Accel Zündmodul
Accel Zündmodul
Avatar (Profilbild) von michl
michl ist offline michl · 56 Posts seit 14.04.2010
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 19:56
Hallo zusammen großes Grinsen
habe da mal einen Frage zur Accel Single Fire Zündanlage.
Fahre eine Fatboy 93 US Modell. Bei mir ist so eine Zündung verbaut. Habe seit längerer Zeit etwas Probs mit dem Teil. Habe immer wieder Zündaussetzer - also komplett aus während der Fahrt - absolut geil beim Kurven fahren wenns plötzlich abreißt - durch schnelles aus und einschalten des Zündschalters gits ne kurze Fehlzündung und sie läuft weiter als wär nix gewesen - Licht bleibt.
Gleich vorweg - Zündspule ist neu, Zündschloss - Kabel und Kerzen sowie das Zündmodul unterm Sitz ebenfalls. Notaus gibts nicht mehr und alle Kabel von der kompl. Zündung sind ebenfalls neu. Masse auch neu. Die Circuit Braker habe ich ebenfalls getauscht. Langsam dreh ich am Rad. Hat vieleicht jemand schon so was mysteriöses gehabt ? Auch am Zündmodul sind so ne kleinen Dipschalter dran - für was sind die denn eigentlich?? vom Accel Dealer gibts nicht mal eine Antwort auf Fragen Baby Vieleicht kann mir mal ein Spezi von euch das verklickern Freude
Würde mich freuen von Euch zu hören.
Besten Gruß Mick
wer später bremst is länger schnell geschockt
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.04.2015 20:27
Sers Mick,
Deine Beschreibung ist typisch fürn Wackelkontakt / Kabelbruch.
=> messen - wackeln - messen ...
oder neu verkabeln.
   Grüßung Bernde
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3235 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3235 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 21.04.2015 20:30
Hallo michl
Zwei fragen vorweg:
- Welche Zündanlage von Accel ist verbaut? 35496? Steht auf dem Zündmodul.
- Was für ein Modul unterm Sitz hast du getauscht?
Ich tippe eher auf ein defekt des Zündmoduls, da ja alle anderen Komponenten schon getauscht wurden.
Harry
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 20:46
Hallo miteinander,
das ging ja Fix wie mit dem Fluxgenerator;-)
also das ist das Zündmodul 35496 mit den 8 Pömpeln zum verstellen - alles komplett mit orig. Spule. Wackelkontakt ist es nicht - ist ja alles schon 2 x neu gemacht - war auch meine erste Vermutung - sind ja auch nur ein paar Kabel. Getauscht wurde das Schwarze OEM Modul von HD - hab noch 2 Ersatz und die Funzen beide- vesucht mit anderem Moped Zunge raus
Ist schon sehr merkwürdig das wenn man den "Reset" mit dem Zundschalter macht das Trum wieder läuft wie Sau. Ach ja, hab ich vergessen zu erwähnen - Rotor und Stator wurden auch getauscht - wegen Verschleiß. Super mit dem Bild - nur leider fahr ich nur Ami Eisen aber die Spraaaaaachee
da verliessen Sie Ihn.
Gruß Mick
aus Herford
Neuer Beitrag 21.04.2015 21:31
Hi Mick
Ich bin verwirrt: Das Accel wird nicht mit einem OEM Modul verbaut. Du brauchst nur das Modul im Nose-Cone. Bist du sicher, das die beiden Module miteinander verkabelt sind?
Harry
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.04.2015 21:40
DIP 1 = Sgl Fire
DIP 2-4 = Drehzahlbegrenzung bei: nnnn
DIP 5-8 = Verstellkurve
Welche Farbe haben die Kerzen ?
Wie ist die Batteriespannung während der Fahrt ?
