Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Fehlercode P0572 Brake Switch Low- und nun???
Stony ist offline Stony · 1002 Posts seit 30.12.2008
aus Südhessen
fährt: RK ´11, ULTRA´13, MZ ETZ 301 Wintergespann
1002 Posts seit 30.12.2008 aus Südhessen
Neuer Beitrag 25.04.2015 21:39
Hallo Gemeinde,
gestern ging während Fahrt die Motordiagnoseleuchte an meiner 2011er RoadKing an. Im nachhinein war es so, dass die gesamte hintere Beleuchtung (Licht,Bremslicht und beide Blinker) ausfiehlen, die vorderen Blinker gingen auch nicht.
Fahrlicht,Standlicht und die Zusatzleuchten funktionierten aber. Beim Abstellen der RK gingen nach dem Scharfschalten der Alarmanlage alle Blinker v+h.
Habe anschließend den Fehlercode ausgelesen: P0572 "BRAKE SWITCH LOW" , hat hierzu jemand einen Tip???
Danke und Gruss
STONY
Wer vor Neuem Angst hat, bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Powmia61 ist offline Powmia61 · seit
Neuer Beitrag 26.04.2015 07:46
Hallo habe das hier gefunden
P0572 Brake Switch Low Bremsschalter ohne Kontakt
jetzt musst du nur noch testen ob vorne oder hinten der Bremslichtschalter defekt ist oder keinen Kontakt hat
Gruß Reiner
Avatar (Profilbild) von DieterD
DieterD ist offline DieterD · 105 Posts seit 11.11.2013
fährt: Road King Bj.2013
Homepage von DieterD
Neuer Beitrag 09.05.2016 20:33
Hi Stony,
ich habe gerade an meiner 2013er RoadKing das gleiche Problem. P0572 mit den von dir beschriebenen Ausfällen. Was ist es denn bei dir letztendlich gewesen und wie ist der Fehler beseitigt worden.
Danke im voraus
Gruss Dieter
Mein Blog zum Thema Motorrad und Reisen: www.dieter-decker.de
aus Südhessen
Neuer Beitrag 10.05.2016 08:25
Moin Dieter,
hatte alle Steckverbindungen auseinander gezogen, Kontaktspray rein und wieder zusammen, die Relais gezogen, das gleiche Spiel. Und dann kam die wundersame Heilung...  seitdem keine Probleme mehr.
CU Stony
Neuer Beitrag 10.05.2016 10:00
Moin Stony,
das hört doch gut an. Die Relais hatte ich noch nicht gezogen. Du meinst damit alle Relais im Bereich der Sicherungen oder gibt noch irgendwo versteckte Relais ? Die gleiche Frage zum Thema Steckverbindungen. Hast du auch den Scheinwerfer geöffnet ? Gibt es da auch wichtige Steckverbindungen ? Gibt es sonstwo Steckverbindungen, die man auf den 1. Blick nicht findet ?
Ich weiß, viele Fragen aber durch deine Antwort, hoffe ich meine Pfingsttour auf der Harley zu retten.....alternativ müsste ich mit der CB1300 fahren und das ist ja nur halb so schön fröhlich
Dieter
Neuer Beitrag 10.05.2016 21:35
Hat leider alles noch nichts gebracht. Ich bringe die Maschine morgen zu Thunderbike. Hoffentlich ist die Wartezeit nicht allzu lang.........
Neuer Beitrag 30.05.2016 11:55
Habe die Road King letzte Woche wieder abholen können :-) (Danke Thunderbike)  Ursache war eine zu schwach dimensionierte Sicherung. In dem Accessoires Slot steckte eine 2A Sicherung und da musste eine 15er rein. Mich wundert nur, dass der Fehler erst nach so vielen KM aufgetreten ist....eventuell habe ich vorher nie gleichzeitig gebremst und gehupt. Die Sicherung schien auch äußerlich i.O. zu sein ? Na ja egal, Hauptsache es funzt alles wieder und die Inspektion ist auch erledigt.  Bleibt noch ein neues Thema mit der Kess Tech ESM2. Diese öffnet seit kurzem selbstständig die Klappen und aktiviert den "roten Knopf" ohne meinen Daumen :-). Scheint aber nicht mit dem anderen Fehler zusammen zu hängen. Ist auch nicht dringend, da ich meistens mit Hilfe der Fernbedienung mit halb offenen Klappen fahre. Hat hier jemand einen Tipp zur Diagnose ?
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 26.06.2018 19:57
hey forum, kann mir das jmd technisch erklären wie die sicherung mit dem bremslichtschalter zusammenhängt? meiner geht alle 4-5 monate kaputt, habe alle von no name - harley durch und auch schon ein hitzeschild vor den hintern schalter montiert.... ohne erfolg.... nun werde ich die sicherung tauschen (bin mir nicht sicher was für eine drin ist) und auch wieder einen neuen schalter verbauen.
allerdings möchte ich auch verstehen was da passiert :-) vielleicht kann es jmd erklären
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 10:50
zum zitierten Beitrag Zitat von schuhschrank
Welche Sicherung genau meinst Du?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 12:13
In dem Post darüber steht das eine 2a Sicherung im Acc slot gegen eine 15a getauscht wurde und damit das problem behoben war
Habe gestern noch nachgeschaut und festgestellt dass bei mir eine 15a drin war. Habe die Sicherung mal getauscht und plötzlich funktioniert es wieder. Wie hängt das zusammen ? ??
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 15:58
So´ne Schmelzsicherung ist, wie jedes andere technische Trum, per se nicht vor Ausfall geschützt. traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 16:12
Die Sicherung ist noch in Ordnung  Habe die lediglich mit einer anderen aus dem sicherungskasten getauscht
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
6055
15.10.2025 07:23
von Börnie
17.05.2025 10:56
