Bremslichtschalter
VL -11 ist offline VL -11 · 75 Posts seit 19.03.2014
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 26.04.2015 18:55
Seit kurzen leuchtet mein Bremslicht ständig
Wir haben vor Wochen die Hebel getauscht nun denke ich das da evtl der Schalter beschädigt ist welchen brauche ich denn da oder sind die alle gleich? Wo Sitz der hintere Schalter falls es nicht der vordere ist? Night Rod Spezial Bj.2008
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.04.2015 23:19
Der Hintere sitzt unten in der Mitte am Rahmen, hinter dem Krümmer. Evtl. ist der durchgeschmort, wäre nicht der Erste.
Bremslicht Fußbremse funzt nicht
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7372 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.04.2015 18:14
bei der fußbremse ziehst du mal einen der stecker ab und schaust was passiert. Aber meist ist es der oben am hebel. Wird gerne verklemmt wenn man die hebel auswechselt.
Baujahre sind bei solchen fragen immer mal wichtig.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/152/152569.jpg
Schalter gibt es bei ebay
http://www.ebay.de/itm/Bremslichtschalte...=item4ad676eee3
oder original, ist die Nr 8
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx...=2012&part=5431
Neuer Beitrag 27.04.2015 18:36
Ist komisch weil das Bremslicht immer leuchtet...ich dachte immer wenn son Schalter kaputt ist geht das Bremslicht garnicht mehr
LETTI ist offline LETTI · 10625 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10625 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 27.04.2015 20:55
Wenn der Schalter/Unterbrecher entlastet ist, sprich den Handhebel ziehst, um zu bremsen, dann ist der Stromkreis geschlossen und die Lampe leuchtet.
Wenn du die Hand(?)-Hebel getauscht hast, würde ich zuerst danach schauen.
BRC #2
Neuer Beitrag 28.04.2015 18:28
Hab nun vorsorglich die e bay Variante bestellt .... Danke turbo
Avatar (Profilbild) von TM.Danger
TM.Danger ist offline TM.Danger · 149 Posts seit 28.11.2013
fährt: 10er VRSCDX, CB600
Neuer Beitrag 28.04.2015 21:20
Hatte nach dem Pulvern meiner Armaturen diesen Winter dasselbe Problem. Ich konnte es bei mir jetzt mit etwas Gefummel nochmal retten. Hab den äusseren Teil der Armatur mit ein paar Lagen Isotape unterlegt um den Hebel und den Schalter etwas "zusammen zu zwingen" aber nur auf der vorderen Hälfte des Lenkers. Beim anziehen der Schrauben die beiden Hälften zusammengedrückt und es geht wieder. Um zu testen ob er ganz kaputt ist kannst ja einfach mal draufdrücken wenn die Zündung an ist. Wenn das Bremslicht dann ausgeht, liegts vermutlich wie bei mir im 0,xmm Bereich. Wie lange und ob das so funktioniert wird sich rausstellen aber die ersten 1500km dieses Jahr funktionierts ohne Probleme!
Lieber widerlich als wieder nich cool
aus Haiger
Neuer Beitrag 28.04.2015 22:51
Hab mal nen defekten Schalter mit einem selbstklebenden Schutzpuffer für Glasplatten "gerettet". Mit Sekundenkleber auf den Schalter geklebt - hält bombenfest smile
So was in der Art:
http://www.amazon.de/Schutzpuffer-Glaspl...k/dp/B001BRZ5VK
BRC #2
Neuer Beitrag 01.05.2015 08:56
manchmal drückt sich auch nur das hinterlegte blech aus der halterung und verschwindet. Ich hab mir da in der zwischenzeit ein holzklötzchen eingesetzt.
Neuer Beitrag 07.05.2015 20:24
Es ist der hintere Bremslicht Schalter der vorne am Abs Block hängt gibt es da Tipps zum Ausbau?
Neuer Beitrag 08.05.2015 10:27
Moin
Was muss man denn noch alles abbauen um da ran zu kommen?
Hinterher entlüften ......welche bremsflüssigkeit und evtl gleich die komplette Wechseln?
Ach das Kabel war auch mit durch.....
Attachment 195996
Neuer Beitrag 08.05.2015 18:11
wenn der bei der night auch eingeschraubt im eingelöteten gewindeblock sitzt, musst du die ganze leitung rausnehmen. Vorn an der pumpe die schraube raus, ein paar clipse nach hinten lösen und an der bremszange auch abschrauben. Den sammler hast du ja scheinbar schon raus.
Beim entlüften geduldig pumpen. Es geht echt fuzzelig voran. Und immer schön lappen drum legen. Kleckern heisst bei dot4 auch gleich lack im eimer.
Neuer Beitrag 16.05.2015 20:24
Danke für die Tipps geht alles wieder
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
20447
31.03.2024 20:51
von S1Jens
21.05.2018 17:17
von Thor
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Bremslichtschalter vorn
von holgomator
19.02.2017 18:38
von holgomator
