit einer Bremsscheibe nicht ueber einen 1/2 " Masterzylinder. Vielleicht ist es bei den ABS Modellen anders. Das habe ich nicht nachgemessen. 9/16 haben die meisten Streetbob modelle. Hier ist aber aufzupassen ob die Spiegelaufnahme usw. passt. Vielelicht ist aber auch der Masterzylinder (5/8*) der XR interessant. Der wird bei der XR verbaut. Und den Durchmesser habe ich nachgemessen, da selber in einigen Bikles verbaut.
Gruss Kodiakbaer
golfo ist offline golfo · seit
Neuer Beitrag 05.05.2015 17:35
hab meine 48 zwar erst seid ein paar Tagen, bin aber im positiven Sinn überrascht von der Bremsleistung.
Hatte hier von Harley und aufgrund meiner Supersportlervergangenheit hier viel weniger erwartet.
Gibt es einen Grund, den ich noch nicht gesehen habe, die diesen Aufwand erforderlich/sinnvoll machen?
Martin
aus Herford
Neuer Beitrag 05.05.2015 19:36
@ Kodiakbaer
Hab im Partsfinder nachgeschaut:
48 ohne ABS ..... 12,7mm entspricht 1/2" Zoll
48 mit ABS...........14 mm kommt dem 9/16 nahe.
Ob der 5/8" passt oder nicht kann ich nicht sagen. Aber ganz ehrlich: wir reden hier von den Bremsen. Da sollte man sich an die vom Hersteller vorgegebenen Werte halten und nicht rum experimentieren.
Harry
Neuer Beitrag 05.05.2015 19:49
Sehr gut der Vorschlag " ggf. Banjo aufbohren" Baby
aus Bremen
Neuer Beitrag 05.05.2015 20:46
Hallo Grisu,
Zitat:
Harley Sportster Werkstatthandbuch 2009::
• The single disc master cylinder has "11" (11 mm) cast into the body.
• The dual disc master cylinder has "1/2" (1/2 in.) cast in.
Deckt sich auch mit den Umbauten der Iron. Eine 48 habe ich noch nicht umgebaut. Daher verwunderlich.
Aber es stimmt schon, wir reden hier von Bremsen und da muss jeder selber wissen was er macht bzw. verantworten kann.
Gruss Kodiakbaer
Neuer Beitrag 05.05.2015 21:08
THINK BIG - ALWAYS!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MIKE48 am 06.05.2015 14:46.
aus Herford
Neuer Beitrag 05.05.2015 22:56
Boah ey. Wir reden von einer ´14er Forty Eight. Sportster ist nicht gleich Sportster,. Und ich glaube auch das eine XR Zange funktioniert. Hier geht es aber um eine
Performance Machine 6 Kolben Zange....
Ich geb´s auf....
Bin raus
Harry
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.05.2015 00:36
Hallo Harry,
Sollten wir nicht jetzt nicht anfangen ueber eine Mueller Sechskolbenzange (soll sogar mit dem (original-Hauptbremszzylinder funktionieren) reden....das wird bestimmt interessant...
Gruss Kodiakbaer.
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.05.2015 13:03
Vielelicht sollte man auch vorher schauej welcher handbremszylinder urspruenglich verbaut wurde. Scheint ja unterschiedlich zu sein. Die Groesse ist auf dem Zylinder angegegben. Siehe Bild von einer R Sportster.
Gruss Kodiakbaer
Attachment 195848
XL 883/N Std./Iron: Großer Tank
von Rex
12
10706
14.12.2016 16:42
von françois
41932
16.08.2013 08:40
von Richy
Der Kreis wird Größer
von DerHeidelberger
15.04.2006 22:41
von elcid
