Alle FXR: FAT Boy Standlicht
FatAlex ist offline FatAlex · 8 Posts seit 28.03.2015
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:41
ich stehe derzeit vor der Herausforderung eines Umbau einer Fat Boy 2012 Import aus USA.
Ich suche verzeifelt einen Anschluss wo ich in ACC Stellung Spannung abgreifen kann für das Standlicht vorne.
Leider habe ich im Forum noch nicht gefunden, Danke für die Unterstützung.
Muss man das Standlicht auch nach hinten verlegen??
Wie kann ich die Blinker vorne öffnen? Blinkerglas ist runter und Birne heraus geschraubt
Das Bike selbst ist nicht meins, kenne mich aber ein bißchen mit Strom aus.
Danke und Grüße
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:46
Mittelkontakt entriegeln dann Reflektor aus dem Gummi Hebeln vorsichtig dann kannst du auch die anderen Anschlüsse abklemmen.
Für das Standlicht kannst Du auch direkt am Hauptlicht abnehmen.
Gruß Steve
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:48
zu den Blinkern vorne gehen je 3 Kabel, eines davon ist blau, (US-running lights +) piekse das mal an, sollte funktionieren
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:53
zu den Blinkern gehen vier Kabel z.B. links schwarz, rot, und ws/rot und ws/bl ....rechts habe ich den Kabelschlauch noch nicht geöffnet
Neuer Beitrag 02.04.2015 22:03
ja stimmt, müßte Can Bus sein
Du musst ein blaues Kabel zu den Blinkern haben!!!!!!!!!!!!! Auch bei Can Bus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 03.04.2015 07:50.
Neuer Beitrag 03.04.2015 07:39
deine Kabel sehen nicht so aus ?
Attachment 192552
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.04.2015 09:37
Morgen und vielen Dank, stimmt zum Griff gehen vier Kabel, was allerdings vom Griff Weg geht zum Blicker (kurzes Kabel) muss ich prüfen. Ich konnte bisher den Reflektor nicht aushebeln. Muss ich dann dann ein Kabel vom Blinker blaues Kabel zurück zum Licht als Standlicht verlegen?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 03.04.2015 09:41
Ich würde mir das zündingsplus vom Hauptscheinwerfer holen
Gruß Steve
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.04.2015 09:51
Ich glaube das dies für den TÜV nicht ausreicht. Das Standlicht muss in der Stellung ACC an sein?
Neuer Beitrag 03.04.2015 10:17
Die Fatboy hat hinter der Gabelverkleidung ein unbenutztes Kabel (Gelb) liegen was du nehmen kannst. Wird sonst benutzt wenn man Zusatzscheinwerfer dran hat.
Das ist Zündungsplus, wenn du ACC plus nehmen willst dann Orange weiß. Wenn nicht schon im Scheinwerfer vorhanden dann ab Stecker neu ziehen
Attachment 192563
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.04.2015 10:23
Reicht das Zündungsplus für den TÜV? Gibt es hier hierzu Erfahrungen
Neuer Beitrag 03.04.2015 10:49
Begrenzungsleuchten /Standlicht:
- nach EG vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
- Anzahl: 1, nach EG auch 2
- in der Breite: Symmetrisch zur Fz-Längsmitte, nach StVZO nur im Scheinwerfer
- in der Höhe: 350 - 1200 mm, nach StVZO bis 1500 mm
Nachdem du sowieso eine §21 Abnahme brauchst, könnte es sein, dass es ohne geht, musst Du deinen Prüfer fragen.
Für EU-Homologation mittlerweile, definitiv vorgeschrieben, nach altem Recht ist es eine "Kann-Bestimmung"
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.04.2015 20:07
Hallo Marco321, wo könnte ich das Organe / Weise Kabel abgreifen?
Neuer Beitrag 04.04.2015 09:15
wenn du das Kabel vom Scheinwerfer verfolgst , dann kommt hinter der Gummilippe vom Tank der Stecker wo weiß/orange liegen sollte
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2015 10:02
Hab bei einer Dyna den daymaker eingebaut und der nimmt auch vom Haptscheinerfer das Plus fürs Standlicht
Ist so zulässig
Gruß Steve
849209
18.07.2025 15:33
von Uli58
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
13363
06.03.2025 23:09
