Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 264 265 [266] 267 268 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 24.04.2015 09:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Jolly Rogers
Wenn ich mich richtig erinnere hat doch hier schon der eine oder andere Breakout-Besitzer von den serienmäßigen Gasser-Rädern auf die Turbine-Räder der CVO umgerüstet.
Laut Parts Finder sind an den CVOs nicht nur die Felgen anders, sondern auch einige andere Teile., wie z.B. Spacer, Sleeves und beim Hinterrad sogar der ABS-Sensor.
Nun meine Frage an jene, die die Umrüstung bereits hinter sich haben: unterscheiden sich diese Teile auch technisch (z.B. Abmessungen, o.ä.) von denen der Standard-Breakout oder nur optisch (weil z.B. verchromt)?
Ich könnte eventuell einen Satz Turbine-Räder inkl. der Radlager bekommen und es würde mich interessieren, ob ich die oben genannten Teile wirklich brauche oder ob ich die Teile meiner Standard-Breakout weiter verwenden kann.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Ich habe zwar nicht umgerüstet aber es ist so, wie Du es schreibst. Die Felgen von der CVO passen auf die normale BO. Die anderen Teile, z.B. Space, haben eine andere Teilenummer weil sie bei der CVO verchromt sind, ebenso wie teilweise die Schrauben, etc.
Kannst also alles Plug and Play umbauen und Deine vorhandenen Teile weiter verwenden.
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
Avatar (Profilbild) von lakeman
lakeman ist offline lakeman · 149 Posts seit 28.04.2014
fährt: Breakout black 2014
Neuer Beitrag 24.04.2015 10:41
LENKERENDENBLINKER
Hi Folks,
iwo hier im Fred gabs doch mal nen Schaltplan für den Blinkeranschluß !?
Würde heut Nachmittag gern die M-Blaze Disc anbringen und such noch die nötigen Infos...
THX for help !!
FÜR MANCHE IST NORMAL ZU SCHLECHT Zunge raus - FÜR ANDERE IST SCHLECHT NORMAL Baby
Neuer Beitrag 24.04.2015 18:46
Kein Problem.....
Orig. Blinker abbauen, Kabel aus dem Gehäuse der Blinker raus nehmen, sind nur gesteckt, Griffe aufmachen an den Seiten, Armaturen auseinander nehmen, Kabel in den Lenker ziehen, Vorsichtig, am Lenkerende raus kommen lassen und anschließen. Schwarz ist Masse und das andere ist Plus.
Lord Equalizer oder Widerstände hast Du?
S
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24002 Posts seit 10.11.2009
24002 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.04.2015 19:57
An den Armaturen auf die Microschalter (rechts - Bremslicht, links - Kupplung) besonders achten, sonst sind die Kunststoffnasen abgebrochen. Beim Freundlichen wird das sonst teuer, gibt notfalls auch eine Aftermarktalternative. Am Bremslichtschalter auch auf das kleine Federblech gut aufpassen, welches den Bremslichtschalter in Position drückt.
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Neuer Beitrag 24.04.2015 23:51
Genau das meinte ich mit VORSICHTIG!!
Minigi ist offline Minigi · 644 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
644 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 26.04.2015 14:36
war jemand diesers Jahr auf der IMOT in München, oder auf der Swiss Custom Show?
Ich suche Bilder von der Halestorm von Müller Motorcycle. Die aus der Zeitung reichen nicht.
Attachment 194739
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 26.04.2015 22:01
Prima, das hatte ich mir schon gedacht. Werde mir die Spacer aber trotzdem holen, weil es dann einfach stimmiger aussieht.
Überrascht hatte mich nur der Wheel Speed Sensor / ABS-Sensor hinten. Da kann ich aber auch meinen jetzigen weiterverwenden, richtig?
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Neuer Beitrag 26.04.2015 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
Die Turbinenräder sind im Zubehör-Katalog als passend für die Standard-BO gelistet. Die Teilenummer ist dieselbe wie die CVO-Felgen aus dem OEM-Katalog. Demnach sind die Anschlussmaße an der Nabe identisch.
Danke. Mir waren nur im Parts Finder die unterschiedlichen Teilenummer für Spacer, Sleeves, Speed Wheel Speed Sensor, etc. aufgefallen. Daher die Frage.
Neuer Beitrag 27.04.2015 16:41
POWERVISION MAP
Hi BO´lers,
hat jemand ne PowerVision Map für mich auf der ich für Auto Tune aufbauen kann ??
Fahre einen Big Sucker Stage 1 und eine V&H short shots staggered offen...
Thx for help
Race-Diver ist offline Race-Diver · 212 Posts seit 25.09.2013
fährt: RK Bagger, 72 Oldschool, 94er Softail Evo
Neuer Beitrag 27.04.2015 18:11
Ricks offen und Kess Tech 2 , eigene Map erstellt. Wenns dir hilft, gerne.
Das ist meine Signatur
Neuer Beitrag 27.04.2015 22:04
Naja könnte man ja mal testen Freude Ist ja ruck zuck aufgespielt !
Wie war deine Vorgehensweise beim erstellen der Map ?
Neuer Beitrag 28.04.2015 09:14
Habe eine Referenzmap genommen und mir dann Gedanken gemacht wie ich fahre, also Gasgriffstellung und Drehzahl und dann entsprechend angefettet.
Obs perfekt ist ? Keine Ahnung, aber sie läuft einwandfrei, kein Ruckeln und tiefe Drehzahlen möglich.
Auspuffpatschen im Schiebebetrieb ist dennoch da. Stört mich aber auch nicht, wenn die ein wenig knallt ;-)
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 28.04.2015 09:52
warum benutzt du kein Autotune?
Neuer Beitrag 28.04.2015 12:55
Hi Michi,
weil Autotune die Lambdawerte doch nicht korrigiert...
Hatte bisher mit dem Big Sucker und der V&H sehr häufig Fehlzündungen und hätte gern eine fetter abgestimmte Vorlage mit der ich dann Autotunes fahren kann...
Meinst du es ist grundsätzlich i.O. die Lambdas auf 0 zu setzen wenn man zu 99% in der gleichen Gegend (Umwelteinflüsse und Spritqualität fährt ) ??
Wenn man auf den Prüfstand geht werden die in der Regel auch deaktiviert ohne das man es erfährt...
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 28.04.2015 13:07
Bei den Maps von Prüfständen sind die Lambdas doch nicht auf 0. Da würde ich nicht rumdrehen und die Prüfstandsmaps mit Autotune in Sachen VE-Tabellen anpassen. Die AFR-Tabs lasse ich beim alten, also closed loop (Werte Übernahme Referenzmap Prüfstand)
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
464800
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
9645
06.03.2025 23:09
