Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 2004+ Auspuffanlage an 1988-03 Modell?
Gleb ist offline Gleb · 72 Posts seit 06.02.2015
aus Böblingen
fährt: 2020er Softail Street Bob
72 Posts seit 06.02.2015 aus Böblingen
Neuer Beitrag 03.05.2015 15:36
Hallo zusammen smile
Und zwar stelle ich mir die Frage ob es möglich ist eine Zubehör Auspuffanlage von den 2004+ sportis an ein 1988 Modell zu bauen?
Was genau ist da anders, dass die Anlagen nicht passen, bzw. was muss verändert werden um die passend zu machen? smile
Liebe Grüße,
Gleb
Axel. ist offline Axel. · 212 Posts seit 28.02.2011
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:05
Ich würde erstmal sagen das das Indifferenzrohr verschieden ist. Bei den pre 2004 Modellen liegt es ja unterhalg des Luffi's und ist sichtbar, bei den 2004+ Modellen ist dieses in den Halterungen versteckt und der Anschluss ist in die Töppe integriert.
Denke das du bei den 2004 - 2014 töppen diese anschlüsse mit nem blindstopfen verschließen musst, Bei den 2015 Modellen wurde das ja wieder geändert, Die Töüüe müssten direkt passen
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:19
nicht ganz richtig, 2004 - 2013 ist gleich , ab 2014-2015 ist der Ausgleich am Krümmerteil
Definition Zubehör Auspuffanlage ? ... kann Machart wie org. sein aber auch was ganz anderes in der Bauart wie BSL oder V&H was dann am Zylinder passt doch die Halterung....
aus Böblingen
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:36
Geht mir speziell um die v&h anlagen short shots und big radius
Neuer Beitrag 03.05.2015 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Gleb
v&h anlagen short shots könnte vielleicht passen mit anderen Halter unten am Motor
http://vanceandhines.com/download/D865IN.pdf 2003
http://vanceandhines.com/download/D496IN.pdf 2006
http://products.vanceandhines.com/search/harley/sportster/ Baujahr Auswahl
am besten.... vielleicht fragst du Member "c53" mal, siehe....
Posting aus Rahmenänderung mit Tüv von Rothsee Choppers
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 03.05.2015 19:10
D Problem ist die Halterung. Der flansch und so ist gleich eventuell braucht man noch einen Stopfen für die Lambdasonden da die ja nicht vorhanden sind.
Bei den Rubbermount motoren (ab 04) muss der Auspuff am motor festgemacht werden da er sonst abreißen würde.
Bei den festgeschraubten Motoren bis 03 kann der Auspuff auch am rahmen festgeschraubt werden.
Wanna race?
aus Böblingen
Neuer Beitrag 03.05.2015 21:46
Danke für die Auskunft Jungs! smile dann weiß ich jetzt Bescheid, dass ich auch 04+ Anlagen verbauen könnte smile
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 04.05.2015 12:17
Du kannst ohne Probleme eine Anlage für Modelle ab 2004 an die früheren Modelle bauen. Entscheidend ist nur, dass du dir eine neue hintere Halterung basteln musst. Ich fahr eine solche Anlage auf einer 1991.
XG750: Auspuffanlage mit E Nummer?
von Hagi96
16.03.2026 16:37
von harley andi
27.11.2025 13:25
von Evo98
53820
17.11.2025 13:53
von Rori
