Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Blinker Spinnen, blinkermodul, blinkerrelais
Avatar (Profilbild) von die_matte
die_matte ist offline die_matte · 282 Posts seit 18.05.2010
fährt: 94´FLSTN (FLSTC) in Birch White/Silver
Neuer Beitrag 19.04.2015 12:35
Mal schauen ob es was gebracht hat.... Hatte kurze unterbrechen da der Onkel mit'm Cabrio auf'n Sprung vorbei kam...
Bin gespannt!!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 12:40
schau auch in den stecker obs da nicht einen kontakt nach hinten geschoben hat - vor alle der vom orangenen kabel
als nächstes währen dann die zwei stecker/buchsen rechts und links vorne unterm tank
mit den kabeln für je eine lenkerseite zu überprüfen - wobei dann komisch währe -
das du mit beiden blinkertastern das gleiche problem hast
wenn ich in den schaltplan gugge - müsste das auf einen wackler im gemeinsamen ( grünen )
tasterkabel hinweisen das dann als orangenes kabel an den blinkermodul stecker geht
blinker links grün violett blinker rechts braun grün -
die beiden grünen hinter den zwei steckern vorne unterm tank dann zusammen als orangenes kabel ins blinkermodul
noch ne stunde dann hab ich feierabend 13,48 °C jetzt
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 19.04.2015 12:53.
Neuer Beitrag 19.04.2015 13:17
Also zusammengebaut und keine Veränderung....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 13:19
dann wie oben geschrieben die kabel zu den einzelnen tastern
wenn nur das auslösen der taster das problem ist - und das modul dann normal blinkt
kannst ja in dem abgezogenen stecker ( buchse ) und zündung aus mal middm ohmmeter reinmessen , wenn die entsprechende taste gedrückt wird -
sollte unendlich - gedrückt möglichst 0 ohm sein
auch alle 4 (3 ) anschlusskabel zu den tastern gegen masse mal duchklingeln middm ohmmeter -
dürfen keine verbindung zum rahmen haben - ohmmeter unendlich
blinkmodul abgezogen und eben in die buchsen des anschlussteckers hineingemessen
taster links kabelfarben sind violett orange - taster rechts braun orange in dem kabel stecker
am einfachsten währe an dieser stelle ein kurzer test mit einem anderen blinkermodul 68537
ist der fehler weg läge es wohl doch am blinkermodul selber - bleibt gleicher fehler bestehen
liegts wohl doch an den kabeln und den zwei steckern der lenkerkabel zu den tastern
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 19.04.2015 13:34.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 13:39
so - ablöse ist da
Feierabend !
schönen sonntag noch
Neuer Beitrag 19.04.2015 13:44
Also, ich bin raus und habe keine Peil mehr....
Vermute auf ein Defekt in Modul! Ich kann eh nicht durchmessen da ich davon nicht allzuiel Ahnung habe....
Dir einen schönen Sonntag noch...
Neuer Beitrag 19.04.2015 15:57
So, hab ein Resümee... Das Modul is im Eimer!
Mit der Hilfe vom Schwiegervater durchgemessen (Stecker)
- BlinkTaster links wie rechts arbeiten wie sie sollen.
Durchgang und Spannung von jeweiligen Taster kommt bis zum Modul (Stecker) an. Maße direkt am Stecker überprüft und Schwiegervater (Elektriker) meint zu 99% das Modul?!
Bin jetzt am überlegen ob ich ein Originalteil oder das von b.Schimmer besorge...
Gruß michi
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 20:12
so , der tag klingt langsam aus
tjaaaa - das alte modul hat halt am eingang und ausgang ( lastabhängige ) uralt relaistechnik
relais mit selbsthaltung und löschung - lass dir das mal von deimem schwiedervater erklähren - l
eider ist eine reperatur des moduls kaum möglich - da zudem auch vergossen
ist halt die entscheidung zwischen gebrauchtem blinkermodul aus dem ebay mit unbekanntem zustand für um die 100 euro
und nur anstecken und ausprobieren
oder einem anderen blinkermodul ( zb B.schimmer ca 60 euro ) bei dem du aber den stecker wahrscheinlich abschneiden und
die ( paar ) kabel direkt verlöten und schrumpfschlauch drüber machen musst
siehe pdf anschlusspläne auf der seite - is nich so wild , wie es auf den ersten blick ausehen mag
aber mit hilfe deines schwiegervaters sollte das schon klappen - sind nur wenige kabel und eigentlich wirste das nicht noch ein zweites mal machen müssen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 19.04.2015 20:58.
Neuer Beitrag 19.04.2015 20:39
Ja das stimmt korrekt...
Nur is im German Ebay kein Modul mit der OEM Nummer vorhanden, nur im ebay.com und da ist eine enorme Lieferzeit.
Das andere Modul wäre kein Problem zum ummodeln..
Überleg noch...
Tendiere aber zum original. Danke erstmal
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 20:55
na ja - mit etwas geduld ev auch in ebay D
schau nochmal zB W&W katalog - da gibts auch ersatz von Fa BAdlands is aber noch teurer Augen rollen
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 19.04.2015 21:44
Hi Matte
Schau mal hier . Fast ganz nach unten scrollen.
Harry
Neuer Beitrag 19.04.2015 21:50
Harry,
Des gibt's ja nich... Denk, da Schlag ich zu!? Muss ich wohl übersehen haben!!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.04.2015 22:08
bei denen hab ich auf vorrat auch schon mal ein zünungsmodul gekauft - hat funktioniert
manchmal waren teile von denen auch im ebay zu finden . oder USM. de irgendwas
Neuer Beitrag 26.04.2015 09:14
Servus,
Gestern das neue/gebrauchte Blinkermodul angschlossen, Masse überbrückt und Astrein...
Blinken wie es sein sollte. Zusammen gebaut und gut.
Danke Euch alle, die mir hier geholfen haben Augen rollen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.04.2015 12:56
welche masse überbrückt - und warum ???
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
von Justes1200N
41
39009
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
