Schalthebel bleibt hängen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2015 18:58
da hast du ja glück Freude Freude Freude
hab gerade aus langweile auf schischt im nachbarforum bisschen quergelesen - was man bei einer gebrochenen rückholfeder alles ausseinanderschrauben müsste geschockt geschockt geschockt
noch son teil ( wie nockenwellenlager ) das do um die 7 euro kostet - aber arbeitszeit und aufwand ohne ende
http://www.wwag.com WW 69-545
angerostetetete gleitflächen der achse mit schmirgelleinen schön blank schmirgeln - und dann viel fett rein bei der montage
Attachment 195598
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.05.2015 19:05.
Neuer Beitrag 03.05.2015 19:27
Hast du denn mal den Hebel vom Gestänge abgemacht und geschaut, ob es die Buchse ist? Der Hebel lässt sich dann ja ohne Gestänge genau so schwer bewegen.
Bei mir war das letzten Herbst der Fall an meinem Bremspedal. Die Kunststoffbuchse war aus welchen Gründen auch immer mit der Zeit etwas eingelaufen und das Bremspedal ging nur mit Hilfe wieder zurück.
Zuerst dachte ich, der Bremssattel würde klemmen, aber als ich den Hebel mal vom Gestänge losgemacht habe, sah ich dass es die Buchse war. Naja, war mir fast lieber so. Augen rollen
Hab mir keine Neue gekauft, sondern erst mal ein Hilfswerkzeug improvisiert: Fett Schmirgelpapier um einen alten Bohrer gewickelt und am Ende mit Tape fixiert. So dick, dass er gerade so in die Buchse passt. Dann mit kleiuner Drehzahl innen aufgeschmirgelt (ist ja nicht viel, was man da wegnehmen muss), bisschen Fett mit rein und fertig, seitdem ist alles wieder einwandfrei. Freude
Attachment 195601
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.05.2015 19:29.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2015 19:41
geschockt geschockt großes Grinsen cool fröhlich
Attachment 195612
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2015 19:42
PS : räum deine werkbank mal wieder auf cool
Avatar (Profilbild) von FG-Nutellabär
FG-Nutellabär ist offline FG-Nutellabär · 50 Posts seit 27.01.2011
aus Bernried
fährt: FLSTN Softail Deluxe TC96
aus Bernried
Neuer Beitrag 03.05.2015 20:21
Hebel hab ich vom Gestänge abgemacht und der lässt sich auch alleine sehr mühsam bewegen. Allerdings bei kaltem Material gehts eigentlich leichtgängig, aber mit der Wärme (mit Föhn mehrmals probiert) dehnen sich die Buchsen anscheinend aus weils dann schwergängig wird.
Bei ausgebautem Umlenkhebel und draufstecken der Buchsen auf dessen Achse lassen sich die Buchsen allerdings leicht drehen und haben ein klein wenig Spiel, da ändert komischerweise auch Wärme nichts daran.
Meine Theorie: Buchsen werden mit der Zeit weich, dehnen sich bei Wärme aus und drücken dann auf die Achse vom Umlenkhebel.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2015 20:40
dann neue plastikbuchsen
oder aus Delrin oder gleich teflon drehen lassen großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.05.2015 20:54
Wenn du beim Freundlichen fragst, erschreck dich nicht über den Preis! Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.05.2015 20:58
Teile-Nummer 33708-94
Bezeichnung BEARING SLEEVE
Preis 3,11 €
geht doch noch - 2 X großes Grinsen ( dafür kannstes nich selber machen ) fröhlich
die zwei O-Ringe ( 10 ) am besten auch gleich ersetzen
damit das fett nicht raus- und wasser und dreck nicht reinkommen
Neuer Beitrag 03.05.2015 21:01
Tatsächlich. Für meine Rod hätte ich damals einiges mehr hinlegen müssen. Baby
Posting aus Kunststoffbuchse (Teflon) im Fußhebel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 03.05.2015 21:06.
aus Bernried
aus Bernried
Neuer Beitrag 25.05.2015 17:56
Kurze Rückinfo zu den nun verbauten neuen Kunststoffbuchsen (Teile-Nr. 33708-94):
Beim Vergleich der neuen zu den alten Buchsen fiel sofort auf, dass die neuen materialmäßig wieder härter sind als die alten (man konnte sie auch nicht mehr so leicht zusammendrücken) und somit auch schwerer reinzuschlagen waren. Der Schalthebel flutscht nun wieder einwandfrei und ganz easy (auch mit Hitze getestet), kein Vergleich zu früher wenn es warm wurde.
Btw: 2 Buchsen für insgesamt 7 € bestellt, vorausbezahlt, und komischerweise 6 Stück mit der Post erhalten großes Grinsen
25.10.2018 13:28
von Döppi
Suche: Schalthebel Ververlegte Sportster
von falkster
11.05.2018 12:43
von falkster
07.05.2016 07:01
von Rallemann
