Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Low Budget: Hilfsrahmen tieferlegen
Neuer Beitrag 13.04.2015 21:19
Bin gerade dabei, meinen Unterbau tiefer zu legen. Kann mir jemand sagen, wie tief die Federbeine der NRS normalerweise einfedern bzw. welchen Federweg sie noch haben wenn sie eingebaut sind???
Im Normalzustand ist zwischen Unterbau und Reifen bei mir 11,4cm Luft. Wie tief kann man wohl gehen, wenn man auch mal Sozius oder Gepäck mitnimmt?
In den Tech Sheets steht was von 7,4cm.
Hier mal leicht tiefer mit guten 9cm.
Attachment 193540
Attachment 193541
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 13.04.2015 22:20.
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 14.04.2015 06:04
Also mein Abstand sind 7 cm, von UK Fender bis OK Reifen.
TÜV hatte das damals auch im Einfederversuch getestet und hat nicht aufgesetzt.
Beantwortet zwar deine Frage nicht zu 100% aber 1-2 cm. kannst du bestimmt noch.
Hattest du dir nicht erst das Heck geändert verwirrt
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 14.04.2015 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von TKO
Danke für die Info. Hab gestern mal gecheckt, tiefer als 9cm wird mit meinem Fender doch schon schwierig.
Stimmt, Heck hatte ich geändert, sitzt mir aber zu hoch auf dem orig. Unterbau, deswegen hab ich den Hilfsrahmen an den Seiten eingeflext und tiefer gezogen. Das darauf liegende Schutzblech läuft hinten aber schmaler zu, so dass ich aufpassen muss, dass am Ende des Reifens nix scheuert. Aber alleine 1,5 cm machen optisch schon einiges aus, wie ich finde.
Attachment 193593
Attachment 193596
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 14.04.2015 17:10.
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 14.04.2015 18:31
Also ich finde noch tiefer mit dem verbundenen Aufwand wäre Perlen vor die Säue. Sieht doch gut aus.
Gruß Timo
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 28.04.2015 00:38
Hi
Darf ich mal fragen wie du das gemacht hast.
Ich habe einen originalen fender Zu geschnitten gekauft Und viel abstand zum Reifen.
Habe mal versucht über Dämpfer tiefer zu bekommen Jedoch setzt sie dann im sozi Betrieb Dann auf.
Hab auch schon Dran gedacht den fender nach unten zu versetzen jedoch wie soll das gehen.
Der ist doch mit 4 löchern an Dämpfer oben Und Rahmen befestigt.
Avatar (Profilbild) von JO4
JO4 ist offline JO4 · 77 Posts seit 26.02.2010
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
JO4 ist offline JO4
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
Neuer Beitrag 28.04.2015 10:42
Es wird der Innenfender an den Seiten aufgetrennt, das mittlere Teil (dort wo die Elektrik drauf sitzt) nach unten gebogen, an den Seiten überstehendes Material entfernt und dann wieder verschweißt. Das Heck läßt sich so recht weit nach unten verlegen, die Designfehler von HD etwas beseitigen.
Aber damit macht man weitere Baustellen auf, weil der Winkel des Fenders sich verändert:
Das Limit ist das Rücklicht, hier kommt der erste Kontakt zum Reifen. Um das Heck weit genug nach unten zu bringen, ist hier eine Lösung nötig, welche nicht Richtung Reifen heraussteht.
Der Sozius senkt sich, fällt damit nach hinten ab und es bildet sich eine Lücke zum Fahrersitz. Auch hier sind Anpassungen (umpolstern) nötig.
Die Linie der unteren Fenderkante läuft (nach meinem Geschmack) nicht mehr schön. Hier ist (nach meinem Geschmack) eine Begradigung mittels einschweißen von Blech nötig.
Bei Bedarf kann ich mal nach Umbaubildern suchen.
Wichtig ist an dieser Stelle zu wissen, welche Nachfolgearbeiten hier auftreten können. Auf dem Bild kommt der optische Effekt nicht richtig rüber, die Rod ist mit ihren weichen dreidimensionalen Linien nicht unbedingt fotogen. Aber wenn alles fertig ist, dann ist das Ergebnis schon toll aber nur 'low budget', wenn die eigene Arbeit nicht zählt.
