Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Frage zum 32.000km Service - 883R
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 02.04.2015 20:58
ich hätte mal eine Frage zum 32.000 km Service.
Bei diesem Service gehört so ziemlich alles gemacht was nur geht...
Auch das Gabelöl gehört laut HD gewechselt.
So jetzt eben meine zwei Fragen.
1.) ich lasse mein Bke immer bei einer offenen HD Werkstatt servicieren, sollte ich dieses Service jetzt einmal beim Dealer machen lassen?
2.) Würdet Ihr ein Gabelservice (komplett zerlegen) machen lassen oder zumindest nur das Öl wechseln lassen? Oder würdet Ihr nicht machen lassen und die Gabel so lassen wie sie ist.
Die offene Werkstatt würde für alles komplett ca. 350€ Verlangen. Der Dealer OHNE Gabelservice ca. 400€.
Ich habe Angst, dass beim Zerlegen der Gabel der Lack von den unteren schwarzen Rohren kaputt geht (Schwarz glänzend lackiert). Der HD Meister hat gemeint bei der Harley ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig, außer die Gabel wäre undicht.
Bei enem Rennmoped wäre das etwas anderes.
Was sagt Ihr? Was würdet Ihr an meiner Stelle tun?
Danke smile
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
c1 ist offline c1 · seit
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 02.04.2015 21:26
@Mario
zu Frage 1)
Hängt davon ab wo du die vorherigen Insp. Gemacht hast, und ganz wichtig
Ist das du ein Gutes Gefühl hast Freude
Frage 2)
Wie willst du denn das Öl wechseln ohne das die Gabel ausgebaut wird ?
Ich würde das so lassen.
Aber wenn du es vor hast dann mit z.b. andere Federn (Wilbers,Oehlins, Wirth).
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 02.04.2015 22:06
Ich war seit dem ich mein Moped habe immer bei der freien Werkstatt.
Aber ich bin mir mir nicht sicher ob ich dort wieder hin möchte...
Laut dem Meister von HD muss beim reinen Öl wechsel die Gabel nicht ausgebaut werden. Maximal das Verderrad muss ab. Zum Öl ablassen wird unten die Schraube geöffnet bei der ich eben angst habe das hierbei mir der Lack dann komplett aufreist. Das frische Öl wird dan oben eingefüllt bei den Tauchrohren...
...wenn man das mit der Gabel machen möchte...
VERKAUFE:
Grüße Mario
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Die Gabel muss für einen Öl Wechsel nicht ausgebaut werden.
Attachment 192545
Gruß Dirk
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 02.04.2015 22:10
Servus,
das JobTime Manual gibt 4,2 H für die 32er ohne Zusatzarbeiten.
Zur 32tausender wird laut orginal Wartungsplan die Schmierung der Steuerlager verlangt.
Bei der Gelegenheit kann der ebenfalls im 32er verlangte Wechsel des Gabelöls erledigt werden.
Es geht nicht nur um Funktion, sondern auch darum Kondenswasser und Abrieb aus den Holmen zu entfernen.
Eine wirkliche Verbesserung verspricht der Einbau von einem derer:
http://store.ricorshocks.com/product_p/039-20-1001.htm
http://racetech.com/html_files/EMULATORGV.HTML
http://www.freespirits.it/en/component/v...t.html?Itemid=0
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
DéDé ist online DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.04.2015 22:11
zum zitierten Beitrag Zitat von dirk1978
korrekt, nur ist das Entfernen der oberen Verschlussschraube tricky, das Eindrehen umso mehr, die Klemmschraube der oberen Gabelbrücke sollte dazu gelöst werden.
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 02.04.2015 22:12
Aufgrund von Reibung, des daraus resultierenden Abriebs sowie der mechanischen Belastung verschleißt das Öl ebenso wie Motoröl.
Wenn du keine Veränderung an deiner Gabelfederung vornehmen willst, reicht ein einfacher Austausch des Öls.
BRC #2
Neuer Beitrag 02.04.2015 23:28
Da hat DeDe vollkommen recht.
Lg
Gruß Dirk
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 03.04.2015 12:14
Servus,
sei so nett und berichte wie du dich entschieden hast.
Interessant ist in welchen Umfang der Schrauber die 32er ausgeführt hat, und was es gekostet hat.
Gruss vom SM
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
Iron 883r Kaufberatung
von SchorlenToni
02.06.2024 01:09
von motorcycle boy
09.02.2024 22:54
von Tec
