Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » wohin mit dem Rückstrahler...
xuevalue ist offline xuevalue · 224 Posts seit 23.02.2015
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 30.03.2015 20:14
Richtig, deshalb will ich ihn ja von unten an den Fender setzen. Die Frage ist, ob der Halter passt und ob das von den Abmessungen her stimmt.
Avatar (Profilbild) von Necke
Necke ist offline Necke · 69 Posts seit 16.09.2014
fährt: Forty Eight, Bj 2014
Neuer Beitrag 31.03.2015 10:45
Ich habe genau den bei mir montiert, wenn du den umdrehst passt er perfekt in die Rundung des Fenders. Der Halter passt nicht der ist zu kurz den musst du dir selber bauen, damit du dann von unten in diese Fenderverstärkung schrauben kannst.
Gruß Stefan
Ab jetzt wird nicht mehr gerast, sondern gebollert. großes Grinsen
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 31.03.2015 11:03
Hey Necke, danke für die Info. Kannst du mir die Abmessungen deines Halters schicken?
Neuer Beitrag 31.03.2015 13:03
Bin erst am Wochenende wieder zu Hause, das kannste aber auch ganz einfach am Motorrad ausmessen. Im Prinzip muss nur der lange Schenkel ca. 2-3cm länger werden.
Gruß Stefan
Zilli48 ist offline Zilli48 · 62 Posts seit 26.11.2014
aus MTK
fährt: Forty Eight 2014   Road Glide Special 2019
62 Posts seit 26.11.2014 aus MTK
Neuer Beitrag 01.04.2015 19:12
Guude,
meine Kompromiss-Variante. Ein rundes Katzenauge mit Laubsäge in zwei Hälften gesägt, angeschrägt (an Fender-Form) und mit satt Silikon angebracht. E-Nr. ist sogar noch erkennbar.
Links ohne, rechts mit Blitzlicht aufgenommen, da ich den Effekt sehen wollte.
Bin im Spätsommer auf den TÜV gespannt ....
cu Zilli
Attachment 192403
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
Avatar (Profilbild) von bobber48
bobber48 ist offline bobber48 · 169 Posts seit 12.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 01.04.2015 20:28
Mahlzeit,
habe meinen direkt unter dem Kennzeichen (3x4) befestigt.
Bei mir würde kein Reflektor am Heck passen....dank Umbau.
Habe noch nie mit dem TÜV Probleme gehabt.
mfg bobber48 cool
Avatar (Profilbild) von tomaso
tomaso ist offline tomaso · 125 Posts seit 02.09.2012
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 01.04.2015 20:36
warum so kompliziert? dieser ist 100mm breit und nur 13mm hoch - und ist E-geprüft - er passt bestimmt perfekt unter den Fender
http://www.kc-engineering.de/aid-2326-Da...t-br-br-br.html
http://www.kc-engineering.de/aid-2325-Da...t-br-br-br.html
Schlumi ist offline Schlumi · 125 Posts seit 06.11.2013
Neuer Beitrag 01.04.2015 22:44
Ich habe ihn unter den Seitlichen Kennzeichenhalter geschraubt...
Vorletzte Post ist nen Foto.
Zeigt mir eure Sportster...
Und wie hier schon geschrieben wurde das er nicht seitlich angebracht werden darf ist nicht richtig
Einfach mal googlen...
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Gruß Maik Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schlumi am 01.04.2015 22:50.
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 02.04.2015 09:22
habe meinen seitlich an der Steckachse bzw. Stoßdämpferaufnahme rechts montiert.
TÜV freut sich immer... großes Grinsen
v2devil großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von v2devil am 20.06.2018 08:55.
fährt: Iron "Eleanor"
Neuer Beitrag 02.04.2015 13:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Schlumi
Schau dir mal die EWG Verordnung an. Da steht drin, dass der in der Fahrzeugmitte zu sein hat. Aber im fall der Fälle besser seitlich als gar keinen.
Naja, ich hab gar keinen. großes Grinsen
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:16
Ich kann da aber nix über einen mittigen Rückstrahler draus lesen ?
Erklär mal Bitte.
Gruß Maik
Attachment 192478
Attachment 192479
Neuer Beitrag 02.04.2015 14:53
Musst mal googeln. Des is so a 20 Seiten Dokument.
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 02.04.2015 15:17
Ich habe ihn bei meiner Shovel direkt unter das Nummernschild gesetzt.
Attachment 192494
CB750
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 847 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 02.04.2015 15:18
Grad bei der Tante entdeckt.
Könnte man prima zwischen Kennzeichenhalter und Nummernschild verkleben.
Reflektor
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Neuer Beitrag 02.04.2015 19:10
Und für die Ungläubigen steht auch nochmal dazu geschrieben , wo er rechtlich hin gehört! cool
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Wohin mit der Masse
von Hunne
13.04.2019 17:41
27049
26.09.2017 22:35
von White Leg Man
Wusste nicht wohin
von Blacky2014
01.06.2014 13:18
von woodstock777
