Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Gleichrichter/Regler Tauschen
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 28.04.2015 17:22
Hey Folks
mein Gleichrichter/Regler ist wohl hinüber - mal ne Frage zum Wechsel
wo trennt sich denn das Kabel, das zur 30 A Sicherung läuft - erst an der Sicherung oder schon irgendwo unterm Tank?
Danke für eure Hilfe
greez
Moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.04.2015 17:26
verfolge einfach das alte kabel - und gugg großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.05.2015 10:55
hey tom
auf die schlaue Idee wäre ich niemals gekommen - da dafür aber der Tank ab muss, hatte ich gedacht, jemand wüsste es.
für alle die es auch nicht wissen habe ich, nachdem ich es gefixed habe, eine kleine Anleitung geschrieben
Der Lima-Regler ist einer der anfälligeren Bauteile des US Schwermetalls. Die Aufgabe ist die Wandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und die Einregulierung der Ladestromgröße für die Batterie. Funktioniert das Bauteil nicht, wird die Batterie nicht geladen bzw. überladen. Eigentlich gibt es für den Fall des Nichtladens (Spannungsabfall) eine rote Lampe im Cockpit – in meinem Fall sprang die allerdings erst etwa 30 Sekunden bevor das Motorrad stehen blieb an und sorgte so für das erste Mal in meinem Bikerleben, dass ich ein Motorrad nicht auf Rädern heim gebracht habe, sondern auf einen Anhänger laden musste unglücklich(.
Anyway – nun zum Wechsel des Bauteils.
Grundprüfung: wird die Batterie geladen und das Bordnetz versorgt?
Batteriespannung bei abgestellten Motor (um 12 Volt) und bei laufenden Motor (um 14 Volt) messen. Bei mir sank die Batteriespannung wenn ich den Motor anmachte auf 11.3 Volt, also liefen Zündung und Licht auf der Batterie.
Man prüft zunächst was kaputt ist: Regler, Lima oder beides.
Dazu den Stecker zwischen Lima und Regler trennen
Regler: bei den beiden Polen des Steckers zum Regler darf keine Spannung gegen den Rahmen (Masse) zu messen sein – sonst ist der Regler kaputt.
Lima: bei laufenden Motor muss eine Spannung (Wechselspannung !! - Messgerät richtig einstellen) zwischen 15 und 20 Volt AC die bei leichtem Gasgeben (2000 Umin) 30 bis 40 Volt AC ansteigt. Messung an den limaseitigen Pins des Doppelsteckers (also die beiden länglichen Vertiefungen im Stecker)
((Achtung: den Doppelstecker zwischen Regler und Lima vor dem Messen trennen, nicht bei laufendem Motor → Gefahr der Beschädigung der Bauteile))
Widerstandsprüfung Lima: bei ausgeschalteter Zündung sollte zwischen 0,1 und 0,2 Ohm anliegen.
Also bei mir wars der Regler und nun zum Austausch:
Der Regler ist mit zwei 10 Schrauben befestigt und leicht vom Rahmen zu lösen. Allerdings geht eine Leitung zur Hauptsicherung, die erst dort gelöst werden kann. Dazu den Sicherungsdeckel (gesteckt) abnehmen und die Halteplatte dahinter abschrauben. Die Hauptsicherung befindet sich dahinter. Es gehen 3 Kabel an den Anschluss, dass rechte (wenn original mit einer gelben Litze versehene) ist das vom Regler. Befestigungsschraube lösen und abnehmen. Um das Kabel rausfädeln zu können muss die Sitzbank ab und der Tank zumindest vorne und hinten gelöst werden. Dann ist mit leichtem Hochheben des Tanks genug Platz das Kabel rauszufädeln und das neue wieder zu verlegen. Dabei werden 3-5 Kabelbinder gebraucht, da die alten aufgeknipst werden müssen. (Man kann den Tank auch ganz abmachen, dann geht das gemütlicher mit dem Kabel. Allerdings muss man dafür wieder der idiotische Verbindungsschlauch des Tanks vorne abmachen und wenn man keinen Ventil-Schnellverschluss hat, das Benzin ablassen, weshalb ich es mit nur gelöstem Tank gemacht habe.)
Neuen Regler mit Massekabel montieren und Stecker wieder verbinden.
Prüfen ob Batterie geladen wird – wenn alles geklappt hat: fertig.
Es werden keine Zollschlüssel gebraucht – wenn man alles gut vorbereitet hat, braucht man etwa eine Stunde.
greez
moony
2285
07.07.2026 21:32
von torsti
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
