Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Elegante Lösung gesucht - Kabel im/am Heckfender befestigen
Avatar (Profilbild) von andre_h
andre_h ist offline andre_h · 81 Posts seit 05.09.2012
aus Wolfsburg
fährt: FXS Blackline
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 02.04.2015 11:14
ich brauche mal eure Entscheidungshilfe.
Nach dem ich einige Lackteile zum Nachbearbeiten in Auftrag gegeben habe, ist mir sofort am Heckfender aufgefallen, dass mein H-D Dealer mal wieder vom feinsten mit voller Kompetenz „gefuscht“ hat.
Dabei wurden die Kabel der Blinker einfach mit Heißkleber und Silikon verklebt. Der Heißkleber hat sich jetzt leider gelöst und Kleber auf Kleber ist ja nun sone Sache …
Nun habe ich gestern mit einem Kollegen gesprochen, der mir eine elegante Variante mit einem kleinen Edelstahlrohr ans Herz gelegt hat.
Was habt ihr eure Kabel im/am Heckfender angebracht? Was wäre euer Tipp zur Befestigung?
Vielen lieben Dank für die Hilfe! Freude
Hingabe, Anstand, Mut, Motivation, Ehrlichkeit, Respekt
Neuer Beitrag 02.04.2015 11:35
Meine sind in einem angeschweißten Röhrchen im Heckfender verlegt. Kannst auch Karroseriekleber nehmen zum befestigen.
aus Wolfsburg
aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 02.04.2015 12:32
Hey Döppi,
coole Idee gerade mit dem Karroseriekleber - dann gammelt wenigstens nichts Augenzwinkern
Habe gerade schon überlegt ob ein "Druckschlauch" wie beim Waschbecken mit seiner VA-Ummantelung auch passen würde ...
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 02.04.2015 12:37
entweder schweiße ich Laschen/Röhrchen ein, becor lackiert wird.
Bei lackierten oder Kunststofffendern nehme ich für die Kabel "Wellrohr" und klebe dieses mit SIKA-Flex ein.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:23
gibt doch auch eine HD Lösung, wie bei den Softails . Gummiartiger Kabelkanal wird in den Heckfender geklebt
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:43
Hier findest du auch noch ein paar Tipps (weiter unten)
Rücklicht innen im Fender
Avatar (Profilbild) von explorer
explorer ist offline explorer · 56 Posts seit 04.01.2013
fährt: street bob 2010
Neuer Beitrag 02.04.2015 16:23
nimm einfach einen textielen schutzschlauch und ziehe die kabel rein. dann verklebst du den schlauch mit karosserie kleber. hält wie die sahne und nimmt wenig platz weg. so hab ich es bei meinem fender gemacht. da sind ca. 15mm platz.
Attachment 192506
Viele Grüsse Diddi
Normale Menschen machen mir Angst
INFERI EQUES
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von explorer am 02.04.2015 16:37.
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 02.04.2015 19:53
Bei mir sind die Kabel außen zwischen Fender und den Struts verlegt. Da schleift auch nix.
Is aber wahrscheinlich nur bei 3in1 Blinker eine Lösung.
Roland
Avatar (Profilbild) von Micha Ruhrpott
Micha Ruhrpott ist offline Micha Ruhrpott · 880 Posts seit 19.01.2015
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Homepage von Micha Ruhrpott
Neuer Beitrag 03.04.2015 13:11
Ich schneide einfach Stücke von nem Schlauch ab und klebe diese mit Montagekleber an. So kann ich die Kabel bei Bedarf wieder wechseln oder neue Kabel dazu verlegen. Außerdem sind die Dinger weich und gehen bei Druck nicht kaputt.
Notfalls kann der ganze Kram wieder entfernt werden.
www.rumtreiber-germania.de
Thor1981 ist offline Thor1981 · 325 Posts seit 28.10.2014
fährt: 2014er Street Bob
Neuer Beitrag 03.04.2015 13:16
Hatte ich an meinem alten Bike auch so gelöst. War aus meiner Sicht die beste Lösung.
Wenn das Glas halb leer ist, gieße Bier nach!
Avatar (Profilbild) von cvb
cvb ist offline cvb · 1597 Posts seit 20.02.2009
aus Hemsloh
fährt: 1993 Evo Softail, customized
cvb ist offline cvb
*Wickie-Mod*
aus Hemsloh
Neuer Beitrag 03.04.2015 14:46
Schieb nen Isolierschlauch über die Kabel und Kleb's mit Sicaflex 242 in schwarz an die Innenseite des vorher gereinigten und entfetteten Fender an. hab ich so gemacht, hält seit 7 Jahren!
I'm not a dirty old man, I'm just a sexy senior citizen! cool
Mibra ist offline Mibra · 181 Posts seit 20.04.2013
fährt: Softail Heritage Evo
Neuer Beitrag 05.04.2015 08:31
Also ick nehme immer die hier
Schneckman ist online Schneckman · 2671 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 05.04.2015 17:43
Wahrscheinlich war halt kein guter Kleber verwendet.
Bei mir wurden die Kabel, bzw. der Schrumpfschlauch der die Kabel enthält, im Jahr 2001 aufgeklebt.
Letztes Jahr mußte ich sie wegen einer Reparatur abmachen, das war nur äußerst schwer möglich, hat wahnsinnig gut geklebt, fast zu stark, auch noch nach 13 Jahren.
Also, richtig guten Kleber nehmen.
Da mein Fender innen und außen silber lackiert ist, wurde über diese Klebestelle gutes silberfarbenes Gaffatape geklebt, sah sauberner aus als wenn man auf ein schwarzes Kabel schaut, bei dem auch noch links und rechts der Kleber hervorquillt.
Auch das Gaffatape war noch drauf.
Die Plastikdinger zum Befestigen konnten bei mir nicht genommen werden, da die Leitung genau in der Rundung klebt, da is nix mit Befestigen von geraden Flächen.
Neuer Beitrag 09.02.2017 17:58
Zwecks derzeitig Umbau werde ich wohl die Kabel für die Rücklichtblinkerkombi innen im Fender langführen. Hab bei Thunderbike mal im Video gesehen, dass die die Kabel mit ner Art Spachtelmasse gegen den Fender kleistern. Hat einer ne Ahnung was genau das für nen Zeug seien kann? Und nein ich will kein Panzertape nehmen
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 09.02.2017 18:11
Google mal nach
Klebesockel für Kabelbinder
Die habe ich bei mir innen am Fender, funktioniert top
Robert
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
1507
18.05.2026 13:17
von Traveller
FLD Switchback: Suche Heckfender TC103
von Happy Headshot
16.03.2026 14:53
von Happy Headshot
01.06.2025 21:54
von EJP
