Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT Electra Glide: Kupplungsproblem n. clutch lite montage
FLHT Freak ist offline FLHT Freak · 27 Posts seit 23.01.2015
aus Niddatal
fährt: Flht + Suzuki AN 650 Burgman
27 Posts seit 23.01.2015 aus Niddatal
Neuer Beitrag 03.04.2015 09:48
Hilfe,
ich kann auf einmal kein gang ohne geräusche einlegen!
Ich habe im winter eine kupplungshilfe clutch-lite eingebaut, zug entspannt und eingestellt.
Gestern mal vom unterstellbock geholt und wollte ein test durchführen, aber ich habe auf einmal zuvielspiel im zug obwohl alles bis ende ausgeschöpft ist! Ich habe sogar am zug oben am griff, eine schlauchschelle dazwischen geklemmt jetzt geht der gang einigermaßen herein.
Wie lange ist den eigendlich der zug bei der e-glide - flht, bj. 1996 verwirrt verwirrt [COLOR=red]
Neuer Beitrag 03.04.2015 11:01
hast unten die grundeinstellung auch gemacht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.04.2015 13:21
ja - musst natürlich auch die ausrück stange am kupplungskorb neu einstellen
siehe die anleitung der müller power clutch - das prinzip ist das gleiche
Anleitung: Power Clutch Einbau
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.04.2015 13:27.
aus Niddatal
Neuer Beitrag 03.04.2015 19:15
Servus,
ja ich habe das Seil entspannt, am Primär die Imbus gegen die Uhr gelöst, danach wieder im Uhrzeigersinn bis zu einem wiederstand, und jetzt 1/2 Umdrehung wieder zurück Freude
Jetzt wieder das Seil eingestellt, erst war das Spiel i.o., aber bis Gestern auf einmal
zuviel SpielBaby
Weiß jemand den wie lange das Kupplungsseil sein muß ???????
Ich habe den Bock gebraucht gekauft, und habe schon einiges erlebt,
z.B. war ein Scheibenrad von einer Fat Boy montiert, die bekanntlich nur eine
Bremsscheibe hat die zweite von der E-Glide hat er darauf gemurgst!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.04.2015 19:23
ich musste das neue kupplumgsseil nach kurzer zeit auch nochmal nachstellen
hatte sich dann doch nochmal gelängt - typisches merkmal :
der leerlauf lässt sich im stand an der ampel nur sehr schwer finden
nach dem nachstellen am bowdenzug . kein problem mehr
im Part Finder für alle Modelle kriegst du die OEM nummer für dein modell heraus
dann zb bei W&W nach barnett bowdenzug schauen
übrgens - der bowdenzug kann so lang sein wie er will - es kommt immer auf den , dem abstützenden bowdenzugmantel überstehenden bowdenzug an
und der hängt vom hebelweg der armaturen und des ausrückhebels ab
übrigens gannst du bei vielen modellen aben am hebel noch den bowdenzugabstand verstellen ,
dir sogar den kupplungshebel etwas griffnäher an den lenkergriff verstellen
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 03.04.2015 19:59
Hallo FLHT Freak, eine halbe Umdrehung zurück ist zu viel für die leichtgängigere Kupplung. In der Müller Power Clutch Anleitung steht 1/8 Umdrehung.
Knut Schmidt, Willich
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Knut Schmidt am 03.04.2015 20:10.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.04.2015 20:06
ja , das könnts auch sein - durch die steileren rampen des neuen ausrückhebels
ist die kupplungsstange sehr viel genauer einzustellen -
auch mehrfach den kupplungshebel betätigen , nach dem kontern der mutter auf dem inbus gewinde
aus Niddatal
Neuer Beitrag 03.04.2015 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
hmal den
OK,
das könnte die lösung sein!!!!!!!!!
Ich habe bei you tube den Video gesehen und mich danach gerichtet, werde morgen mal
den Deckel ab machen und zurückstellen Freude Freude
Werde danach berichten verwirrt
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 03.04.2015 21:20
Zitat von NT-Tom
... durch die steileren rampen des neuen ausrückhebels ...
Flachere Rampen! Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.04.2015 22:07
oder so großes Grinsen
aus Niddatal
Neuer Beitrag 04.04.2015 22:04
Hallo freunde, fröhlich fröhlich fröhlich
alles top, ich habe nochmals eine grund fröhlich einstellung gemacht, also primärdeckel insp.
deckel ab, den imbus gelöst und wieder im uhrzeigersinn, bis ich ein leichten wiederstand gemerkt habe, und danach gekontert ohne zurück zudrehen!!!!!!!!!!
Und siehe da alles im grünen bereich, spiel einstellbar, und die gänge gehen wieder herein fröhlich
Kleine ursache große wirkung Baby
Vielen dank für die tipps an alle,
hatte schon schlimmeres befürchtet seil gerissen o. ausgehängt usw.
Jetzt wenn das wetter besser ist kann ich mal düsen Freude Freude Freude Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.04.2015 22:35
solltest dann im warmen zustand nochmal überprüfen
das mit dem zurückdrehen dat den sinn - das die kupplung nicht gar anfängt
im warmen zustand - durchzurutschen ( klein wenig zuviel trennt )
aus Niddatal
Neuer Beitrag 05.04.2015 10:20
OK. ich nehm mal bei der nächsten ausfahrt imbus und schlüssel mit,
danach kann ich evtl. mir am strassenrand helfen smile
Danke für die rege anteilnahme Gruß vom Freak Freude
Avatar (Profilbild) von emmis
emmis ist offline emmis · 425 Posts seit 21.05.2013
aus Lauchhammer
fährt: 2021 Road Glide
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 05.04.2015 10:43
@NT-Tom ,
ich kenn dich zwar nicht persönlich, aber eins muß man dir lassen ,du bist immer mit Rat und Tat dabei wenn jemand ne Frage hat,
das gefällt mir, cool
vielleicht trifft man sich mal (Ist ehrlich gemeint)
mußte ich mal loswerden
Gruß Frank
Wer tanzt hat bloß kein Geld zum Saufen
aus Niddatal
Neuer Beitrag 10.04.2015 09:18
habe gestern eine längere fahrt gestartet, aber wie du schon gewarnt hast, bei einem heißen getriebe ,ging auf einmal der leerlauf nicht mehr herein! Ich habe 3 x mal nachgestellt,
und habe jetzt die imbus schraube unter den primärdeckel nach innen gedreht,
also im uhrzeigersinn 1/2 umdrehung nach dem wiederstand!
In diesem zustand ist es einigermaßen in ordnung, aber zufrieden bin ich nicht!
Ich überlege ,ob ich den clutch lite nicht wieder ausbaue.
Oder könnte es am getriebeoel liegen, ich habe im geraden zustand auf max. gefüllt,
oder wird in schräglage, also seitenständer gemessen?
Wie ist den das beim motoroel verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt Vielen dank
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
35585
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
19672
28.02.2022 15:03
von teefax
28.06.2021 15:52
von springerdinger