   Grüßung Bernde
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 21:59
high grisu,
high bernde,
also die kabel gehen vom modul im timercover nach oben und sind auch mit dem hd modul vebunden verwirrt hab das bike schon so gekauft - ist in einer werkstatt verbaut worden - ham die da gepfuscht....... jetzt wirds lustig Baby was meinst du denn mit nose cone verwirrt so der profi bzgl. mit high tech zündkram bin ich auch nicht wirklich - steig eher mit bei konventionellen durch. wie muss ich das jetzt verstehen - kommt sich oem mit accel hin und wieder in die quere??? komisch ist nur das sie manchmal 100km am stück rennt und dann auf 5km 3 aussetzer hat - start ist auch top geschockt
bin jetzt gespannt wie ein hosenträger wie das weitergeht großes Grinsen
freu mich auf alle infos - bin wie ein schwamm - man lernt nie aus Zunge raus
grüße mick
ach ja, die kerzen sind schön graubraun - nix glasig etc.
wtf was ist dip1 sgl - dip2-4 drehzahl bei nnn
und dip 5-8 verstellkurve. versteh nur bahnhof - bitte für dummies erklären Zunge raus
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:06
zu spät gesehen
batteriespannung bei ca. 14,5 volt
aus Herford
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von michl
zu spät gesehen
Bei laufendem motor....
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:17
14,5 v bei laufendem motor - sagt zumindest mein tester und die anzeige im tacho (motogadget )
grüße
mick
aus Herford
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:23
Hier mal ein Plan wie das Modul verkabelt sein sollte. Ist jetzt die neue Ausführung aber von der Verkabelung gleich. Ich schau mal ob ich noch eine Anleitung für das alte Modul habe. Sonst schreib ich Accel mal an.
Mit den Schaltern auf dem Modul kannst Du den Single- und Dual-Fire Modus schalten. Verschiedene Zündkurven und Drehzahlmesser sind auch möglich.
Hattest du Accel direkt angeschrieben oder wer ist Dein Accel Dealer?
Harry
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.04.2015 22:43
Hi Mick
Harry
Das wird der VOES-Schalter sein ...
=> dann OK.
   Grüßung Bernde
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 23:04
hallo freunde,
ich dreh durch - lt. plan brauch ich das schwarze oem modul ja gar nicht Baby hab zodiak angemailt - ohne erfolg. soeben hab ich an w+w was gemailt - mal schaun ob die da was schreiben.
werde morgen mal den sitz abnehmen und mal schaun wo da was angeschlossen ist. aber waruuuum läuft sie denn trotz oem kiste unterm sitz. voes ist angeschlossen - bei uns im hinterland bei den blauen bergen fröhlich findest einfach niemand der mit amis was anzufangen weiß - und wenns dann um elektrik geht ist schicht im schacht.
sag mal grisu, dann kann ich das schwarze unterm sitz entfernen - vorausgesetzt die kabel werden lt. plan verbunden??
grüße vom mick der jetzt leicht neben der spur ist - 1/2 jahr nur zirkus mit dem scheiß. war schon soweit wieder alles auf oem umzudingsen..........
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
aus Bad tölz
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.04.2015 23:17
hallo grisu,
jetzt hab ich mir mal den plan von accel angeschaut und da was von damadget von extrem timing und was von voes gelesen. mein englisch is ein fiasko - hoffentlich ist da jetzt nicht was ko Baby
hab nicht den eindruck das was ist aber a bissl schiss hab ich jetzt schon - bin ja schon etwas länger so unterwegs. äääääähhhhm - diese pdf von dir gibts nicht irgendwo in deutsch verwirrt bis ich das übersetzt hab bin ich in rente fröhlich und nen ami kenn ich zwar - der kann aber kein deutsch Augen rollen
besten gruß und schönen abend
mick
aus Herford
Neuer Beitrag 21.04.2015 23:34
Hi
Leider gibt es die PDF nicht in deutsch. Mach mal ein Foto von dem schwarzem Dingens unterm Sitz. Wenn es wirklich das OEM Modul ist, dann kann es raus. Und ja, das sollte wie auf dem Plan verdrahtet sein.
Zodiac ist auch der falsche Ansprechpartner für technische fragen. Steht aber auch bei denen auf der Homepage: bei Fragen wenden Sie sich an einen unserer Händler.
Ich will jetzt nicht ausschließen das die Zündung defekt ist. Schließ erst mal das Modul so an wie auf der Anleitung und Versuch noch mal zu Fahren. Sollte das Problem immer noch bestehen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, das das Modul defekt ist.
Harry
XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
von OM
16
18320
26.07.2020 12:36
von Invalid_UID
24.04.2017 19:24
von Grisu1340
25.04.2015 08:32
von Bernde
