Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motorrad geht aus?
Avatar (Profilbild) von Night Rod Bubi
Night Rod Bubi ist offline Night Rod Bubi · 40 Posts seit 09.01.2011
aus Lengede
fährt: Night Rod Special 11/2008
aus Lengede
Neuer Beitrag 25.04.2015 20:40
Meine Night Rod Special 2009 mit
ABS geht beim starken abbremsen aus?
MfG.Bubi
pouginho ist offline pouginho · 118 Posts seit 30.08.2011
aus Dortmund
fährt: Night Rod Spezial 2012
118 Posts seit 30.08.2011 aus Dortmund
Neuer Beitrag 25.04.2015 21:39
Ich würd sagen dass das die komische Motorauschaltautomatik ist ,die den Motor aus macht beim umkippen?!
Hast du da letztens was verändert an der Elektronik? Irgend was anders verlegt!
Avatar (Profilbild) von saralli
saralli ist offline saralli · 21 Posts seit 31.07.2014
aus Siegen
fährt: VRSCAW, Royal Enfield 500 EFI
aus Siegen
Neuer Beitrag 26.04.2015 14:04
Das liegt nicht am Bremsen, sondern evtl. an der Neigung des Motorrades. Ich hatte das Problem, wenn ich in die Kurven ging, ging auch der Motor aus. Das Massekabel am Motor hatte sich gelöst bzw. war nicht richtig befestigt.
aus Siegen
aus Siegen
Neuer Beitrag 26.04.2015 14:18
Schaust Du hier!
Stromlos bei voller Fahrt
aus Lengede
aus Lengede
Neuer Beitrag 26.04.2015 15:07
Danke für die Antworten Strom ist da, und in der Anzeige steht Help.
Ich muss dann die Zündung aus und wieder einschalten sonst Springt das Motorrad nicht an. verwirrt
Gruß Bubi
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.04.2015 18:16
und dein Alarm/Blinkermodul sitzt originalverschraubt? Die frage hast du oben überlesen.
aus Lengede
aus Lengede
Neuer Beitrag 28.04.2015 17:04
Es lag an dem  Alarm/Blinkermodul großes Grinsen War verrutscht Baby
Jetzt wieder alles in Ordnung Danke cool
Gruß Bubi
aus Siegen
aus Siegen
Neuer Beitrag 29.04.2015 18:13
Hallo Bubi, das interessiert mich jetzt aber sehr. Was genau ist passiert, dass so etwas verrutscht?
aus Lengede
aus Lengede
Neuer Beitrag 29.04.2015 21:01
Hallo, bei meinen Heck Umbau war keine Befestigung fü das Modul
Dabei gewesen. Muss mir jetzt was ausdenken.
Gruß Bubi
aus Siegen
aus Siegen
Neuer Beitrag 30.04.2015 16:42
Okay, verstanden. Vielen Dank.
LG
Holger
EloQuent ist offline EloQuent · 3 Posts seit 09.06.2017
aus Karlsruhe
fährt: Night Rod Special 2008
3 Posts seit 09.06.2017 aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 09.06.2017 23:53
Hallo Bubi,
ich habe dasselbe Problem. Wie hast du es gelöst? Das Modul einfach nur fixiert?
ich habe keine Möglichkeit das Modul anzuschrauben, daher wollte ich es einfach möglichst gut "einbetten" mit Füllmaterial, sodass es nicht rutschen kann und "Beschleunigungen" jeglicher Art ausgesetzt ist. Meinst du das könnte funktionieren? Danke im Voraus.
Beste Grüße aus Karlsruhe!
Loud pipes save lives
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 10.06.2017 10:48
fixier es irgendwie (klettband, kabelbinder etc) hauptasche es liegt von der ausrichtung genauso wie im origianlzustand.
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.06.2017 15:27
Danke für die zügige Antwort! Die Frage für mich ist allerdings, wie sieht der Originalzustand aus? Gänzlich waagerecht? Dickeres Ende nach vorne oder nach hinten?
Waagerechte Ausrichtung wird richtig problematisch...
Danke im Voraus.
Grüsse
Elo
Neuer Beitrag 11.06.2017 18:39
wichtig ist, das du das Teil nicht um 90 Grad verdreht eingebaut hast.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...COIL%20ASSEMBLY
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.06.2017 21:03
Danke für die Info! Aber nur des Verständnisses halber... dieser Plan zeigt den Einbau des ECM... ist hierbei die Position des ECM ausschlaggebend oder die des Alarmmoduls?
So wie ich es durch die vorherigen Beispiele verstanden habe war das Alarmmodul die Krux...  oder ist es das Zusammenspiel von beiden abhängig von der Position des ECM?? Danke im Voraus.
Viele Grüße
Elo
Hallo aus Berlin
von Adriano_Berlin
06.07.2026 23:19
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
