Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Nach Radwechsel Hinterradbremse Defekt???
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.03.2015 20:22
Pulleyspacer verbaut?
"Ride on"  cool
Stephan 48 ist offline Stephan 48 · 17 Posts seit 26.03.2015
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 29.03.2015 20:37
ja 3mm
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.03.2015 13:15
@Steph.
mach mal anständige Bilder und poste diese bitte mal.
Dann kann man "eventuell" genauere Hilfestellung geben....
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 30.03.2015 21:06
anbei mal zwei Bilder
Attachment 192228
Attachment 192229
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 30.03.2015 21:13
anbei noch drei
Attachment 192232
Attachment 192233
Attachment 192234
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.03.2015 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Stephan 48
aber die Nabe ist ja die alte, somit dürfte doch das Maß das gleiche sein. Irgendwie sitzt auch der Reifen zu weit links. Der steht links fast am Fender an und rechts sind 1cm Platz. Obwohl zum Pulley nur noch 3mm Platz sind
Hey,
das ist bei mir ähnlich, mach die Riemenabdeckung ab und fahr mal ne Runde, oder versuche diese Halter davon etwas zu biegen,so dass du mehr Abstand bekommst. ;-)
Ich kann auf den Bildern keinen Fehler entdecken, die Struts sind bei meiner Forty auch schief, auch der li. steht bei meiner mehr nach innen, habe mir den mit nem großen dicken Hammer und Flamme etwas ins Lot geholt.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen...doch, läuft alles frei schleift da nix, Bremsscheibe auch frei????
Nach vorne und HINTEN mal drei vier Meter schieben!
Mach dies mal bitte und berichte.
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börtches am 31.03.2015 14:41.
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 31.03.2015 14:42
probier ich mal. Danke. Leider geht aber meine Bremse noch nicht. Das Pedal geht ganz durch. Habe jetzt woanders gelesen, es gab hier 2 Möglichkeiten.
1. das Blech Nr. 7 an den Bremsbacke ist falsch montiert, ( denke aber ich habe das richtig)
2. beim anschrauben ist die Schreibe vom Bremssattel schief, daher liegt es diesen nicht gerade.
Bei mir ist alles gerade, bis ich die Schreibe festziehe, dann wird es schief und das Pedal geht durch.
Lösung ? neuer Bremssattel ?
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.03.2015 14:51
alles raus (auseinanderbauen), Kontrolle aller Teile besonders Bremsscheibe auf Schlag...bzw. Unwucht.
Hast du die Schrauben der B-Scheibe über Kreuz angezogen? Und mit Schraubensicherung eingesetzt?
WER hat den Umbau gemacht?
Von Wo bist Du? (Wohnort)
"Ride on"  cool
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:15
dachte das alles richtig gemacht ist. Den Fender kürzen hat der Mr.Bibber gemacht, die Felgenverbreiterung hat Cult Werk gemacht. Einbau alles von mir. Bin bei Dillingen 89407
Werde nich mal auf Fehlersuche begeben
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:24
jo, das ist ein bisschen weit von mir...
Bau alles auseinander...und lass die Scheibe Prüfen auf Schlag!
Dies kann jeder gute Werkzeugmacher/Feinmechaniker/Dreher usw...
Kein Bremsdruck entlüften der Anlage, baue dafür den Sattel ab, da der Behälter tiefer angebracht ist als der Sattel geht dies sonst sehr schwer, halte diesen tiefer als den Behälter, alle B-Leitungen auf der Schwinge lösen, klemm ein Holz zwischen die Backen/Kolben auf Druck, mach dies zu zweit...
Bitte berichte wenn du den Fehler entdeckt hast!
Würde mich wirklich interessieren Augenzwinkern
Börtches
"Ride on"  cool
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:31
danke mal. Werde mich wieder hier melden
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:32
gutes gelingen!
"Ride on"  cool
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:42
Auf dem ersten Bild ist für meine Begriffe deutlich zu sehen, daß der Sattel verkantet ist, so daß die Beläge gar nicht greifen können. Eine Scheibenunwucht ist eigentlich auszuschließen. Die macht sich eigentlich so bmerkbar: bremst - bremst nicht- bremst-bremst nicht. Im Pedal als Rubbeln spürbar. Würd an Deiner Stelle auch noch mal alles auseinander bauen. Bremssattel und seine Ausrichtung kontrollieren. Bremse entlüften.
Meiner Meinung nach fluchtet der Sattel nicht richtig auf der Scheibe.
F. Nietzsche
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.03.2015 15:52
@Freddy
stimmt auf dem Bild ist zu sehen, dass der Belag vorne anders anliegt...siehe Pfeil!
Obwohl kann auch an nicht vorhandenem Bremsdruck liegen...
Deswegen alles auseinander...
Attachment 192276
"Ride on"  cool
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 31.03.2015 19:09
So jetzt habe ich mir mal die Bilder auf einen Computer angeschaut so kann man sie ja auch besser vergrößern. Liegt dein Distanzstück auf der Bremsscheibe oder sitzt es auf dem Lager. Ich lade mal ein Bild von mir hoch. Vielleicht ist es ja auch vom Foto her nicht zu sehen. Dein Bild lade ich auch hoch o kann man vielleicht den Unterschied am besten sehen. Am besten die Bilder auf den Computer runterladen so sieht man es besser. Vielleicht sitzt deine Bremsscheibe auch nicht richtig auf der Narbe.
Gruß Ralf
Attachment 192302
Attachment 192303
10190
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44375
11.12.2025 12:24
von jayjay44