Attachment 194953
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 28.04.2015 13:48
Boah..ok
Ich dachte das ist einfacher.
Ist schon Aufwand .....
Danke aber erstmal für die tolle Beschreibung
Neuer Beitrag 28.04.2015 15:53
Ich habe es nach Anleitung aus unserem Forum so gemacht, wie JO4 schreibt.
Hier wurde es schon von Thor Mentor mit Bildern beschrieben:
Posting aus Heckumbau
Ich habe mich ja für den schmalen Fender der Night Rod Modelle (ohne "Special" entschieden), der quasi "saugend" über meinen 250er auf 9 Zoll Felge passt.
Der saß mir zu hoch (Bild 1).
Das Rücklicht wollte ich nicht haben, da ich All-In-One-Blinker dran habe, daher hab ich es mit einer Platte zuschweißen lassen und verspachtelt. (Bild 2+3)
Dann habe ich den Unterbau wie oben beschrieben von den überflüssigen Seitenstreben befreit und an den Seiten eingeflext. (Bild 4+5).
Attachment 194969
Attachment 194970
Attachment 194971
Attachment 194972
Attachment 194973
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 28.04.2015 16:12.
Dabei hab ich es vom Schnitt her zu gut gemeint, eine Flexscheiben-Dicke hätte völlig ausgereicht.
Den Fender hab ich dann soweit runter gedrückt wie ich dachte, dass noch genug Luft zum Einfedern ist.
Die rausgeflexten Keile haben wir dann einfach wieder mit reingeschweißt und 'ne saubere Schweißnaht machte das Ganze wieder stabil.
Insgesamt hab ich ihn jetzt 2cm tiefer gelegt. Da ich den originalen Keil-Sozius der AW-Modelle drauf haben wollte, ergab das aufgrund des neuen Winkels einen etwas breiteren Spalt zwischen Sitz und Sozius, den ich mittlerweile durch Erhitzen und Biegen der original Sitzschale u. mit Hilfe der Sitz-Haltschlaufe kaschiert habe (die Befestigungspunkte dafür musste ich allerdings um 'nen Zentimeter verlegen). Davon hab ich noch kein Photo, da ich den Fender jetzt bereits das 4. Mal neu lackiere, da durch Biegen und Drücken zwischendurch doch immer wieder wieder was drankam.Baby
(Da ich selber lackiere, gehe ich leider nicht mehr achtsam mit sowas um)
Von der Linie isses nicht optimal, aber immer noch besser, als so wie vorher (schräg nach hinten/oben weg).
Attachment 194975
Attachment 194976
Attachment 194977
Attachment 194980
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von George am 28.04.2015 16:15.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 01.05.2015 08:53
was ne fummelei im eingemachten. Hätte ich dir gar nicht mehr zugetraut. Verneige mich.
Neuer Beitrag 01.05.2015 11:51
mit dem 260er und dem schmalen heck musste ichmir sowieso neues einfallen lassen. Rücklicht ist in die blinker gewandert und in das heck hab ich eine halterung für das nummernschild integriert geschweist. Nummernschild ist selbstleuchtend und durch die verlängerung nach unten läuft der fender nicht mehr waagerecht
Attachment 195237
Neuer Beitrag 01.05.2015 12:33
Avatar (Profilbild) von Reservoir Dog
Reservoir Dog ist offline Reservoir Dog · 71 Posts seit 18.06.2013
aus Hamburg
fährt: NRS '09
aus Hamburg
fährt: NRS '09
Neuer Beitrag 01.05.2015 17:23
@George:
Interessant was aus dem Fender geworden ist.
Hab mir dann auch wieder nen schmalen Nightrod Fender besorgt und ihn diesmal gekürzt.
Attachment 195299
"Hier sind eure Namen: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange und Mr. Pink!"
"Warum bin ich Mr. Pink?"
"Weil du ne Schwuchtel bist, ist das klar?"
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
